Простой, дешевый усилитель. Классика
Поменял местами указанные р-ры, посмотрел графики(п.Боде) в мультисиме, на том же входном напряжении показания увеличились на 20 Децибел. Теперь я так понимаю усиление надо подогнать под чувствительность усилителя, 0,8 мВ это максимум или минимум?
В принципе, да.
Это вы о чём?
Есть там смещение
Там тоже нет. Только конденсатор стоит ещё после R2. Имел ввиду с плюса. Ведь этот повторитель работает с малыми сигналами...
Надо на базу RCR c питания...
Вообще ОУ поставить и не париться. :yes:
Зачем, на эмиттере смещение отрицательно относительно базы, питание двухполярное, а еслиб оно было однополярное то тогда
Зачем
Лучше будет.
НЕ будем спорить, то как хочет, так и делает...
:friends:
Да даже в ИС (Хор. и Хилл) это разжёвано. :yes:
Вот пример (я подстраивал, чтобы убрать конденсаторы на выходе повторителя) -
Изменено пользователем HAKAS
Про чувствительность ус-ля 0,8 В , я описАлься.
Это вы о чём?
Про Громкость, у разных источников, разный уровень вых. сигнала, как я понимаю, на СД один, на ком-ре, другой и тд, Если я ставлю РГ перед входом в усилитель, и выкручиваю на максимум, какое напряжение болжно быть, 0.8 ?,
Это зависит от КУ усилителя и напряжения питания. Должно быть такое, чтобы усилитель выдавал свою номинальную мощность. Обычно да, делается под 0.775В - 1В.
Если у вас несколько источников, настраивайте под минимальный. У СД и компа одинаковые уровни выхода обычно. Около 2В. А вот у телефона поменьше.
SaHaMa, спасибо. Я понимаю что это сопротивление которое параллельно входу, но я тут почесал тыкву, мне то надо на входе до фильтра, и как мне быть? Еще фон 100Гц попер, после увеличения усиления на выходе фильтра.
Изменено пользователем moscos
Тогда ставь ставь равным входному сопротивлению фильтра. Фон может появиться из-за неправильно разведенной земли.
Лучшее, конечно, впереди!
напряжение на входе активного фильтра 2,5-4,... это нормально?
Питание фильтра какое?
Источнику звука это не повредит?
Причём здесь источник?
А если это будет юсб-цап?
Тоже обычно 2В на выходе.
от этого нужно избавляться?
От чего?
Может я неверно выразился, напряжение измеряю на неподключенном входе в фильтр, разве оно там должно быть, питание фильтра +/- 15в. Переживаю за звуковую карту ноута.
Вы имеете ввиду постоянку? На выходе ноута конденсатор должен быть.
В фильтре, наверно, тоже?
Как измеряли? В каком диапазоне мультиметра?
Я взял 3,5 джек, который надо вставлять в ноут и на непоключенном в ноут,но подключенном в фильтр померял.
в фильтре на входе стоит конденсатор, 20в.переменного.
Вот откуда оно там?
Всем привет, чет я переживаю. Какая, обычно, рабочая температура выходных тр-ров, если на ощупь мерить. Пока разбираюсь, тестирую, тестирую эмос, в течение 10-15 минут, радиатор хорошо теплый становиться, при температуре ОС +15-18 С. А че летом будет? при 30. Возможно ли поставить 2ю пару выходных не переделывая платы?
