Izon
Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
230 сообщений в этой теме
exp77    5
как то не везет вам.я насколько далек от радиолюбительства, но сразу заработало когда нормально вытравил плату и впаял детали. тоже также не мог собрать раму когда на коленях начал первый раз собирать..
Ralf    4
можно ли вместо lm317 применить кр1170ен6
Eddy71    28
Если меня склероз не подводит, то это 6-ти вольтовая КРЕНка, не пойдёт.
Вот табличка с аналогами отечественных и импортных м/с.
http://transistor.by/products/common/ic/powermanagement/stibilizer/
  • Одобряю 1
Ralf    4
спасибо, просто подбираю из того что есть. МС7805 и KIA7805AP эт одно и тоже?? в мониторах можно наковырять)) вроде на 5 В стабилизатор
DesAlex    1 854
Одно и то же. Если не покупать, то проще всего найти стабилизатор 1117 на 3.3в (что и требуется для данной схемы), они часто встречаются в компьютерном железе, спутниковых тюнерах, DVD-плеерах и пр. технике. Правда, они для smd-монтажа.
Ralf    4
собрал))) работает, правда стабильности пока нету, конденсатор не подбирал (впаял 5,8 нан) на катушку, катушку взял от монитора как была, запустился сразу, правда фьють происходит с третьей попытки))) прошивку взял фаст которая (программатор из 10 поста, прошился с первого раза). 8-9 см на 2 коп царские)) металлы различает как положено, на феррит реагирует, но если положить его рядом с катушкой и перегрузить, то перестаёт реагировать пока тот рядом лежит, как только убираешь, пищать начинает. Для пинпоинтера и детской игрушки вполне потянет))
Eddy71    28
Чаще всего проблемы со стабильностью из-за не правильной экранировки катушки, плохого кабеля, нестабильного питания (напр. севшая батарейка) и конденсаторов в поисковом контуре.
  • Одобряю 1
Ralf    4
одни говорят нужно катушку экранировать в малыше, другие говорят ни в коем случае нельзя, кто прав? Я так понял если схема и катушка рядом, то ненужно, если катушка и электроника разнесены (на штанге) то обязательно и катушку экранировать и кабель экранированный должен быть
dakworld    34
у меня схема и катушка расположены рядом, катушка экранированная. Работает хорошо.
Eddy71    28
если катушку не экранировать, он будет чувствовать всё: и руки, и траву, и землю, и ЛЭП в сотне метров.. Можете попробовать и убедиться.
  • Одобряю 1
Ralf    4
заэкранировал катушку, работает намнооого стабильнее, провода взял в экране посеребрёном, каждый в своём, несколько раз спаяв провода экранами вместе умотал изоленой, осталось штангу сделать и в корпус блок электроники запихнуть, и можно ребенка отправлять на поиски клада))))Кстати датчик из катушки от монитора, она очень хорошо поместилась в основание пластмассовое на которое чайник ставится, который на 360 градусов вращаться может, конструкция сейчас очень жесткая :dance2:
3102    2
Весь блок с батареей питания уместился в коробочке от компьютерной розетки
светодиоды не ставил, все отлично различается на слух
транзистор на звук тоже не ставил пищалку от калькулятора (пьезо) припаял прямо на ногу мк громкости достаточно
Батарейка от нокии (месяц еще не заряжал)
В стабильную погоду еще нормально но когда то солнце то тучи -работать не возможно
(конденсатор в контуре китайская зеленая подушка)
Попробую еще поменять прошивку на Fast и конденсатор на к71-7 посмотрим что получится
Ralf    4
при работе шуруповерта происходят срабатывания, и пофиг на экранировку, проверено
3102    2
Иду я по лесу ищу клад ,озираюсь по сторонам,тихо кругом , лепота !!!
и тут из за куста вылетает абориген с шуруповертом :lol2:
Ralf    4
просто случайно обнаружил, дырки в корпусе под про сверлить начал, а малыш лежел включеный в полупетре... он пищать стал
3102    2
Батареи от мобилки оказывается маловато 2,9В после стабилизатора
Поставил "Крону", 3,3В после стабилизатора, работает стабильнее
От прошивки Fast улучшений не заметил
Ralf    4
у меня фаст, другие не пробывал, при включении сразу фьють, по мере махания целями по видимому подгоняет частоту, так как если долго держать на одном месте цель её старается исключить
KoSS_BN    3
Всем привет!
