=Decibel=
Осциллограф С1-112А
179 posts in this topic
=Decibel=    4
В данной теме обсуждаем осциллограф С1-112А
Осциллограф-мультиметр С1-112А предназначен для исследования и измерения сигналов в режиме осциллографа и в режиме мультиметра. В осциллографическом режиме исследуются сигналы в амплитудном диапазоне от 5мВ до 250В и во временном диапазоне от 120нс до 0.5с с частотой до 10МГц. В режиме мультиметра измеряется напряжение постоянного тока от 1мВ до 1000В и активные сопротивления от 1Ом до 2.5МОм с цифровым отсчетом на экране ЭЛТ. Прибор рассчитан на использование в лабораторных и цеховых условиях.
Основные параметры :
  • Полоса пропускания 0…10МГц
  • Чувствительность 5мВ/дел
  • ТВ-синхронизация (кадровыми синхроимпульсами)
  • Встроенный цифровой мультиметр
  • Измерение постоянного напряжения до 1000В и сопротивления постоянному току до 2.5 МОм
  • Компактный (ЭЛТ 40х60мм)
  • Масса 3,6кг
Техническое описание и инструкция по эксплуатации:s1-112a.zip
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Искренне надеюсь на вашу помощь и совет.
Мне предлагают купить осциллограф С1-112А, хор. состояние, мультиметр в нём работает, год выпуска не уточнял, за 2500р.
Скажите пожалуйста стоит он ли этих денег? И на какие моменты обратить внимание?(неисправности, которые я, новичок, с первого раза не замечу).
Спасибо.
Edited by Ёла
SVN    2089
Если учесть, что новый аппарат этой марки стоит порядка 15-18 т.руб.... я думаю, цена вполне адекватная, но.... только оценка работы подскажет... как пример -  фокусировка луча при всех положения регулировки яркости, стабильность работы развёртки, работа переключателей... и т.д. и т.п. заочно очень трудно оценивать, а в целом аппарат достойный... Удачи.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Borodach    2097
Главное, чтобы кроме кабеля для осциллографа, были провода к мультиметру.
=Decibel=    4
А вот как раз щупов нет:(...
Существенный недостаток?...или можно легко сделать самим или не дорого купить, хотя посмотрел на цены щупов для осциллографа, цены не порадовали...
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
SVN    2089
Можно конечно сделать и самому, но ... лучше всё таки иметь специальные для осцилографа, а ещё лучше не один а разные, в том числе и с делителями...
Borodach    2097
К осциллографу достать проще, а вот к мультиметру придётся поискать, там специализированный кабель с переключателем (похож на делитель от С1-94), хотя можно и самому сваять... . :)
приус    14
А нахрена тот моргучий мультиметр здался?Главное шоб труба светилась нормально.
Искренне надеюсь на ващу помощь и совет.
Скажите пожайлуста стоит он ли этих денег? И на какие моменты обратить внимание?(неисправности, которые я, новичок, с первого раза не замечу).
Спасибо.
Если не вдаваться в тонкости метрологии, С1-112, особенно если он с буквой А С1-112А,
За 2500 рублей это просто находка, и надо брать. При покупке неплохо бы проверить мультиметр на точность показаний, он чиниться плохо. Для дома для семьи прибор отличный, правда экран маленький.
-=ASUS=-    110
Есть у кого шуп 1:1 от С1-112? Посмотрите, там провода идут напрямую к игле и крокодилу или через резисторы?
приус    14
Резисторов никаких не видел.Пользую таку хрень,токо провод пришлось поменять на какой-то рк тоненький.
-=ASUS=-    110
Спасибо.
А конденсаторы по питанию кто-нибудь менял в осциллографах? Как-никак с совковых времён они уже подсохли. Залезть, заменить что ли?
приус    14
Кондера канешно нуно менять,токо на что-то приличное,не кетай.Давеча притащили 65а аж 75г выпуска.Хоть к50-20 наверное самые лучшие из отечественных,но пришлось менять.Один потек,а у парочки емкость-токо половина.
-=ASUS=-    110
Ага. Надо бы заняться. А то всё руки не доходят.
А можно поточнее? Не видел или нет вообще?
приус    14
Дык за давностью лет чес не помню.Но по идее зачем там резисторы?Это же не делитель.
-=ASUS=-    110
Да кто его знает. Может стоит защита от дурака...
-=ASUS=-    110
Так у меня этого щупа нет, я сам хочу сделать, потому и спрашиваю :)
Lisovic    161
Нет там резисторов, ну во всяком случае в тех щупах что у меня.
Если есть возможность лучше купить готовый импортный, намного удобнее чем наши и делитель можно переключать оперативно во время измерения.
-=ASUS=-    110
"Импортный" в наше время означает "китайский хлам" :D
Lisovic    161
Когда возьмёшь этот хлам в руку и поработаешь немного им, почувствуешь что такое этот хлам :D
Я года два назад прикупил себе такого китайця, после него родимые щупы больше не видел :)
приус    14
Насчет китайцев ничего не могу сказать,но есть щуп от хитачи.1:1-1:10.переключалка удобная,провод длинее чем у отечественных,а пользуюсь делителем от 65осцила.Привычка,да и в руке лежит удобнее,особенно когда работаеш с платами покрытими лаком в три слоя.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Andrew Gugo
      Аппарат в добротном состоянии, рабочий.
