75-ГДН
И ещё... про всё те же S-90! Кто за и против обрезки фазоинвертера (10см; переводим настройку из 20Гц в 31Гц) и почему? Некоторые пишут что после настройки на 31Гц пропадают бубнение и гудение...
а другие говорят, что получается уже не бас, а молодёжное бац-бац... кому верить?! ведь отрезать то легко, а нарастить не так то просто!
А это разве оригинальная настрока у с-90 (20гц)??? насколько я помнюи читал, там вообще где то на 35 гц настроено...насчет укорачивания- еще хуже может гудет начать...
  • Ответов 239
Изображения в теме
а каких 20Гц может идти реч на С-90 там фильтор срезает все что ниже 45Гц <_<
Only In My Tears It Lasts
я не знаю о каких, но я сейчас держу в руках статью о доработке S-90, и там точно говорится что фаз настроен именно на 20Гц... не кидайте в меня камни!
вот отрывок из статьи......
1. Средние частоты - главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
3. Задавим резонанс высокочастотной головки.
4. Утихомирим призвуки корпуса
вот! ваши мнения пожалуйста...
купил сегодня резистор на 4Ома, 5В... (подойдёт то резистор?) . Вместо СЧ - 20ГДС(8Ом), ставлю 25ГДШ(4Ом)? и чтобы не переделывать фильтр, в провод идучий к этой головки впаиваю выше указанный резистор!
Правильно??? :unsure:
Кто тебе такую херню сказал? Сам придумал?
>>Димон, я так понял, чтобы не переделывать фильтр надо в провод идущий на СЧ поставить резистор на 4Ом?! Как ты думаешь при замене на 25ГДШ как изменится звучание?этот динамик вроде помощнее будет, хотя магнит у него меньше в разы..... dry.gif
лучше ставить такой же динамик как и был, и не вставлять никакие сопротивления в цепь. вставишь-упадет мощность на СЧ динамике, и будет тебе дисбаланс.
ты бы муру всякую читал бы меньше, где ты такое взял??? никакого бубнения и гудения в С-90 нету, это может у кого раздербаненные колонки, и уши оттоптанные, тому и бубнит.
дай адрес статьи.
кстати говоря, с-90 бывают от разных заводов изготовителей, например у меня-из брянка. естественно возможна разбежка по параметрам. видел в одной статье, что для улучшения звучания СЧ динамика, ставят его в пластиковый стакан (что бы на него не воздействовал НЧ динамик), так вот, этот стака у меня стоит с завода. перед тем как убеждать кого то в кардинальной переделке колонок,неплохо было бы сориентироваться для какой модели переделка. что касается вышеобозначенной статьи, никогда у меня не было никакого бубнения ли гудения. никогда. просто эти статейки тупо перекатывают друг у друга, не вдаваясь в подробности. Единственная вещь, на которую стоит идти, это перевод колонок(не только с-90) в режим многополосного усиления. вот это действительно рулез. я себе так сделал, и не ожидал что будет такой классный эффект. это стоит того, а мудреж с пассивными фильтрами, настройкой ФИ считаю пустым. да, и еще, параметры НЧ динамика могут поползти со временем, со всеми вытекающими. Дело в том, что в этой статье берутся далеко не новые с-90, а в каком состоянии они были до того-тайна покрытая мраком. да еще динамиков серии 75ГДН бывает масса, естественно и разбежка параметров существует. Так что перед тем как что то делать, нужно семь раз подумать, а стоит ли вообще резать.
20ГДС я сегодня искал по городу, но не нашёл! Димон, не подскажишь чем пропипать подвес и дифузор, подвес не поймёшь толи резиновый, толи тканевый с какой то пропиткой...
а зачем тебе его пропитывать?
вот живой пример разных С-90, у меня 35АС -0(!)12 , а в статье "Берем за основу 35АС -2(!)12".
в статье подвес резиновый, а у меня он из пресованой "ткани". и далее по тексту. так что прежде чем предлагать подрезать фазики и делать всякую чушь, неплохо было бы разобраться в теме.
