Простой, дешевый усилитель. Классика
Не знаю,может кого именно планарный вариант платы в сочетании с раздельными БП устроит.Дам пока картинку, В спринте чуток позже выложу оба варианта ,двухсторонний и односторонний. Реле защиты от постоянки завел сразу на плату.
С уважением М.Васильев
Еще пара шекелей к схемотехнике "каменных" усилителей.
Их основная проблема со звучанием заключается в том, что при высоких уровнях громкости проявляется эффект быстрых микроразогревов переходов при резких бросках коллекторного тока (эффект "транзисторного звучания"). Поэтому, как ни странно, намного мягче звучат транзисторы старых разработок (при всей пакостности их характеристик) с кристаллами размером с ноготь, чем новые с их миниатюрными кристаллами.
Кроме того, рассеиваемая транзисторами мощность резко снижается с повышением коллекторных напряжений (см. "зону безопасной работы").
При малых уровнях громкости на искажения влияет "ступенька", сколь малой она не была бы.
Поэтому весьма желательно в выхлоп ставить по крайней мере пару (а лучше - 3...4 и больше) транзисторов в параллель. Даже если по мощности достаточно одного. Дело в том, что база-эмиттерное напряжение у транзисторов, даже нарезанных из одного кристалла (т.е. "из одной коробки") все равно различается на несколько мВ. Поэтому порог открывания плеча при таком включении (а значит, и "ступенька") оказывается "размытым".
В классе АВ её нет по определению :)
Плюс у данного ВК своя ось
полнейший бред
еще раз бред
Паралелить нужно не поэтому :)
Изменено пользователем 25602
Как я рад завязавшейся дискуссии. Что меня привлекло в таком построении усилителя .Первое. Малые искажения ВК и возможность симметрирования его по минимуму искажений.Этом , как это сделать, скажу ниже. Второе .отсутствие всяких изощрений и заморочек. Третье Простота конструкции и возможность применения различных по качеству комплектующих. Теперь по делу. Выходной каскад имеет довольно малые собственные искажения благодаря токовой обратной связи . Уровень гармоник его в капе на частоте 20кгц 0,1% и это только вторая и третья гармоники и выхлоп на типах . Это легко проверить в симуляторе , достаточно перекинуть правыйконец резистораООС с выхода усилителя на выход ОУ, точку суммирования а1. Далее . Почему я всеже решил ставить оба резистора нагрузки? Ответ тоже можно найти в схеме с неохваченным общей ООС выходном каскаде . Переходная характеристика на верхней полке импульса становится под небольшим углом . При охваченным общей ООС выходном каскаде этот момент нам не виден, а тут как на картинке. Ну и при неохваченном ООС выходном каскаде его весьма просто отсимметрировать , уровень искажений всего усилителя становится более заметным и все огрехи разброса параметров деталей, применённых в усилителе более четко видны. Файл с неохваченным ООС ВК прилагаю
ОУ не5534 TIP145 TIP147 ВК без ООС общей.rar
Да , попробовал, о чем и писал выше. На охваченном ООС Вк все в ажуре, но если ВК не охвачивать ООС, а только ОУ, то влияние этого резистора становится заметным . Файл то я спецом выложил . И эта форма сохраняется при изменении сигнала генератора SQUARE от уровня 0,2 до уровня 0,9 , выше я не давал, перегрузить не хочу. Такое впечатление , что сам ВК немного перекашивается от этого. Что лучше перевод ОУ в режим А или устранение перекоса ВК, я не решил пока. Но вид переходной не радует. ООС конечно это выправит, но побочные действия всё же в глубине останутся.
Изменено пользователем М.Васильев
полнейший бред
еще раз бред
Одни люди поют, что знают, другие - знают что поют. Я - знаю, что пою. А прислушиваться ли к моей "песне" или нет - как кто захочет сам...
Попробую,только на неохваченном общей ООС Вк. Вот что я имел ввиду! Картинку глянь . И это не зависит от амплитуды сигнала! Тогда надо делать несимметричный съем сигнала,а это выброс на выходе Оу. И новый круг поиска . Лучший вариант тогда симметричный повторитель,но усь превратится в один из этих монстров и о простоте можно забыть. И вот картинка с симметричной нагрузкой ОУ .Сравни.
Попробовал я убрать верхний резистор, искажения увеличились и появились выбросы. Это правда в капе.
Кстати ведь можно попробовать нагрузить выход опера ,а уж с нагруженного снять симметрично сигнал. Гляну в капе!. Увы . не получается простыми способами.
А какая схема защиты от постоянки задумывается?
Я бы рекомендовал защиту отпостоянки от усилителя Натали с функцией определения сопротивления нагрузки. Изменено пользователем М.Васильев
Основная проблема, имхо, заключается во всемирном аферизме, жажде наживы и жульничестве, связанном с выпуском фальшивых транзисторов. Отсюда и "точечные разогревы" и "транзисторное звучание" и необходимость ставить десяток транзисторов вместо одного, и др. И всё равно не получается нормального качества, т.к. даже в "меру фальшивых" транзисторах, с широким кристаллом, которые держат паспортную мощность и напругу, не обепечивается стабильности Кус при разных токах коллектора, т.к. этот кристал всё равно не выполнен надлежещим образом. Поэтому, для дешёвых усилителей и малообеспеченных любителей, лучше купить десяток П702, или КТ908, чем гарантированно хватануть четыре фальшивых транзистора, специально заказанных в Китае и завезённых оттуда по цене 2 цента, отечественным предпринимателем, и специально для отечественного потребителя.
Лирическое отступление (выступление):
Если под видом изделий и полуфабрикатов из говядины, нас кормят мясом кенгуру, закупаемом по цене отбросов, там где его не едят даже аборигены, если отменяют экспертизу качества, даже на продукты питания, если не только виагра, но и кардиологические фармпрепараты делаются из смеси мела и крахмала, если в качестве налогоблагаемого имущества первых лиц и главных борцов с коррупцией нам демонстрируют 21ую "Волгу", ржавый прицеп и "Победу" 1948 года выпуска, то о каких "настоящих звуковых транзисторах", в этой стране воров и наглых непуганых п"доров, может идти речь?
PS:
А посему, предлагаю в знак протеста перейти на П214Г! :lol: По крайней мере до тех пор пока наше радиолюбительское самосознание и самоуважение не приблизится к таковому у киргизов.
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
Ну эту статейку уже не один год крутят. А вот саму идею рассредоточения мощности с одно корпуса на несколько менее мощных, но более быстрых транзисторов так просто откидывать не стоит. Но при мощностях до 100ватт и питании не выше 35вольт лучше обойтись одной парой А1943/С5200. Но это не значит, что вариант с квазивыхлопом не может иметь место. Плату вот только на него не развел путем . На симметричные удалось даже в разных исполнениях придумать, за эту же не брался пока .
Скиньте пожалуйста схему защиты :help: ,в теме о натали почти все файлы недоступны :(
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Наверное лучше к автору в ветке его . Я и сам не могу найти . Обратитесь в ветке "Натали" к WASO .
Вот система защиты. Плату довёл до пром. готовности.
Полёт сервака будет помниться еще ой как долго :(
Защита.rar
Изменено пользователем waso
Спасибо Вадим. Функция определения нагрузки для данной схемы весьма полезна, не пожгут лишний раз детали .
М.Васильев, Максим, если коротнут выход на ходу, то определение сопротивления нагрузки не поможет, надо думать над токовой защитой.
