Linkworld Lw6-350W
Здравствуйте все. Вот уже несколько дней ковыряю БП linkworld lw6-350w. Изночально выгорели выходной транзистор 13009, диоды, транзистор дежурки с5027, и куча вздувшихся кондёров. После замены всегот этого добра БП на удивление не ожил. Напряжение дежурки составляет 1,4 вольта. Может кто сталкивался с таким же БП, а то у меня все думки уже кончились. Схемы на эту модель я не нашел, вернее нашел название то а схема дежурки явно не соответствует. Заранее спасибо всем кто откликнется.
У меня была похожая ситуация, на с БП от дивиди. Там вздулся один из кондеров фильтра, поэтому ШИМ глючил. Попробуй заменить все полупроводники, мож поможет.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Lisovic,+1.
А также лит в горячей части, один или два лита в холодной части дежурки (выпрямитель). Ну и проверить, не "сажает" ли что дежурку, например, сам шим.
В дежурке поменял все электролиты, так же поменял оптопару. Кстати об оптопаре, я так понимаю что за счет изменения сопротивления должна менятся частота автогенератора, или оптопара регулирует размах на базе транзистора? Просто у меня единственное объеснения это межвитковое замыкание во вторичной обиотки транса дежурки. А шим я на всякий случай отклшючал напряжение не поднялось.
Через оптопару меняется не частота генератора а его скважность (время импульса). Проверь ещё диоды во вторичной цепи.
Отключи от вторычной обмотки всё кроме выпрямителя и цепи стабилизации, нагрузи на резистор и включи, посмотри что будет.
Межвытковое во вторичках в импульсных трансформаторах встречается очень редко и как правило является заводским браком.
отключив все нагрузки в дежурки напряжение не изменилось так и осталось 1,5- 1,7. меня смущает ешо что на базу транзистора идёт 0,2 в(эмитер оптопары) , а с транса (колектор оптопары) выходит порядка 2 в. А размах напряжения на первичной обмотке состовляет всего 60в.
Без схемы трудно что то говорить, если не сложно срисуйте схему дежурки.
Такое ощущение что что то режет скважность и закрывает транзистор раньше.
Какая длительность импульса и паузы между импульсами?
Резисторы в его обвязке целы (соответствуют номиналам)? Ну, и остальные в цепи.
А какое напряжение на входе БП после выпрямителя? Там всё нормально? Это для уточнения, чтоб не думать об этом.
Нарисуете? Без схемы, правда, трудно.
Оптопара соединина с с14 ногой шима я отключил только L20, транзистор Q801 и U801 были заменины, напряжения на Q801 база- размах сигнала 0.3V,  колектор 1V, эмитер на -220V. КолекторQ801 и  база u801 соеденины.  На U801 база- размах сигнала 1 вольт, колектор размах 60v, эмитер сидит на -220V.
транзистор Q801 - C1815
Извеняюсь не правильно посмотрел распиновку но всё исправил.
Изменено пользователем sergo_55
Проверь а лучше сразу замени диод D801.
Отседени оптопару от микросхемы (FB1) и подключи ее через стабилитрон (3,3-4,7 В) на общий.
Цепь которая питается через диод D21 тоже отключена?
Сначала попробуй отключить D21, если не поможет попробуй подключить оптопару через стабилитрон, если нет стабилитрона то можно и через резистор только надо подсчитать сопротивление чтоб оптопара открывалась при напряжении 4-5В
Т.е. 30В есть. А на вторичке что?
Предполагается, что все диоды и стабилитроны целы? D801 вообще не было?
Это первым делом.
Если ВСЕ ПП приборы целы, то поменять SG. Скорей всего, там ИОН сдох.
Что, всё-таки, на вторичке дежурки?
R814 в схеме отсутствует, эмитер идёт напрямую на -220V, на вторичке до диода вот такая картинка post-77850-1271932871,9_thumb.jpg
Я только не доконца понял о подключении через стабилитрон. можно ли подключить ZD20, отключив при этом лишь 20выв ШИМа