в статье написано так: Переведем колонку в диапазон(!) от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить. Перевод в диапазон 31,5 ГЦ-25кГц, и перевод настройки ФИ зи 20 в 31Гц- это же совершенно разные вещи, абсолютно разные. Бестер, читай внимательнее и не вводи в заблуждение.
Установил в свои S-90 6гдш5, при меньшей мошности чем 15ГД-11 и меньшем сопротивление (впаял резистор 4ом) играет на порядок лучше. Самый действейный способ избавиться от гула это обить все внутренние стенки войлок, вчера это зделал и не нарадуюсь :rolleyes:
Резистор 4ом 5В подойдёт?
у меня тоже 35АС-012.
я поставил мошный резистор на 10вт, тока потом прочитал и сам заметил что можно было поставить резистор с выкинутого из с-90 делителя СЧ и еше само собой колонки надо поставить на шипы, на сайте написано как их сделать из строительных отвесов, их стоимость в месте с крепежом у меня вышла 200р, субьективно уменьшают гул где-то в 2раза :blink:
Блин, хотел проводку в колонки поменять, взял провода акустические на НЧ 3мм2, на СЧ и ВЧ 2мм2... ужас, запарился, недумал что будет так не удобно паять толстые провода.... :angry:
А можешь поподробней про это... надо на каждый динамик по усилку? А фильтр до усилков получается?
Опять не в тему, но по другому поводу, пусть на предидущее мое сообщение никто не ответил...
Как можно убрать морщины с динамика (75ГДН), появившиеся от неоднократных вмятин...
Я слышал есть какой-то лак, который разглаживает подобное и натягивает бумагу диффузора...
Может кто-то что-нибудь слышал об этом?
во вы привязались к этому гулу, гул и бубнение вызвано вообще то неправильным акустическим оформлением, а на АЧХ выглядит как -горбы. если мне не изменяет память, шипы ставят для устранения нежелательных резонансов. возьмите автомобильный "БЛИН" и поставьте его в объем 10 литров. он будет так бубнеть что писец. и установкой на шипы, это не исправить.
сигнал режется фильтром ДО усилителя. у поконального усиления масса плюсов, минус только один, да и то не большой-увеличение числа усилков.
говорят умные люди эпоксидкой динамик мажут с обратнойц стороны...естественно, все эти морщины нужно как -то (как бы лучше сказать...) зафиксировать, разгладить, зате эпоксидкой помазать...но тада может масса диффузора увеличиться со всем из этого вытекающим...
понятно... масса дифузора возрастает, и что тогда? как это интересно скажится на звучании? :huh:
(это я) масса возрастает- следовательно уменьшается резонансная частота динамика ( на пару Гц), а также все таки чуть чуть падает чувчтвительность...
если просто взять и утяжелить диффузор, снизится резонансная частота, повысится добротность и упадет чувствительность.
получается, чтоб динамик как следует расскачать ему уже поболее ват потребуется....!? <_<
Уважаемый,можете никого не слушать и смело промазывать эпокситкой.Чем дубовей диффузор тем лучше.
А по поводу увелечения массы и всё такое - вы что туда килограмм что ли навалите, при пропитке всего диффузора 75 уйдёт максимум грамм 30,и поверьте ,да нифига вы там не увидите и не услышате никокого отличия, не в лучшею, не тем более в худшею сторону.
Скачай прогу (Filter for acoustic system) и мудри что хош там шесть типов фильтров.
у меня есть один знакомый, который считает так:"мне для дела ничего не жалко, пусть будет еще". делали ему саб, на ГДН, так перевели два тюбика герметика, короб без саморезов держался бы. яркое отражение пословицы-"заставь дурака богу молится, он и лоб разобъет". Осталось только выяснить массу подвижной части 75ГДН, и сравнить с массой намазанной эпоксиДки, и сделать соответствующие выводы. Сейчас конечно можно гордо сказать"МАЖТЕ ТОВАРИЩИ ДИФУЗОР ЭПОКСИДКОЙ, ЭТО ХОРОШО!!!", только один намажет несравнимо мало, а другой тюбик поллитровый ухренячит.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
