Электронные спидометры
Гость Mihail777
Каким образом можно увеличить скорость вращения циферблата в электронном спидометре? Например: проехал 20километров, а на цкале циферблата показывало больше
Незнаю, можно ли это сделать с электронным спидометром, но с обычным можно точно. Берешь дрель. Берешь привод спидометра. И отматываешь/наматываешь лишние километры.
ЗЫ Но всетаки нехорошо бензин воровать.
Изменено пользователем Militari$t
Гость_Mihail777_*, http://cxem.net/house/1-98.php
Да, уважаемые электронщики! Несколько вопросов по это схеме:
Какой там используется датчик? Сложно ли написать програму к нему? Сильно ли надо модернизировать схему, если я хочу добавить пару функций: средняя скорость на отрезке и время пути, а также поставить точечный ЖК дисплей?
  • 4 недели спустя...
Может быть у кого нибудь схема есть любого электронного спидометра?
Схема цифрового спидометра есть. Работает с 6 импульсными датчиками скорости. Например у меня на москвиче датчик ДСА-9.
Описание нащёл тут http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=me...age&userid=3085
Изменено пользователем Rics
А как можно переделать эту схему под жигули (01-06)??? Что за дат чик ДСА-9???
  • 5 месяцев спустя...
:unsure: А исходники его программы есть? Хочу малость доработать, добавить наворотов. Если есть скиньте на мыло: manylow@yandex.ru
Воровать бензин не хорошо...! :)
А БЕНЗИН ПО 20 РУБЛЕЙ ЗА 1 ЛИТР ХОРОШО???post-9367-1162102624_thumb.gifКаким образом можно увеличить скорость вращения циферблата в электронном спидометре? Например: проехал 20километров, а на цкале циферблата показывало большеpost-9367-1162102841_thumb.jpg попробуй эту схему собрать.
Изменено пользователем alekslug
  • 1 год спустя...
Описание нащёл тут http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=me...amp;userid=3085
схема хороша, проблема вот в чём, где взять 5 вольт на автомобиле???какой потребляемый ток у всей системы? чтобы рассчитать резистор...
PS как истинный ламер - первый номер ножки у микросхемы от точки считается?и второй ряд ножек нумеруется параллельно, или нумерация по кругу пошла?
Изменено пользователем ERTI
  • 3 месяца спустя...
Братва! Может кто поможет купить какой нибудь цифровой спидометр? мне край надо! В пиках я вообще не силён, или где купить программированый пик под определённую схему, разумеется с самой схемой, желательно с динамической индикацией на светодиодах, как и в программировании пиков.
  • 2 месяца спустя...
Изготовление прибора для изменений показаний одометра (электронного спидометра). Ссылки http://www.chiptuner.ru/content/pub_04 и http://smotka.nm.ru/.Вместо микросхемы К561ЛЕ5 можно использовать К176ЛЕ5 для этого нужно напряжение 12 вольт подать на 14 вывод (ножку микросхемы) через сопротивление 620 ом и подключить между 7 и 14 ногой стабилитрон на 9 вольт ( возможная марка стабилитрона D809, D814Б и т.д) .Чтобы узнать где какой номер ножки нужно смотреть сверху микросхемы (там написано название её) и считать против часовой стрелки , ключ (первая нога) обозначена точкой или сбоку в середине углубление, смотрите на примере микросхемы К1006ВИ1 http://smotka.nm.ru/- 1ножка земля(-), 2 подключена к сопротивлению R1 к кондесатору C4 и к 6 ноге, 3 ножка подключена к светодиоду Red Led и с неё же идёт сигнал на панель автомобиля вместо датчика скорости( при намотке спидометра он отключен) , перейду сразу к пятой ноге к ней подключен кондесатор С5 и т.д. Когда будете собирать прибор (паять) не забывайте правильно подключать стабилитрон, светодиод- смотрите на обозначение на нём чтобы совпадало с обозначением на схеме. Не обязательно изготавливать печатную плату можно взять микросхему и к её выводам припаивать соответствующие детали ( навесной монтаж) те детали которые соединены между собой точкой на принципиальной схеме
А возможно ли поставить цифровой спидометр на моторолеер типа Yamaha Yog??
Или вообще возможно ли???
Изменено пользователем EvgenXP
Сейчас специальные буржуйские редукторы продаются)))
Типа КПП-тросик-редуктор-тросик-спидометр
Едешь 60 кажет 100 в свое время на Газика себе ставил)))
  • 7 месяцев спустя...
Есть простая схема остановки электронного спидометра когда надо.Снимаем панель приборов,находим провод который приходит от датчика спидометра на плату панели приборов.Перекусываем его и вешаем на него геркон,отводим его в удобное для нас место с полочкой на которую можно положить магнит. Ложим магнит спидометр не работает,снимаем работает.
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