Сейчас задам глупый вопрос, не ругайте сильно, но что-то я совсем отупел( Закупил уже все детальки, остался один конденсатор, и с его номиналом, как-то у мня не сошлось(
По схеме, это С6 = 100n - это сколько? В паутине вычитал: 1n = 1000pF, но 100n = 100 000pF?
Понимаю, что вопрос детского сада :vava:
Забыл уточнить, я о схеме Малыш FM-2
Изменено пользователем KoSS_BN
  • Не одобряю 2
Здравствуйте . Собрал пинпойнтер , попытался прошить микроконтроллер . При загрузке хекс кода , появилось сообщение "Файл не содержит ID информации для устройства . При дальнейшей попытке программирования , сообщение "Не найдено значение установки Осциллятора , и вопрос -Вы настаиваете на использовании Установок из файла 3FFFh" . Потом выводится сообщение "Ошибка программирования кода по адресу 0000н". Программирую программатором "Экстра пик " с использовании программы IC Prog, С уважением .
Eddy71    28
Попробуйте этот программатор: http://members.aon.a...cpgm/index.html
Железо менять не придётся, только софт.
Изменено пользователем Eddy71
  • Одобряю 1
tagirtm    1
А возможно ли применить в качестве пинпоинт катушки ферритовую катушку (катушка на ферритовом стержне)?
Eddy71    28
Ответил в личку на письмо в личке с тем же вопросом.
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 3
serzh 22    2
мое наблюдение - чем тоньше провод на катушке-тем выше чувствительность.для поиска монет в гвоздях(есть сильно замусоренный участок с большим количеством монет)лучше первый малыш с первой,второй или третьей прошивкой.
    • Не, ваша фамилия не Макаров... и система у вас далека от Макаровской. Но смело могу заявить- Каждому уху -своя система хороша. Пусть она не стоит тыщ баксов, пусть усилитель самодельный а вертак старый, пусть акустика собрана на балконе. Но это родное греет душу и ласкает слух почище Макинтошей с Бозендорферами. Это как дедовская двадцать первая Волга, которую за время перебора изучил до винтика и чуешь любое отклонение на слух. Садишься в неё как в экзоскелет, машина становится продолжением тела. А толстосумы юзают свои иномарки как элитную простипому. Отдал бабки, поюзал и пакеда... престиж сиюминутное фуфло, цена дешёвые понты... любви нет. В ней суть. В ней весь кайф. Кайф когда родил своими руками то, чего небыло. Купить не кайф. Это временнпя эйфория от покупки, которая быстро проходит. А свой первый усилитель и акустику помнят все. Помнят табурет, сделанный на уроке труда. Того воздушного змея, которого долго клеил и быстро засадил на дерево... он долго там болтался вниз головой возле скворечника... пока старый тополь не спилили. Помнят первый детектоный приёмник с угольными наушниками, который паял два дня и слушал на нём Маяк... "На волне Маяка передаём симфонический концерт из Колонного Зала Дома Союзов..." Потом было стерео....
    • Всё украдено придумано до нас...
    • МожнА: допаять/перепаять ведро деталей, переделать прошивку под МК - авось да получится...
    • Речь о цветных телевизорах.УЛПЦТ(И). Развёрток там было всего две - БР-1 (с ГП-5) и БР-2, без оной.Обе на 45-й лампе. Но, видимо, Валерий Сергеевич обладает иной информацией.
    • Я умел в виду, как это организовано:  не отдельно построенный канал для баса, а просто на выходе  общей каши стоит фильтр для вырезания частот?
      Как тогда его усиление регулировать?  Выкинуть катушку ввиду ее хреновости? Это усилит сигнал?  Вот просто если правый/левый каналы имеют свои выходы, а бас отдельно свой выход - в случае простой АС стерео этот бас-выход что, просто никуда не подцепляется?  Т.е. Без отдельного басоого динамика бас никак не  играет и не регулируется?
      Или же этот басовый канал из усилителя можно как-нибудь подключить к этим правой-левой колонке?
    • Блин, вспомните момент, когда двигатель заработал и все стали залазить на самолёт. Первой подезла девка... по лестнице. Помните где они разместились? Я видел концовку минут за 5 до того, когда решили улетать и стали заводить движок. Что было ранее прочёл в полном описании фильма. Ремейк не похож на первую версию 1965года.
