Простой, дешевый усилитель. Классика
При срабатывании кю4/5 уйдут в мир иной.
Между колекторами кю4/5 и резиками Р23/26 добавь по резистору. Добавь кнопку сброс защиты. И еще лучше применить ОУ ТЛ072/082 5532 в интегратор не годятся.
  • Да я еще при редактировании поменял чуть более мощные транзисторы на менее мощные в ключах и она заткнулась. работать перестала. Привел в порядок . Одно только не хорошо, на резисторах R27 и R29 (150ом) при срабатывании защиты в капе падает 6ватт ,это скорее всего глюк. ватта по три это точно. По питанию похоже лучше делать .
ОУ NE5532 защита.rar
С уважением М.Васильев
Лучше . Придется по одноваттному ставить и релюху в цепь тиристора для отключения нагрузки . точнее для принудительно отключения мощного реле в защите от постоянки. А параметры то повысились, еще по паре выходников и маленький минимонстрик .
Извеняюсь, конечно, но у меня опять вопрос по замене транзисторов.
кт816-817 с индєксом Б (чето сразу не обратил на єто внимания), Uкэ=40в, понимаю что не подойдут.
Появилас мысль попробовать Tip122-127, не подходят только по H21 (1000 у них против 220 у тех что на схеме). Имеет ли это право на жизнь?????
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Почему бы и нет? Только напряжение питания снизьте до +/-30вольт. Вместо ТП142/147 вполне пойдут,мощёй только меньше(75ватт они ).
Ви меня немножко не поняли. Я ими хочу заменить предоконечники. А на выход КТ808 (не семетричный вариант).
С защитой вроде развязался.Не смоделировал только релюху на принудительное отключение узла защиты от Вадима. Вот минимонстрик получился на дешовых ОУ .
Какой смысл,они мощнее ,чем КТ808.
ОУ NE5532 защита мощный.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Звучит безсмысленно, полностю с вами согласен. Но это самое лучшее что я придумал исходя из имеющихся деталей: все-таки нашел 2n5551, также имею BC640 (вместо 2n5401), пару tip122-127, и штук 6 кт808.
Есть советские П307/КТ209Ж-М? или КТ502/503?А ставит а бы что бы в разнобой в довольно высокочастотный усь не хорошо,на край подобранные КТ315/361с буквойВ или Д,но необходимо их точно по одинаковому коэфициенту подобрать! Схема то симметричная.Чем лучше детали и точнее подобраны,тем лучше работать будет.
П307в - есть 4 штуки. КТ209 - нету. 2N и bc у меня по 4 штуки может из них чтото подберу? Из 503-502 есть пара с голубой точкой (буква Г), по Uкэ не подходят.Ну из 315-361 думаю точно что-то найду. Для измерения H21 точности мультиметра будет достаточно?
816Б и 817Б "выживут" на месте 2SC4793 и 2SA1837????
Изменено пользователем denyska352
. Типы же дарлингтоны, для них я отдельный файлик давал. Если КТ808 с близкими параметрами,то тоже неплохо будет.
Какими близкими по номиналам резисторами можно заменить 1,2кОм(в магазинах не сыскать :( ).В этой схеме
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
А зачем нужна RC цепочка на инвертируещем входе опера?Установку тока покоя производить на "холодном" усилителе?
Это противоперегрузочная цепь, коррекция ОУ . номиналы ,если нет осциллографа оставить как на схеме. Устраняет выбросы на сложных сигналах. Ток покоя можно сначала установить на холодном, потом на прогретом откорректировать.Установи поначалу 70ма -80ма, потом откерректируй .Настройку веди на эквиваленте акустики, то есть вместо колонок или динамика подключи мощный резистор типа ПЭВ5-2ПЭВ25 на 4-10 ом.
Эсть некоторые вопросы какой опер лучше поставить (КР544УД2А;TL071) Можно ли на выход поставить КТ8101А и КТ8102А а то пално их?
КТ81хх почти 100% брак, но если их есть у тебя куча - то ставь - не жалко и спалить пол кучи :D
КТ81хх почти 100% брак, но если их есть у тебя куча - то ставь - не жалко и спалить пол кучи biggrin.gif
Можно и кт8101/8102 ставить. только по коэфициенту усиления подобрать пары .Обратный ток коллектора тоже желательно у советских полупроводников проверять, с током большим, чем в справочниках ,безжалостно отсеивать. Опер лучше ТЛ071
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
