М.Васильев Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 (изменено) На плате вместо него стоит подстроечник на 1ком,чтобы точно подобрать ток покоя. Он и получится в пределах 510-620ом. . Ток менять мультиметром на режиме измерения постоянного напряжения на эмиттерном резисторе одного из мощных транзисторов,Типов. А потом. пересчитывать. В случае , если резистор на 0,1ом идет прямой пересчет из милливольт в миллиамперы. Должно быть не более90-120ма. Изменено 18 апреля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 18 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Когда нибудь будет окончательная версия? А то пол года будем менять, изменять, дополнять, запутывать. 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filigen Опубликовано 18 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 какие характеристики у этого варианта в железе и реально на выход наши КТ808 поставить? Именно под КТ808 и КТ908 плата и разрабатывалась. Схема рабочая,классическая, выходной каскад в ней от Брига-001. Единственно выкинута вшивая защита от перегрузок. Именно несимметричный вариант не проверялся в настоящее время, но в симуляторе показал весьма неплохие параметры... Можно параметры поподробней, сам к сожалению микрокап еще не освоил... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 18 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2010 Параметры такие же как и на симметричном выходе,только Кг чуть повыше. В железе в лаборатории померяют чуток позже,возникла задержка чисто бытовая. Когда нибудь будет окончательная версия? А то пол года будем менять, изменять, дополнять, запутывать. А схемы окончательные, номиналы в цепи токовой связи определены. Да они и не критичны, лишь бы попарно подобраны были и большой коэфициент усиления транзисторной части не стоит брать. Осталось узел электронных предохранителей запустить. К сожалению первый пост невозможно самому редактировать на этом форуме. В редакторе русплане отредактирую и заложу. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchenkokerya Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 В каком спринте открывается ПП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Все файлы в пятом спринте. Все файлы в пятом спринте. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchenkokerya Опубликовано 19 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 М.Васильев с первого поста не открываеться ПП где выходные 1943 5200 в 5 Спринте 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 19 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2010 Это файл микрокапа,плата МУ2_1 рар . и Му 2_2. отличие в опере и электролитах в ООС .При применении ОРА134 и ОРА132 ,а также других оперов с малым смещением нуля электролитические конденсаторы нафиг не нужны. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marchenkokerya Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Можно поставить ОУ TL071 Что нужно поменять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Можно поставить ОУ TL071 Что нужно поменять Ничего 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHaid Опубликовано 20 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2010 Можно ли в этой схеме для варианта с 5200+1943 поставить на выход не одну пару, а две три скажем ? Какие изменения в схеме последуют и не будет ли от этого хуже ? Просто питание будет +-50В и нагрузка 4 Ом, а 5200+1943 это по моему не выдержат, а 2922+1216 ставить на левак боюсь нарватся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) Вполне возможно. Файл капа не нужен? Поменял файлы. ОУ не5534 А1943 С5200 умощненный.rar Изменено 21 апреля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrHaid Опубликовано 21 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 Спасибо ! С капой еще не игрался, а тут и повод готовые файлы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 21 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2010 . Защиту только желательно от Вадима брать, с определением сопротивления нагрузки. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Максим, я немного модернизировал ПП защиты, чтобы там размещалась и цепь Цобеля каждого канала. защита.rar 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 22 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 (изменено) Спасибо Вадим. Я с триггерной защитой и активным фильтром вроде разобрался. Ну небольшое падение напряжения от транса небольшая плата за надежность и отсутствие влияния на усилитель. Да и фильтрация улучшится.Разговоры о том ,что стабы и фильтры пагубно влияют на усилители чисто эмпирическое. Никто не доказал и не опровергнул это. Файл скину .Ребята посмотрите, вроде решение нормальное , а то я уже клинить начинаю из за этой защиты. Бриговскую можно было ввести, но блин, влияние у неё офигенное на усь. Файлик поменял,диоды на управляющем неправильно включены были. ОУ не5534 TIP145 TIP147 ВК защита 2.rar Изменено 22 апреля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 22 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2010 Максим посмотри усь Арасланова и выдерни оттуда защиту и не парься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 23 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2010 Я на ограничение взял от Митрофанова , вроде получилось. В сочетании с нормальными предохранителями защиту транзисторов обеспечит. Влияние на звук минимально, но при нагрузке в 2 ома хорошо видно, как ток ограничивают . Вчера бы загрузил, но инет гавкнулся. ОУ не5534 TIP145 TIP147 ограничитель.rar 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 очень интересно а если к нему прикрутить IRFки на выход? просто завалялось их какое то количество))) или это просто будет дубль "350 ватт есть сомнения"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Попробую модельки прикрутить, интересно самому. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Максим защита плохая нет слежения за ОБР ВК. очень интересно а если к нему прикрутить IRFки на выход?просто завалялось их какое то количество))) или это просто будет дубль "350 ватт есть сомнения"? На базе можно сделать нормальный усь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 Максим защита плохая нет слежения за ОБР ВК. Видимо придется всёже ставить коллекторные резисторы. Я еще пробовал ограничители напряжения на выходе ОУ поставить.не понравилось. Арасланова на на тиристоре еще помоделирую. 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimius Опубликовано 24 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 М.Васильев у вас ошибка в печатке на типы:цоколёвка на 5551 и 5401 перепутана,у вас BCE,а по даташиту EBC.Или там должны быть другие транзисторы? 0 Странно:слушаю усилитель,а не музыку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
М.Васильев Опубликовано 24 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2010 (изменено) Мда ,несколько иной усь на Мосфетах получился ,чем схожий трехсотваттник. Вот файл.поставил всего пару мосфетов в плечо.Жаль модели фиговые,но и то вроде получилось. Цепь термокомпенсации оставил,правда может быть или перекомпенсация или наоборот ,я с ними дела не имел в железе . М.Васильев у вас ошибка в печатке на типы:цоколёвка на 5551 и 5401 перепутана,у вас BCE,а по даташиту EBC.Или там должны быть другие транзисторы? Я печатки делал под более приличные транзисторы,типа А1380/С3502. Там же ясно виден тип корпуса ТО126 Так что я не путал, но и эти простые легко туда всадить,одну только дырочку просверлить.. Под все же типы транзисторов печаток не нарисуешь. ОУ LM318 IFR.rar Изменено 24 апреля, 2010 пользователем М.Васильев 0 С уважением М.Васильев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
конста Опубликовано 25 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2010 а в жипеге схемку с мосфетами? просим, просим! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
