Простой, дешевый усилитель. Классика
На плате вместо него стоит подстроечник на 1ком,чтобы точно подобрать ток покоя. Он и получится в пределах 510-620ом. . Ток менять мультиметром на режиме измерения постоянного напряжения на эмиттерном резисторе одного из мощных транзисторов,Типов. А потом. пересчитывать. В случае , если резистор на 0,1ом идет прямой пересчет из милливольт в миллиамперы. Должно быть не более90-120ма.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Когда нибудь будет окончательная версия? А то пол года будем менять, изменять, дополнять, запутывать.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
какие характеристики у этого варианта в железе и реально на выход наши КТ808 поставить?
Именно под КТ808 и КТ908 плата и разрабатывалась. Схема рабочая,классическая, выходной каскад в ней от Брига-001. Единственно выкинута вшивая защита от перегрузок. Именно несимметричный вариант не проверялся в настоящее время, но в симуляторе показал весьма неплохие параметры...
Можно параметры поподробней, сам к сожалению микрокап еще не освоил...
Параметры такие же как и на симметричном выходе,только Кг чуть повыше. В железе в лаборатории померяют чуток позже,возникла задержка чисто бытовая.
. А схемы окончательные, номиналы в цепи токовой связи определены. Да они и не критичны, лишь бы попарно подобраны были и большой коэфициент усиления транзисторной части не стоит брать. Осталось узел электронных предохранителей запустить. К сожалению первый пост невозможно самому редактировать на этом форуме. В редакторе русплане отредактирую и заложу.
Это файл микрокапа,плата МУ2_1 рар . и Му 2_2. отличие в опере и электролитах в ООС .При применении ОРА134 и ОРА132 ,а также других оперов с малым смещением нуля электролитические конденсаторы нафиг не нужны.
Можно ли в этой схеме для варианта с 5200+1943 поставить на выход не одну пару, а две три скажем ?
Какие изменения в схеме последуют и не будет ли от этого хуже ?
Просто питание будет +-50В и нагрузка 4 Ом, а 5200+1943 это по моему не выдержат, а 2922+1216 ставить на левак боюсь нарватся.
Вполне возможно. Файл капа не нужен? Поменял файлы.
ОУ не5534 А1943 С5200 умощненный.rar
Максим, я немного модернизировал ПП защиты, чтобы там размещалась и цепь Цобеля каждого канала.
защита.rar
Спасибо Вадим. Я с триггерной защитой и активным фильтром вроде разобрался. Ну небольшое падение напряжения от транса небольшая плата за надежность и отсутствие влияния на усилитель. Да и фильтрация улучшится.Разговоры о том ,что стабы и фильтры пагубно влияют на усилители чисто эмпирическое. Никто не доказал и не опровергнул это. Файл скину .Ребята посмотрите, вроде решение нормальное , а то я уже клинить начинаю из за этой защиты. Бриговскую можно было ввести, но блин, влияние у неё офигенное на усь. Файлик поменял,диоды на управляющем неправильно включены были.
ОУ не5534 TIP145 TIP147 ВК защита 2.rar
Я на ограничение взял от Митрофанова , вроде получилось. В сочетании с нормальными предохранителями защиту транзисторов обеспечит. Влияние на звук минимально, но при нагрузке в 2 ома хорошо видно, как ток ограничивают . Вчера бы загрузил, но инет гавкнулся.
ОУ не5534 TIP145 TIP147 ограничитель.rar
очень интересно а если к нему прикрутить IRFки на выход?
просто завалялось их какое то количество))) или это просто будет дубль "350 ватт есть сомнения"?
Максим защита плохая нет слежения за ОБР ВК.
На базе можно сделать нормальный усь
Видимо придется всёже ставить коллекторные резисторы. Я еще пробовал ограничители напряжения на выходе ОУ поставить.не понравилось. Арасланова на на тиристоре еще помоделирую.
М.Васильев у вас ошибка в печатке на типы:цоколёвка на 5551 и 5401 перепутана,у вас BCE,а по даташиту EBC.Или там должны быть другие транзисторы?
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
Мда ,несколько иной усь на Мосфетах получился ,чем схожий трехсотваттник. Вот файл.поставил всего пару мосфетов в плечо.Жаль модели фиговые,но и то вроде получилось. Цепь термокомпенсации оставил,правда может быть или перекомпенсация или наоборот
,я с ними дела не имел в железе .
Я печатки делал под более приличные транзисторы,типа А1380/С3502. Там же ясно виден тип корпуса ТО126 Так что я не путал, но и эти простые легко туда всадить,одну только дырочку просверлить.. Под все же типы транзисторов печаток не нарисуешь.
ОУ LM318 IFR.rar
