Простой, дешевый усилитель. Классика
На самой плате второго варианта ничего менять не надо. Просто ЗАПАЯТЬ вместо указанного 5200-1943 и вместо 4793-1837-ВСЕ! Цоколевка-то одинаковая.
Посидел, покубатурил.
пдк.lay6
Сам собирать ес-сно не буду, но по факту все должно работать. Схема эта.post-134325-0-25362800-1443874307_thumb.gifНоминалы не проставлял, схема простая.Мож кому пригодится, в общем. :)
С16 по схеме. электролит, на плате нет, т.к. при использовании ОУ с полевиками на входе, его применение не оправдано, постоянка итак будет очень маленькой.
Изменено пользователем finn32
Замучил он меня, при настройки тока покоя без выходников все нормально, ставишь выходники, начинает хлопать, интенсивность увеличивается с увеличением тока покоя начинается после 15мА. Памагите????
Возбуд.
Об чем я и говорил, что без осциллографа нечего в этих усилителях делать.
Попробуй ТП покрутить, бывает возбуд из-за малого ТП.
Какие номиналы конденсаторов стоят параллельно резисторам 23/24?
Какая емкость С3?
С3 10р,а параллельные на плату они я так понял не перенесены, на схеме которые по 100 нан? ТП без выходных стоял 90 мА, после установки барабанная дробь т.е. пульсация я стал уменьшать пока не перестанет.Чешу репу(
Изменено пользователем moscos
Повесь эти кондюки по 1500 пик, и лампу помощнее поставь или 2 в параллель, возможно он не успевает выйти на режим , как лампа набирает сопротивление и садит ток, усилитель "качает". Или дай пониженное питание без лампы, +-15-20 вольт например...
Поставил кондюки по 1500 пик на их место, ТП без опера около 80 мА, поставил опер тл701 и при дистижении 15мА начал цикать, поставил кандюки на R5,R6 по 100n, подсмотрел, в теме по вашей ссылке, цикать начал цикать в районе 25-30 мА, получается опер где-то "какает" ?
Пока я его крутит туда сюда, заметил непонятную вещь, все тр-ры изолированы от радиатора, а на отвертку, реагирует лампочка и тп соответственно. Да раза 10 проверил соответствие и тени сомнения были, думал ну вот здесь, Аннет нет по схеме. Буду кавырять.
Поставил вместо TL071 OPA134, опа на том же ТП пока молчит буду поднимать до рабочего (56-90мА) какой лучше, но я так понимаю надо на Осцилографе смотреть. Как обуздать TL071?
нифига не получиллось, выше 32мА опять цикает, что может цикать на плате? Как будто от какого то элемента звук.
В общем дело обстоит так, эмитерные 0,2 напр- е на них 3,6 мВ, при проигровании звук нормальный нет просечек во время ударных,маловато баса,но БП 2200мкФ на канал, выходники очень греются.Сенсеи не бросайте, поддержите!!! Может не првильно меряю, щупы на эм-м рез-ре показания делю на номинал резистора-0,2 Ом.
