75-ГДН
А к чему было это разводить? Там есь курилка для этого!
Имхо:
активные фильтра в большей части случаев имеют неприемлимый для меня коэфициент искажений и шумов, которые они вносят, это выражается шумением, гудением, и еще чем то( реч была о наборах мастеркит и подобных вещах, которые проверены на своем опыте. ), а вот хорошие активные фильтра для начала и стоят хорошо, хотя, в интернете полно их схем, повторяй- нехочу!
Пасивные- элементарное, гасят мощность, а неправильные еще и крутят фазу.
Если это небольшие мощностя, ладно, а вот как быть, когда нада намотать 16мГ проводом 2-2,5мм2? Этож там целая бабина будит! Да и она же будит хорошей печкой и прибавкой веса.
Сам я юзаю и те и другие фильтра, из пасива оч нравится НЧ фильтр от СИМФОНИИ 003(там на Ш образном железе катушка), красота!
На саб юзаю авто усь, фильтр там хороший, за что его и ценю.
Фильтра-дело вкуса и возможностей!
Так что ненада разводить базар!
Сталкер, ты от куда будиш? Росия, украина? Мож подскажу, где трансформатор найти!
Слушай, пиши в асю, там расскажу!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • Ответов 239
Изображения в теме
Вопрос к форумчанам: собираюсь поставить в качестве дополнительных АС свои старые 35АС-1(201). Там стоят басовики 30ГД2 (магнит из двух склеенных колец), а мне на днях должны принести пару 30ГД1 (те, у которых "длинный" литой магнит - вроде кобальтовый, если не путаю). Я слышал, что 30ГД1 гораздо лучше 30ГД2 (выше чувствительность, больше отдача). Кто нибудь сравнивал? Как впечатления? Имеет ли смысл такая замена именно в 35АС-1, или чтобы почувствовать разницу нужен большой обьем(литров 100-150)?
Кто-то и может наверное уловить разницу в магнитах на звуке, придумав или надумав себе это. Или поддавшись общему психозу. Кто не даёт проверить и высказаться в последствии? Корпуса имеются в которые раньше только такие динамики и ставились. Менять в одном из корпусов НЧ звено и всё. Что удерживает-то? Моё мнение например таково: На феррите динамики должны как минимум звучать громче, потому как редкоземельные магниты менее устойчивы к ударам, нагреву и времени.
Кто-то и может наверное уловить разницу в магнитах на звуке, придумав или надумав себе это. Или поддавшись общему психозу. Кто не даёт проверить и высказаться в последствии? Корпуса имеются в которые раньше только такие динамики и ставились. Менять в одном из корпусов НЧ звено и всё. Что удерживает-то? .
"Общим психозам" я не подвержен, не волнуйся. ;)
Я ж написал: "на днях должны принести". Динамиков пока нет, 35АС стоят в кладовке. Я и хочу узнать, есть ли между динамиками какая-то разница, или это из серии "хорошо звучащий сетевой шнур" :lol: :lol: :lol: - и можно не париться.
30ГД1 ставили именно в самые первые 35АС, из-за магнита динамик якобы чувствительней чем последующие, выше отдача, и ниже резонансная частота (правда или нет - не знаю).
На форуме читал, что 30ГД1 действительно лучше, но из-за малого обьема штатных корпусов 35АС-201 эта разница не ощутима. - Отсюда мой вопрос про корпуса.
А кто написАл-то? Где? Хотелось бы прочесть об этом устоявшимся мифе. Всё в них одинаково, только у одного севший от времени редкоземельный магнит. В ШП диапазоне ещё можно было бы попытаться сравнить, но в НЧ...
  • 7 месяцев спустя...
Сколько чистых ватт(усилители времен СССР) можно подавать на 75-гдн-1м-4? на сайте производителя(http://www.dinamiki-mir.ru/view_dinam.php?model=dinamik/GDN/009-075-1M-4) пишется вот что:
Головка 75ГДН-1м-4 является низкочастотной, диффузорной головкой с кольцевым магнитом и неэкранированной магнитной системой. В головке применены ферриты в кол-ве 2 шт. марки М25БА-170-3к 134*57*12
Предельная шумовая мощность, Вт • 75
Предельная долговременная мощность, Вт • 100
Номинальное значение подводимого напряжения В, не более • 11
а ты хочешь измерять мощность или слушать музыку на нем? все зависит от условий эксплуатации и назначения!
на свой первый я подавал и более 100Вт, и жил он всего лишь 3 месяца, т.к. я его эксплуатировал на все его возможности, да и рок качал ( на то время я только знакомился с творчеством дедушки OZZY OSBOURNA) .
Уолтер БЭДЖОТ
разумеется чтобы он смог при этом проработать хотя бы лет 5. Я хочу слушать музыку но вот думаю усилитель 20вт номинальной мощности раскачивает ли их как следует или нет. К нему я подключаю на каждый канал 1 75гдн-1м-4 +10гдш-1-4 через резистор и т.к. чувствительность больше. Думаю в будущем для 75Гдн завести отдельный усилитель или не стоит?
В усилителе указанно что АС должны быть не слабее чем 30вт, у предыдущего владельца этот усилитель питал колонки что то вроде S-90 по размеру.
Если по простому, то квадрат напряжения на сопротивление: 11*11/4=30,25 ватта. Вот и прикидывай.
  • 4 недели спустя...
Усилитель Masterkit NM2012(спрашиваю потому что он у меня уже давно имеется)
Напряжение питания: 5…40 В.
Выходная мощность: 1 … 85 Вт.
Полоса частот: 20…100 000 Гц.
Сопротивление нагрузки: >2 Ом.
Для 2х 75гдн последовательно включенных получается даже много будет?
  • 7 лет спустя...
Подскажите! Вычитал где то что можно увеличить добротность с помощью резистора последовательно соединенный с динамиком!
Какой мощности резистор нужно применять в таких целях, и правда ли что это поможет?
Большая часть мощности рассеивается на резисторе, разве он не сгорит на больших мощностях?
Верно, любое последовательное сопротивление Rg (даже сопротивление акустического кабеля) увеличивает Qts. Мощность резистора расчитывается по закону Ома цепи переменного тока. Ну судя по теме о 75гдн, величина резистора будет небольшая... да и нужен ли такой резистор если есть пассивный ФНЧ? Если правильно расчитать то его роль успешно сыграет катушка фильтра.
Я так понимаю, в итоге данной манипуляции нужно добиться определённой Qtc, верно? Если хотите посчитать какое понадобиться Rg а формул нет, то загляните сюда http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/391-полезые-мелочи-из-практики/
Да не то что бы надо добиться, просто стало интересно так это или нет! так даже если увеличить на 0,1 по графикам сразу видно не хилое прибавление на низких!
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
