Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Это смотря чем мерять, осциллограф со своим делителем или китайский мультиметр, емкость не конкретная величина, а чтоб развязать. Тему лопатить не буду, на разных форумах страниц скопилось не мало. Ничто не мешает поставить хотя бы по одной для пробы из каждого порядка и все станет понятно.
По генератору. Приставка деталюшек всего ничего, а вещь в хозяйстве оказалась очень удобная. Жизнь ведь не ограничивается изготовлением Малышей и Клонов :yes:;)
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Не заморачивайтесь со слишком точным подбром частоты. Точности "посчитать катушку программой" + частоту контура по маркировке конденсатора вполне достаточно. Настоятельно рекомендую программку: http://coil32.narod.ru/ Недавно автор выложил новую версию. Пригодится и не раз. :)
Конденсатор для подключения к 5 ножке пика не нужен - там вполне себе цифровой выход. Но с точностью катушки не надо заморачиваться - "ворота допуска" в программе очень широкие. Очень советую программку с http://coil32.narod.ru/. Думаю пригодится Вам и не раз :)
Eddy71 вот папа Малыша который точно знает ответы на все вопросы!
ВОТ поправил ссылку.
Вовремя подтянулся папа :)
так как я как раз собрался повторить Малыша...
Начитался про него , в голове каша, пытаюсь переварить...
Один вопрос интересует, стоит ли заморачиваться с датчиком на феррите ?
чайник ... но круто заваренный !!!
Я собираюсь попробовать при случае на fm2. Хочу в сделать маленький пин поскольку мои собранные девайсы - маленькие ручные мд по габаритам. Думаю что получится, только всё потребуется жестко фиксировать в корпусе.
Изменено пользователем Ivanych_
Лично я на феррите так и не удосужился попробовать. Человек с md4u повторял первого "малыша", говорит, что с длинным стержнем получается магнитометр - пин начинает детектировать изменение положения в пространстве относительно магнитного поля Земли. Так что если на феррите делать, то коротенький стержень (до 5см.). Иначе проблем больше будет.
Зря насчет каши в голове. Конструкция экстремально простая, по принципу "нет ошибок - работает сразу". Катушку всегда можно отмотать/домолтать если сомнения возникли. В основной схеме ничего при этом менять не надо :)
Конкретно Малыша не пробовал, но Тракер-ФМ с коротким стержнем работает нормально. Чувство на медную монету около 4 см. Но, беда та же - на грунте с повышенной минерализацией глюки на грунт, что с плоской катушкой, что с ферритом. А с длинным стержнем действительно, ни FM ни Q не работают - сплошной глюк на магнитное поле Земли.
а FM2 так же себя ведет?
читал гдето,что ктото для какогото пина мотал датчик на ферите с USB кабеля...
никак пока контроллер не достану, руки чешуться попробовать, вернее пока зима, чердачек один проверить...
.... пока зима, чердачек один проверить...
Для чердаков лучше не ферритовый датчик, а небольшая плоская катушка диаметром 5...7 см. Чувство и зона охвата поболее, чем у феррита. и глюков на магн. поле Земли нет.
а если датчик не круглым сделать, а овальным, параметры я думаю не ухудшаться, просто заранее продумываю конструктив прибора...
У меня в корпусе овальная стоит, выбирал между круглой уменьшенного размера под корпус и увеличенной, но овальной, остановился на последнем варианте.
Изменено пользователем step1020
не ругайте за глупый вопрос: Смотрю, прошивка для pic12f675, вроде бы так... У меня есть только 629. Есть ли разница в данном случае, или всё равно 675 или 629?
Всё равно не получается, скачал ic prog, не могу разобраться, требует какой то драйвер, что это такое...
Изменено пользователем sandro
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
я НИКОГДА не думал, что прошить pic настолько сложно. Начну с того, что нигде не нашел нормально рабочей проги для прошивки, промучился с ic prog, так и не смог её запустить, там нет драйвера какого то, какой должен быть.
пробовал шить ic prog экстрапиком - ничего не получается, начинает, потом ошибка вылетает. Я прогу настроил в точности, как в инструкциях написано, всё бесполезно. Спрашивает сначала что то за осциллятор, я и подтвердил, и отменил, одинаково ошибка по какому то адресу... то ли прошивка, то ли я торможу.
возможно проблема в твоем програматоре, у меня тоже были ошибки, пока не собрал то который советовал Едди http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2454
И еще раз говорю, используй нормальные ПО http://www.members.a...cpgm/index.html
Изменено пользователем exp77
нет, программатор проверенный, тем более, что уже прошил, но другой прогой, кто то скинул ссылку в лс. Только вопрос, могу ли я в малыше фм 2 использовать для питания микросхемы не 3,3В, а 5В через LM7805?
так, что если заменить транзисторы на кт 315 и кт 361? Хуже не будет? Просто роюсь у себя в коробках, кт 315 полно, а какие надо куда то зашарил, ехать на рынок далеко...
пока ничего не работает... включил, оба светодиода горят, в динамике тишина. Питание приходит на первую и восьмую ногу. Транзистор на генераторе кт315, в генераторе катушки кт361, на звук кт315. Не знаю, что там генератор выдаёт, осциллограф надо включить, проверить.
Ну не работает генератор, уже и транзистор нашел кт3102ем, генерация есть очень слабенькая, в эмитере вижу где то одну сотую вольта, ну это же совсем мало.
что не делал, как не мучился - предел осциллографа стоит на 5 сотых вольта = едва-едва пять сотых. Поставил кварц на 10 мгц, то размах вырос до 1 в. Кварц, что ли дохлый? сейчас какой другой попробую, но на 20 у меня больше нету, и на рынке тоже дефицит. Перерыл весь рынок, там нету того, что никогда не спрашивают. Что если кварц будет отличаться?
