Осциллограф С1-112А, обзор.
Только что, MaximSM сказал:
Вряд ли что-то заметно изменится. А что мешает найти качественный КП303, а еще лучше 2П303 ?
заказываю детали в одном магазине, в наличии есть BF245.
полевик заменил на bf245, балансировку проходит.  При включении калибровочного сигнала, он отображается  от центра экрана и выше...Синус с руки нормально.  Сигнал с левой стороны как бы сжимает. Синус от руки допустим как бы начинается почти с вертикальной прямой. Так же слева. верх прямоугольного сигнала тож задирает верх.  При переключении полярности запуска синхронизации сигнал смещается не на половину  Вечером проверю еще раз напряжения БП. Большие конденсаторы проверил приборчиком от мирон63 -норма. мелкие электролиты пока не трогал. .В планах замена подстроечников. На что еще обратить внимание?
47 минут назад, vech сказал:
Хотелось бы на фото глянуть!    По описаниям труднее понять...
Если нет под рукой внятных генератороов сигнала , используйте хотя бы сетевой трансформатор, напр. 220/12  - с него  все же синус лучше, чем "от руки" .
Внутренний калибратор  весьма примитивный, сигнал с него однополярный,  потому и отображается от центра. К тому же скважность не всегда 2, а где-то рядом.
Мелкие электролиты по питанию на платах можно смело заменять с увеличением емкости в 2-4 раза. Предпочтительно LOW ESR серий.
Изменено пользователем MaximSM
Подключил сигнал с выхода осциллографа с1-83, на осциллограмме кроме измеряемого сигнала, более тусклая линия, с изменением полярности, она тож изменяет свое положение. Так же  если ручкой положения луча по горизонтали вывести сигнал за край экрана с лева  в видимую часть, по высоте сигнала вертикальная полоса с яркими точками на краях.
23 минуты назад, vech сказал:
Полосу в студию!
Лишняя гориз полоса хорошо видна
На мой взгляд - это явный обратный ход развертки. Если исключить срывы синхронизации и специфику фотосъемки :-)
VT 34, 35, 36, 38 смотрите. Они за гашение обратного хода отвечают
По КВО явных проблем не рассмотрел пока
от встроенного калибратора этих горизонтальных линий нет, если не ошибаюсь у него частота 50гц. У с1-83 1кгц.  При вращении ручки уровень  линия как бы смещается относительно полезного сигнала. При не синхронизированном сигнале линий нет.  На фото 1 сигнал с с1-83,  фото 2 и 3 с встроенного калибратора.  Видно задирание сигнала слева и яркие точки, между ними прямая.
9 минут назад, vech сказал:
Нет гашения ОХ развертки. Это очевидно!
Насчет фото с задиранием сходу ничего внятного не скажу, см. питания для начала.
Устраните проблему с ОХ, а дальше посмотрим....
заменил vt38, луч ОХ не проявляется. Задирание пропало. луч четкий. Буду переходить к мультиметру. Мне он не нужен, но он есть, буду делать. Надеюсь на помощь. Пока соберу осциллограф, потом буду смотреть что с мультиметром
48 минут назад, vech сказал:
заменил vt38, луч ОХ не проявляется. Задирание пропало. луч четкий. Пока соберу осциллограф, потом буду смотреть что с мультиметром
Чтобы окончательно устранить неболльшие проявления ОХ на быстрых развертках  имеет смысл немного доработать блок развертки. В основном, это замена нескольких компонентов. Если интересно  - могу поделиться.
По поводу мультиметра - у меня он тоже как-то не востребован. В рамках профилактики   тогда же заменил электролиты, добавил керамики. Откалибровал.
1 час назад, MaximSM сказал:
Он какой то неудобный. У меня то ли на вольтах, то ли на омах, периодически подглючивал.  Можно сказать, что он есть в составе 112 - го и ладно.
9 часов назад, MaximSM сказал:
интересно. Пишите
подключил платы мультиметра. на экране высвечивает пять знаков типа 8. но правая вертикаль всех сегментов как бы отделена. Картинка типа EI.EI.EI.EI.EI. Первым делом проверил электролиты. Удивился. из 7 на 20 мкф только 2 показали емкость менее 1 мкф, остальные в 0. И еще, в данном мультиметре в основном использованы МС 555 серии,  в одной скачанной инструкции указаны 155, в описании из журнала - 555.
Электролиты смело меняйте с увеличением емкости. Напр 100-220 *6.3 (16)В - вполне. Блокировочная керамика желательна в расчете 1 шт на 2-3 корпуса 155,  по уму -  на каждый, навесным, сверху. Экономить на ней не стоит!
Переключите мультиметр в режим измерения напряжения - верхняя кнопка НАЖАТА. Должны быть 0 0 0 0
В режиме измерения сопротивления при разомкнутой цепи щупов должны мигать 8888 и точки.
По поводу логики - в идеале 1533, желательно Минские. На крайняк 555.
Т.к прибор разрабатывался как "махровый ширпотреб", то ставили что угодно!
В сравнении с другими осциллографами с полосой до 15-20 Мгц - на этом "Серванте" разработчики "оторвались" по полной, в худшем контексте этого выражения.  :-)
Но все равно - прибор работоспособный и полезный.
Достался еще один прибор. с разборки. Подключил мультиметр к своему. Вольтметр работает нормально, в режиме мультиметра высвечивает число 0026, при замыкании щупов 0000. Числа не мигают.
Братцы подскажите где регулируется луч по горизонтали, в режиме осциллографа линия немного не ровная, а так откалибровал и все показания равны значения по сетке на экране.
12 часа назад, SCHAMAN сказал:
это как так? Дугой?
вовсе нет, не дугой, линия луча завалена относительно сетки разметки от левой стороны экрана до правой примерно на 0.7мм вверх
6 часов назад, YUFAN62 сказал:
Как он тебе прямоугольный экран повернет? Регулировка наклона линии луча R214, R204.
Спасибо, буду пробовать
13 часа назад, YUFAN62 сказал:
21 час назад, Дед Синь сказал:
на 0,7 мм - элементарно, как минимум за счет посадки ЭЛТ в пластиковый держатель и его крепление к корпусу, а то накрутит сейчас резисторов.
Для SCHAMAN. 8ЛО6И - шкала внутри трубы. С таким же успехом и меньшими трудностями можно просто смотреть на экран наклонив голову .
Изменено пользователем YUFAN62
