• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Доброй ночи, хотел поинтересоваться. А у Вас вольтамперметр с шунтом или без? А то на плате наблюдаются два цементных резистора по 0,1 Ом.
    • В чем мистика? В гвоздях, прилипших к электромагниту? Или еще в чем-то?
    • Продам лампы Б.У. выкупленные на разборе. ОТДАМ ВСЕ СРАЗУ!!! Лампы ИН12,ИН15,ИН14,ИН19,ИВ3,ИВ22. Цена за все 3000р. Самовывоз из Домодедово или отправлю транспортной компанией за ваш счет. все вопросы в личку.
    • Снимать чипы с плат надо при температуре 225-230 градусов, так как там безсвинцовый припой. Ставить чипы с такой же температурой (если чип новый). Если чип БУ с свинецсодержащим припоем, то ставить надо при температуре 200 градусов. Если чип из Китая, то там неизвестно какой припой содержится, ставлю такие чипы на 225 градусах, но если вижу, что чип поплыл на шарах при 200 градусах - просто останавливаю термопрофиль. Этого достаточно, чтобы чип надежно припаялся.
      PS. Если чип снимается с донора для повторного использования, то кристалл желательно фольгой накрыть. Так же рекомендую фольгой чипы накрывать, если нет 100 процентной уверенности что чип дохлый. Бывают случаи отрыва пятаков на ноутбуках - ударниках. И это можно определить только после съема чипа. Разумеется такой чип живой - и его можно повторно использовать на других ноутбуках..
    • Доброго времени суток! Помогите советом? Хочу собрать профессиональный усилитель на блоках D класса. Корпус в программе AutoCAD набросал, сами усилительные блоки в наличии, будет по два блока в мост, а вот защиты нету. Стоит ли покупать блок защиты на AliExpress, или лучше самому собирать.  Вот пару ссылок: https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-30A/32855758717.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.62242e0eaEsxTA https://audiosila.com/product/kljuchevoj-ucd-usilitel-dm8002/
    • @alend   про КПД я написал из следующего:    с тиристорным выпрямителем я никогда не сталкивался, но читал? что у него КПД хуже чем у диодного,  при 5 вольтах питания и потери на диодном мосту будут 1-2 вольта это 30-40 % потерь,      был у меня БП на 2КВТ трансформаторый (50Гц), большие диоды и большие электролиты,  весил наверно кило 10-20-30,  КПД у него был на уровне 70-80%  плюс такойже PF.
