Осциллограф С1-112А, обзор.
В данной теме обсуждаем осциллограф С1-112А
Осциллограф-мультиметр С1-112А предназначен для исследования и измерения сигналов в режиме осциллографа и в режиме мультиметра. В осциллографическом режиме исследуются сигналы в амплитудном диапазоне от 5мВ до 250В и во временном диапазоне от 120нс до 0.5с с частотой до 10МГц. В режиме мультиметра измеряется напряжение постоянного тока от 1мВ до 1000В и активные сопротивления от 1Ом до 2.5МОм с цифровым отсчетом на экране ЭЛТ. Прибор рассчитан на использование в лабораторных и цеховых условиях.
Основные параметры :
  • Полоса пропускания 0…10МГц
  • Чувствительность 5мВ/дел
  • ТВ-синхронизация (кадровыми синхроимпульсами)
  • Встроенный цифровой мультиметр
  • Измерение постоянного напряжения до 1000В и сопротивления постоянному току до 2.5 МОм
  • Компактный (ЭЛТ 40х60мм)
  • Масса 3,6кг
Техническое описание и инструкция по эксплуатации:s1-112a.zip
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Искренне надеюсь на вашу помощь и совет.
Мне предлагают купить осциллограф С1-112А, хор. состояние, мультиметр в нём работает, год выпуска не уточнял, за 2500р.
Скажите пожалуйста стоит он ли этих денег? И на какие моменты обратить внимание?(неисправности, которые я, новичок, с первого раза не замечу).
Спасибо.
Я не кот, я только учусь
Если учесть, что новый аппарат этой марки стоит порядка 15-18 т.руб.... я думаю, цена вполне адекватная, но.... только оценка работы подскажет... как пример -  фокусировка луча при всех положения регулировки яркости, стабильность работы развёртки, работа переключателей... и т.д. и т.п. заочно очень трудно оценивать, а в целом аппарат достойный... Удачи.
А вот как раз щупов нет:(...
Существенный недостаток?...или можно легко сделать самим или не дорого купить, хотя посмотрел на цены щупов для осциллографа, цены не порадовали...
Можно конечно сделать и самому, но ... лучше всё таки иметь специальные для осцилографа, а ещё лучше не один а разные, в том числе и с делителями...
К осциллографу достать проще, а вот к мультиметру придётся поискать, там специализированный кабель с переключателем (похож на делитель от С1-94), хотя можно и самому сваять... . :)
Искренне надеюсь на ващу помощь и совет.
Скажите пожайлуста стоит он ли этих денег? И на какие моменты обратить внимание?(неисправности, которые я, новичок, с первого раза не замечу).
Спасибо.
Если не вдаваться в тонкости метрологии, С1-112, особенно если он с буквой А С1-112А,
За 2500 рублей это просто находка, и надо брать. При покупке неплохо бы проверить мультиметр на точность показаний, он чиниться плохо. Для дома для семьи прибор отличный, правда экран маленький.
  • 3 месяца спустя...
Есть у кого шуп 1:1 от С1-112? Посмотрите, там провода идут напрямую к игле и крокодилу или через резисторы?
Резисторов никаких не видел.Пользую таку хрень,токо провод пришлось поменять на какой-то рк тоненький.
хорошо иформированный оптимист
Спасибо.
А конденсаторы по питанию кто-нибудь менял в осциллографах? Как-никак с совковых времён они уже подсохли. Залезть, заменить что ли?
Кондера канешно нуно менять,токо на что-то приличное,не кетай.Давеча притащили 65а аж 75г выпуска.Хоть к50-20 наверное самые лучшие из отечественных,но пришлось менять.Один потек,а у парочки емкость-токо половина.
Ага. Надо бы заняться. А то всё руки не доходят.
А можно поточнее? Не видел или нет вообще?
Да кто его знает. Может стоит защита от дурака...
Так у меня этого щупа нет, я сам хочу сделать, потому и спрашиваю :)
Нет там резисторов, ну во всяком случае в тех щупах что у меня.
Если есть возможность лучше купить готовый импортный, намного удобнее чем наши и делитель можно переключать оперативно во время измерения.
"Импортный" в наше время означает "китайский хлам" :D
Когда возьмёшь этот хлам в руку и поработаешь немного им, почувствуешь что такое этот хлам :D
Я года два назад прикупил себе такого китайця, после него родимые щупы больше не видел :)
Насчет китайцев ничего не могу сказать,но есть щуп от хитачи.1:1-1:10.переключалка удобная,провод длинее чем у отечественных,а пользуюсь делителем от 65осцила.Привычка,да и в руке лежит удобнее,особенно когда работаеш с платами покрытими лаком в три слоя.
