Linkworld Lw6-350W
Через FB1 оптопара подключается к источнику опорного напряжения что в микросхеме. Если он пробит то стабилизация будет отрабатывать при напряжении на вторичной обмотке равной напряжению открывания оптопары.
Чтоб исключить влияние источника опорного напряжения и микросхемы ШИМ в целом, нужно отключить оптопару от микросхемы, а чтоб обеспечить работу цепи стабилизации нужно увеличить напряжение открывания оптопары, самый простой способ это включение последовательно со светодиодом оптопары стабилитрона, тогда напряжение стабилизации будет равно суме напряжений открывания оптопары и напряжения стабилизации стабилитрона.
Очень странно что на вторычке синусоида, там ее быть не может, дам должно быть что то наподобие прямоугольных импульсов.
А период синусоиды какой? Не 1/50 с случаем?
Если шим не найдёш, можно будет поступить по другому, взять TL431 и распаять его вместе с задающими резисторами вместо источника опорного напряжения в ШИМ.
Разобрались. Хорошо.
Там по ссылочке, которую Серго 55 сказал, что читал, написано, как напаивать TL431.
Удачи, Серго.
  • 9 месяцев спустя...
Долго лежал блок питания Linkworld LW2-350W. В результате поломки мамки, полетело питание, думал сдох блок питание, купил новый Linkworld LW2-350. Поставил и через пару минут у меня опять все сдохло, Посмотрели, и в результате видно перегрева отлетел кусок тела транзистора, и как раз с маркировкой. Поменял системный блок, этот блок питания у меня долго валялся без дела, но тут случайно восстановил старый комп, а там блок питания не держит спящий режим и заставку, входит и тут же выходит. Вот хочу восстановит свой старый-новый (так как он не работал и 5 минут) блок питания, но для этого нужна схема. Никто не поможет мне в моей беде
С уважением
Прочитал, но так ничего и не понял :unsure:
Подробнее, нулевый блок питания Linkworld Lw2-350W, поставил как оказалось на материнку с глюком, работал где то 2 минуты, видно в результате перегрева отлетел кусок тела транзистора. Определить модель транзистора оказалось сложно, так как скол произошёл как раз на маркировке модели. Посмотрел в лупу на остатки маркировки транзистора и вот что видно С5, потом скол, уголок цифры, тройки или семёрки и потом S
Нижний ряд три цифры, очень похоже на 707, ну крайний вариант 101.
Может из знатоков может написать марку транзистора для восстановления блока питания. Выкладываю фото с видом блока питания и местом где ранее стоял транзистор.
4a909ea343c407cfc488a27621e1885b.jpg54159c0014376c2291890b5fe87d0b6b.jpga92786d8621e9f05320ce75988e77b3a.jpg
Там стоит 2SC5027
спасибо большое, видно у меня стоит какой то импортный аналог, так как маркировки расходятся все таки.
И ещё вопрос, стоимость этого транзистора не скажите.
С уважением
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
