Простой, дешевый усилитель. Классика
Не надо прыгать с места в карьер.
1) Прикрути выходники и термотранзистор к радиатору, емкостя в БП поставь по 1000 мкФ
2)Поставь две лампы в параллель, ватт по 60.
3) ТП выстави в ноль для начала.
4) На опер повесь 20 пикофарад.
5)Включи БЕЗ нагрузки и посмотри как ведет себя лампа.
6)Измерь напряжение на стабилитронах,
7)Постепенно накручивай ТП, смотри на лампу, вход закороти на землю.
Накрути с лампой 15-20 мА и оставь так, подай сигнал и послушай.
Опять померяй напряжение на стабилитронах.
Выполняй все рекомендации и не спеши, по пунктам пиши сюда. В противном случае помочь тебе будет трудно.
Изменено пользователем finn32
Все тр-ры установлены на радиатор через прокладки.
На опере 20 поставил сразу как было сказано.
Лампа пока одна 40ка, без нагрузки если ТП в районе 0 молчит, как начинаешь накручивать ТП начинает нить краснеть, если начинаешь переваливать предел 3.2-3.4 мВ - начинает цикать и моргает лампа, показания прыгают на мульт-ре, чуть откручиваешь назад, цикания прекращаются.
Сегодня слушал усилитель с ТП примерно 20 мА, почему не поднимается дальше,
Какая проблема может быть на стабилитронах, что я должен увидеть, мерять во время цикания?
Дружище, ты не понял. Не задавай вопросы, а просто измеряй. У тебя стабы на сколько вольт? Вот столько и должен увидеть. Вот когда цыкать начнет, то и смотри напругу на стабах. И я уже писал ранее.
Повесь эти кондюки по 1500 пик, и лампу помощнее поставь или 2 в параллель, возможно он не успевает выйти на режим , как лампа набирает сопротивление и садит ток, усилитель "качает". Или дай пониженное питание без лампы, +-15-20 вольт например...
но я так понимаю надо на Осцилографе смотреть.
Жизненно необходимо.
Продолжаем, все выше сказаное было проделано вот результаты:
Лампы по 60Вт, трансформатор на +\- 18В, подцепил колонку Ы70 играет без прострелов, постоянка на выходе - 40,5миливольт
На тран-се +\- 30, поставил 25мА при проигровании слышны клацания, моргание ламп, напряжение на стабилитронах прыгало до 17,5 вольт, обшее проседало на 3 вольта.
При +-30 и ТП меньше 25 мА клацает? Постоянка при +-30 какая на выходе, если не клацает?
Панельку под ОУ не залили ничем? При шевелении ОУ в панельке при малом и большом питании эффект проявляется?
Панелька лепестковая, контакт может быть совсем хреновый, особенно судя по резкому увеличению напруги на стабах, обычно она наоборот падает.
Для проверки запаяй ОУ без панельки, напрямую в плату.
С5 увеличь до 1 мкФ, С4 до 0,1 мкФ.
Сделано? Изменено пользователем finn32
А стабилитроны на сколько ? Без колонки тоже лампочки мигают?
С уважением, Дмитрий
ОФ. Нужно к своей поделке прилагать хоть малейшую эстетику. Если травить, то нормально, все лишнее стравливать; если лудить, то ровно, чисто; детали располагать ровно, все надписи на резисторах должны быть сверху, а не сбоку и тем более не под ними. Это сделать не трудно на стадии формирования их выводов, за то потом не нужно гадать, какой номинал стоит. ИМХО.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
to finn32
Да, все рекомендации были "впаяны".
При питании 18 выставил ток как на фото это максимальный я дальше не крутил, но он без сигнала может плавать по измерениям напряжения от 13,5 до 8,5 мВ, я не знаю это так надо или ..., при этом постоянка сильно не гуляла(в пределах миливольта) в колонке тишина была и я включил послушал(очень понравилось как он играет) как бы все нормально было. Потом с радостью подключил другой трансформатор а там все как было клацанье,
Да напряжение на стабах прыгает вверх. Опер не шевелил, думал если с малым напряжением работает значит дело не в нем.
to Pont 007
лампы ярко вспыхивают(с нагрузкой и без) тостоянка прыгает в колонку стреляет, стабы 1Вт
Изменено пользователем moscos
В питании опера кондеры на 35 вольт стоят ((((, всегда на с запасом ставил а тут впритык и не факт что они держат.
ТП так и должен болтаться?
to finn32
Всем здрасте !
МС впаял напрямую.
Цекотать сначала на 25мА подождал 15 мин, начал крутить подстроечник кручу больше ток меньше??, крутя туда сюда накрутил до максимум 45 и цекотит.
Постоянка на выходе 30,2 мВ и на цекот не реагирует, нагрузку не подключал, не успел, работа позвола.
Но успел посмотреть во время цекота что происходит на выводах R8 и R7 (где перемычки) 0,07В и цекот прекратился и в это время крутил ТП спокойно до 98, но как только убираешь щуп мульт-ра цекот начинается, это как понимать и что делать дальше?
Стабилитроны на 15 В.
На схеме нарисуй куда щупы ставил...
Нарисовать не могу с телефона пишу, они оба сидят одним концом на питании, вторым соединяются с р5р6 и перемычки тамже выходят на подстроечник, вот туда и ткнул
Щупы вносят ёмкость, может тоже попробовать внести эту ёмкость попробуй повесть параллельно R8 R7 10-20p посмотри что будет...
Ну не ту ты выбрал схему для повторения, не ту... :unsure: Без должного инструментария можно собирать Ланзар или ОМ2 с однополюсной коррекцией. Как я раньше без осциллографа что-то собирал и работало? :umnik2::D
Как я раньше без осциллографа что-то собирал и работало? :umnik2: :D
Вот и они сейчас так собирают. Потом, если зацепит, приобретут и осцил, и генератор, и тестеры разные, и т.п. :yes:
Ну дороговато мне сейчас осцилограф брать, как попадется сразу возьму, да и зажопье у нас тут, с б\у проблема. Ну и правельно сказал HAKAS пока не припечет, ведь если не печет нафиг он нужен. А по поводу схемы ну вот понравилась, почемут-то, не знаю, мне так 3 года назад Ы70 за шапку сухарей отдали, тоже все говорили выкинь все, поставь туда тда и радуйся, долго нудно упирался, заколебал одного знакомого через знакомого, потом телефон брать перестал, заиграли радовали меня и соседей.
Вот не упирайся в этот раз :)
Собери вот этот усилитель,
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&hl=
Можешь даже на моей печати,
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=4860#comment-2240087
она проверена
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118544&st=4880#comment-2240816
Не сомневайся, а просто поверь, так будет лучше и проще. Субъективно звучание ОМ поинтереснее, чем собираемый тобой усилитель, гемороя с запуском меньше при исправных деталях и без ошибок монтажа. А самое главное, что при должной коррекции осциллограф не нужен, усилитель стабилен и будет радовать тебя долгой безотказной работой.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
