"мягкий Пуск"
xex
Здравствуйте. Есть задача сделать небольшую задержку срабатывания расцепителя нагрузки (приставка РН47 к автоматическому выключателю).
Собственно там катушка и все. Я решил поставить последовательно дроссель. В принципе задержка есть, но, если в цепи появляется скачек то РН срабатывает без задержки. Вот у меня и возник вопрос, что мне еще поставить в цепь чтобы исключить ложные срабатывания (диод? конденсатор? или может существует какой то особый элемент мне не известный)
Изменено пользователем xex
На какое время т.е. на сколько секунд(долей секунд) нужна задержка, что включает релюха и каково R кат. (или Iпотр.)? Такой - http://zao-tehnolog.ru/page850693 ?
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Да, расцепитель такой, его внутреннее сопротивление около 53 Ом
Время задержки чем больше тем лучше, 0,5-4 секунды (чтобы контакты пускателя успели отработать)
Извини, но опять надо уточнить: 1. Имеется в виду эл. магнитный пускатель (тогда на кой сдался расцепитель?) 2. ...чтобы контакты пускателя успели отработать... - задержка на отпадание или на притяжение?(судя по заголовку на притяжение?) 3. О каком "ложном срабатывании" идет речь? 4.Какое оборудование надо вкл/откл.? И последнее: ...его внутреннее сопротивление около 53 Ом.. - здесь какой-то косяк - U/R=I, т.е. 220/53~4А???? shok.gif
1. Расцепитель должен сработать в случае залипания контактов пускателя
2. Задержка на отпадание (при отключении), нормально замкнутый контакт ТОР отпадает быстрее контакта пускателя КМ 1.2 и РН47 срабатывает
3. Поставить дроссель в цепь с РН47 в момент отключения он перестал срабатывать (не успевал сработать в момент когда контакт ТОР уже замкнулся а контакт пускателя еще не отошел). Но, время от времени он все же успевает сработать, при подаче напряжения "резко", как бы наскоком и ему (РН47) хватает этого импульса чтобы сработать не замечая дроссель
4. Расцепитель, если залип пускатель
получается так, даже в ссылке на его хар-ки пишут 4, сам немного удивлен, но он срабатывает и при меньшем напряжении (~150В)
(рисунок поменял)
от таких приставок хотим отказаться, со временем механическая часть (там какие то резинки высыхают) приходит в негодность, недолговечно
Если "залипает" якорь пускателя, то это уже неисправность( например - намагничено железо)- надо менять на другой т.к. обесточиванием катушки ничего не добьёшься. Задержка на отпадание производится с помощью термопары или таймера (при исправном ЭМП) Дроссель убери. Расцепитель не разбирай - потом просто выбросишь. Сопротивление катушки (см. рис.) действительно должно быть таким - т.к. она работает как соленоид - http://ru.wikipedia....%B9%D1%82%D0%B8 и разрывает цепь при 4А. ....пока я рылся и писал - ты уже отредактировал и схему выложил, получаеся, что расцепитель 3-х полюсый(3-х фазный) и срабатывает он при запуске двигателя(?), пуск. ток которого может
соствалять до 8I от номинального! Схему сам чертил??? тепловое реле - это и есть задержка. Сигн. лампочку запитать лучше по- другому, " кстати - что из себя представляет "теплуха"?
1. Именно, залипание пускателя это более чем неисправность, но она встречается время от времени на китайских пускателях, поэтому в таких случаев отключается автомат (с помощью РН47)
2. А что за термопара? (Реле времени у нас стоит, но я от него хотел избавится)
3. Нет, расцепитель РН47 однофазный и крепится к автомату. Пускатель трехфазный, тепловое реле стоит для защиты по длительному току (его поидее там тоже не будет)
4. А лампочка от схем КИПиА осталась, по идее она сигнализирует о исправности пускателя
Если однофазный, то "чьи" контакты QF1?. Термопара используется,например, в пусковых реле холодильников, в ЖД автоматике и т.д. А если пускач "мэйд ин чаина", то все приблуды для аварийного откл. дороже обойдутся! Если теплуха не нужна, тогда отсоедени или зашунтируй. Если нет УЗО,то для чего РЕ - проводник, а не обычное заземление?
