Металлодетекторы Малыш-FM и Малыш-FM2
Это цоколёвка для советских, например КТ3102. А у зарубежных бывает зеркальная, а бывает коллектор посередине. Уточни мультиметром: при проверке Hfe показания максимальны при правильной цоколёвке.
И заодно проверь мультиметром, соответствуют ли номиналы резисторов 10 кОм и 47 Ом. Там больше ломаться нечему, разве что внутрь зуммера что-нибудь попало.
Изменено пользователем oldmao
Цоколёвка транзистора такая же, резисторы 10 кОм и 47 Ом, зуммер целый. Что происходит сам не знаю...
Напряжение на замере 0,9 вольт! Это наверное очень мало?
Остаётся предположить неисправный транзистор. На зуммере мультиметром измерять бесполезно, там импульсы, он неправильно покажет.
Может, контакт в панельке ПИКа плохой?
Один момент!!! На монтажной плате у меня были вот эти резисторы, они обведены красным, на плате их нет. Как нибудь эти резисторы влияют на громкость пьезиком?
Нашёл проблему!!! Ну, вообщем я так думаю. Завтра попробую...я собирал сначало по схеме где пищалка подключалась до стаба. А на плате собрал где пищалка подключена после стаба...
Valdim11976
Это делитель для сигнализации разряда источника питания(для PIC12F675)
Изменено пользователем Sulfid76
Проблема решена. Подключил пьезик до стаба и звук появился.
Хотелось бы обратиться к автору или к профи в этом вопросе за советом. Иногда бывает так что мд идёт в "разнос" начинает мигать всеми светодиодами, пиликать. Обычно такое происходит когда мд подключён долго. Минуты 4 или более. Выключаю, жду и потом включаю, работает нормально...
Что это может быть.
Что это может быть
"Это может быть" принцип работы прибора. Читаем здесь, в первом сообщении - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=157744 Не бывает так, чтобы сразу и просто, и шикарно.
Я думаю это от того, что батарейка садится за 4 минуты. Точнее уже села. Замените батарейку.
зы. И правильно сказали, что в схеме должен стоять динамик, а не буззер с генератором - у буззера тон один. А контроллер разный тон выдаёт для разных металлов..
Рад пообщаться с автором!
Напряжение на кроне 8,2 v. И ещё немного о моем повторение Вашего мд, иногда есть " фьюить", иногда 3 раза "пи". А потом раз и "фьюить". Я прочёл статью и три пика знаю что обозначают. Грязь убрал ацетоном, конденсаторы проверил ( на контуре), батарея 8,2 v крона, наводок со стороны вроде нет ( как проверить не знаю).
Ну, вообщем так то включиться сразу, а то "повыёживается" и включиться, иногда после фьюить идёт в "разнос", как то не уверен, стоит ли уже прятать в корпус или ещё нет.....
Да, ещё вот пищалка с генератором сигналит почти одинаковым звуком, но с небольшим различием. Привыкнуть различать можно.
II.9 (неоднократно, устал подчищать) - RO 2 days
DesAlex
При подключение мд к питанию, оба светодиода начинают гореть еле-еле. Такое горение видно только в темном помещение. Это нормально?