      Комплектация;
      Осциллограф TDS1012 B - 1 шт.;
      Сетевой провод - 1 шт.;
      Делитель 1:1/1:10 - 2 шт.;
      Характеристики TDS1012B:
      Полоса пропускания - 100 МГц
      Кол-во каналов -2
      Дисплей - Ч/б
      Частота дискретизации - 1 ГГц
      Память - 2,5K / канал
      Вертикальная чувствительность 2 мВ до 5 В/дел
      Горизонтальная развертка 5 нс - 50 c/дел (от 2,5 нс у 2022, 2024)
      Расширенная синхронизация 11 автоизмерений
      Быстрое преобразование Фурье +
      Интерфейсные модули TDS2CMAX и TDS2MEM (опционально), включают в себя интерфейсы RS-232,
      Centronix, GPIB (TDS2CMAX), встроенный слот для флэш-карт памяти CompactFlash (TDS2CMEM) и ПО OpenChoice
      Масса - 2 кг
      С момента покупки не использовался. Продаю за ненадобностью.
      Цена 45000р - разумный торг уместен.
    • By Olga Kovin
      Вольтметр В7-26. В хорошем состоянии. Пробник с колпачком. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Вольтметр В7-22А. Б/у. В рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2600р
      Милливольтметр В3-39. Б/у, в хорошем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 1800р
      Источник питания Б5-30. До 50В 1,2А. В хорошем рабочем состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 2000р
      Источник питания Б5-47 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 3шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-7 (30В, 3А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания Б5-8 (50В, 2А). В рабочем состоянии. В наличии: 2шт по 2000р/шт.
      Источник питания TEC41 (30В, 5А). В рабочем состоянии. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Генератор Г4-102. В хорошем состоянии. ЗИП-а в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Генератор Г3-112. В  отличном состоянии. Без ЗИП. В наличии: 1шт. Цена:  5500р
      Генератор импульсов Г5-63.  В  хорошем состоянии, без ЗИП. В наличи: 2шт по 5000р/шт.
      Осциллограф С1-55. 10МГц. В хорошем рабочем состоянии. Проводов в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Осциллограф С1-65А. 50МГц.  В хорошем рабочем состоянии. Проводов, в комплекте нет. В наличии: 1шт. Цена: 6000р
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Juffin
      Приветствую, коллеги!  Достался мне С1-68 по случаю, да вот беда луча нет. Просто нет и все,  при работе экран слабо подсвечен - все как надо, а луча нет. Однако, при выключении питания из-за края экрана к центру прилетает зеленая точка и гаснет там. Причем точка такая, весьма яркая. Может кто знает в чем дело? Копаться наугад не хочу, ибо страшусь трех киловольт. )
    • By KLARUS
      Куплен тут же, продам за сколько купил, ничего не крою и не навариваю.
      За подробностями в личку, всё покажу и расскажу. Шнуров не было никаких.
      7  000. Свердловская обл. Пересылка CDEK за счёт покупателя.
    • Ты прекрасно понял, о чём. Нечего тут хвостом вилять
    • Берём "Квазар АРМ". Генерация меандра выполняется МК. Вых.каскад ТХ к "измерительной части" не относится, если не считать цепь измерения тока, потребляемого этим каскадом. Входная часть - это не усилитель, а преобразователь ("переноситель") спектра входного сигнала в положительные значения. А "усиление" там - это как "за одним разом" и КУ этого усилителя можно менять без особого ущерба для дальнейших "измерений", выполняемых программно. Т.е. "измерениями" аппаратно "Квазар" практически не занимается. Да. Поэтому фильтры движения, синхродетекторы, канал статики (не помню - кажись, не во всех моделях "Фортуны" есть) и ещё пару моментов - вынесли за пределы МК. Но "измерениями" все эти цепи также практически не занимаются, как и в случае с "Квазаром"...
    • Ты сам то понял? Я эту группу слушаю с детства, и прекрасно понимаю, о чём речь, а у тебя явно проблемы    Ну ник то соответствует)). Х-ню какую-то городит, как обычно, в прочем
    • А вы почитайте хоть что-нибудь о группе, послушайте музыку... а так конечно, шкуру можно натягивать на что угодно, всё равно никто фишку не рубит    у меня нет, а у Вас? Девушка рассказывающая стишок Вас как-то задевает? Это детектор, если Вас он задел - Вы под влиянием. Я его запостил именно для Вас, наблюдая Ваши муз предпочтения. Отдохните, выпейте коньячку 100 мл (если надо, но лучше без него). Не позволяйте никому Вами манипулировать.
    • Думал об этом и даже попробовал, когда вначале стоял диффкаскад вместо ОУ. Действительно, это компенсирует падение на шунте, но тогда нужна отдельная обмотка на трансе для  вспомогательных напряжений питания. Ради упрощения отказался, да и падение это незначительное, как на проводах. ОУ позволяет ещё в 2 - 3 раза уменьшить сопротивление шунта. С диффкаскадом  ограничение было слишком плавное, а с ОУ - резкий переход в режим СС и зажигание светодиода.