А реле задержки, электронное, чем не устраивает?
Ну, оно дорогое и громоздкое, получается вся РП-ушка забита всякими релюшками, а простой дроссель освободил бы от нее
QF1 это автоматический выключатель, а к нему присоединяется РН47 чтобы его отключить в случае чего
А что если параллельно соленоиду (РН47) поставить конденсатор? он не вберет в себя этот скачек?
Там ~220В, представляешь какая "дура" будет нужна, что б набрать хотя бы 100Мкф!
Блин! Выкладывай все сразу, а не в течение времени - не успеешь что-то прочитать-посмотреть-ответить, а ты уже отредактировал и что-нибудь добавил, таким макаром я просто идиотом выгляжу!
Ага! Вот только индуктивная и электрическая ёмкость - "враги", у них по COS векторы противоположны! А 1 Мкф ничего не добьёшься - надо сотни или тысячи.
идиотом ты не выглядишь, схему я выложил, там где 220В это управляющий сигнал на включение, он включает токовое реле ТОР, которое включает пускатель и контролирует его работу. А для защиты от залипания было принято решение поставить расцепитель на автоматический выключатель для случая когда пускатель не сможет разорвать цепь
И чтобы вся эта система работала нужна задержка между подачей напряжения на РН47 и его срабатыванием
Так это я давно понял, не ясно лишь почему тебе не нравится таймер? Их столько, что на все случаи жизни разработаны!
Электронный таймер дорогой, механический недолговечный, а приставки плавного пуска задержки я не встречал. Элетронные плохи тем что они себя позиционируют как точные приборы, хотя мне важна не точность а факт
Каприз понятен. У меня есть предложить (как говорят в Одессе) только: 1. Надежная пускорегулирющая аппаратура 2. Расцепитель на бОльший ток отсечки (но это опять денюшку стоит).
Все фокусы с временем задержки для переменного тока, с применением L,C могут пройти только на одном полупериоде...ИМХО
Абсолютно верно! Я забыл обэтом написать в #13, что еще и выпрямитель городить придется окромя емкостной батареечки кондёров на 300-400В, но беда в другом - см.схему, может получатся, что КМ1 замкнут и ТОП ещё не разомкнулся, на катушке РН-47 220в и, соотвественно 4А! Вот он и подрабатывает. Схема кривовата и расцепитель при такой развязке не понятен, ведь это не реле, а соленоид, который механически воздействует на замок автомата, а для аварийного откл. использовать расцепитель в режиме КЗ катушки - так он долго не протянет. umnik2.gif
Он не ТОП он ТОР :) по русскому (тороид), так вот. ТОР управляет КМ1, ТОР всегда будет впереди (как уже выяснили во время включения это плюс, во время отключения минус)
ну, залипания пускателей происходят не часто, конечно, основная работа по отключению нагрузки в нормальном режиме ложится на пускатель, но уж если он залип, то тогда сработает расцепитель и отключит автомат
Ну опечатался, ну чтож поделать! А на счёт говняных контакторов, так это просто опасно для жизни - если управление произодится, например, двигателем поъёмного механизма, а якорь залип или его заклинило, то последствия понятны... Моя дипломная специальность: Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. тр-те., т. е. ВСЁ что управляет движением поездов, и в СЦБ (сигнализация, централизация, блокировка) при малейшем ПОДОЗРЕНИИ на неисправность электромеханики следует немедленная замена прибора. ХЕХ! Просто объясни начальству, что на этом деньги экономить ПРЕСТУПНО!
не ну, начальство понимает, но заказчик сам не особо обеспечен и хочет дешевле. Главное как то приостановить срабатывание этого контакта (РН47)
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
