Простой, дешевый усилитель. Классика
Если есть возможность приобретения пар мощных выходников А1943/С5200 или А1216/С2922 и драйверных пар , то лучше на них. Опер лучше из серий АД845,ОРА134,ЛМ318 ,на край ТЛ и НЕ5534.Если есть парные Типы , то можно и на них,на слух врядли отличишь. тем более можно отсимметрировать ВК.
Просто он слаб, мне нужна мощность около 150 - 500 ватт)
А для какого дина то столько надо,шушуринский на 4 ома под 80ватт спокойно на КТ 808А выдаст .И басс отличный, не то что у тда.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Та я вобще хотел на ТИПах сделать, Пауль советует на ТДА.
AMD64, Ну обещали 200 ватт с диапазонов частот 10-35000 но про диапазон думаю что брехня и микры такое не вытянут.
А для какого дина то столько надо?
Ну планирую что он будет диаметром с пол метра.
Изменено пользователем DJ_Foton
Полное название и ссылку на его характеристики дай,тогда можно о чем то говорить.Куда запихивать то его хочешь?
Не слабоват будет? Ну если сильно не гонять,то может и хватит.Подгоню плату.
Возможно, но две 7293 держит спокойно, температура под 70, палец 3сек держать можно это на 6ом нагрзуку.
Я настроен довольно таки серьёзно. В финансовом плане этот проект ограничивать не буду. Что рекомендуете то и буду покупать.
Изменено пользователем AMD64
Хочу из него сабвуфер сделать, примерные характеристики:
Частотный диапазон:45Hz-18KHz
Динамик: 15"
Сопротивление: 8 Ом
Мощность (RMS): 350W
Пиковая мощность: 700W
Чувствительность: 97 db.
Выбор из усилителей пал на Ланзар.
Динамик: 15"
Сопротивление: 8 Ом
Вот есть неплохая альтернатива:
http://cxo.lv/index.php/solder/amps/91-holton03
Динамик: 15"
Сопротивление: 8 Ом
Вы не замечаете противоречия в параметрах.Такая чувствительность заявленная и мощность!!!!
В смысле
Несоответствие чуйки и мощи.
Опер ОРА134 и мощные тошибы или санкеи,без большой разницы,лишь бы пары поближе были. Платы под ваш оадик подогнал,как раз одна плата под радик , утром еще раз проверю и качну. щас глаз замылился
Блин я не пойму, что это значит? Это не точные параметры.
Точно! Это чувствительность "пищалки" из динамика.
Вы сначада со своим динамиком разберить,что есть что,потом уж за выбор усилителя принимайтесь. При такой чуйке широкополосника с 20ватт дома оглохнешь.
Низнаю...
Так есть же ветка по опознанию динамиков,фото туда и опознает кто нибуть. Чё тут мучаться. а так в пересчете на отечественный стандарт номиналка ватт75 ,ну не больше сотни.
AMD64 проверьте печатку . Расчитана на ОРА134 или ЛМ318 . А что у нас с закачкой ? Файлы не сохраняются . Исправили,загрузил.
