Осциллограф С1-112А, обзор.
итак приобрел себе свой собственный С1-112A. И вот незадача щупов HP-2060 к нему в магазине нет! Но есть щуп HP-3060 - кто подскажет подойдет ли к этому осциллографу? у этого щупа характеристики следующие:
полоса пропускания: x1 - 6Мгц; x10 - 60Мгц
емкость: X1 - 128Пф; X10 - 23Пф
время нарастания: X1 - 58н; X10 - 5,8н
смотреть мне нужно сигналы до 5Мгц
Так то по характеристикам он похуже чем HP2060, вот думаю если приобрести HP3060? почувствую ли я эти недостатки?
P6100 вполне приличные щупы, или можно поискать совковые,
C учетом что 5 МГц для этого прибора не мало (при заявленной полосе 10 мГц) , любой щуп с полосой от 20 мГц вполне подойдет
Изменено пользователем MaximSM
ну вот и спалил мультиметр, Получается закоротил случайно на батарейку 12 вольт выход земли и выход > 1 KVольт . И на экране вот такое! куда смотреть - куда рыть? где схему искать?
мультиметр отремонтировал (оказывается на плате АЦП входная минусовая дорожка отгорела в одном месте!) Дорожку спаял ! и О чудо все заработало как и было!!!
  • 5 недель спустя...
я бы взял C1-118 -он двухканальный. Но в моем регионе таких не было, пришлось брать С1-112А! Но двух каналов не хватает!
здравствуйте! подскажите какой лучше взять осциллограф
С1-112А или С1-118?
Здравствуйте.Достался мне С1-112, оказался не исправный, помогите с его восстановлением.Луч не горизонтален т,е. если выставить что б луч проходил через центр, то начало его будет на черту выше а конец на черту ниже. При движении луча влево вправо он все равно проходит через центр.При включении калибровочного сигнала время/дел 10 нет развертки, уменьшая время/дел появляется, но период уменьшается т.е. верхний сигнал 2,5 клетки, а нижний 2 потом верхний 1,5 нижний 1. Картинка не стабильна. Может пропадать, при этом лампа "сеть" меркнет где то в два раза.При включении мультиметра цифры не по середине (чуть ниже и левее) плавают и без верхушек.Куда копать и что менять?Спасибо.
Изменено пользователем Sall
С не горизонтальностью луча разобрался, менять ЭЛТ не критично мне пока и так сойдет.
Горизонтальность луча отстраивается подстроечниками на плате вых. усилителей. (См. Описание по настройке после ремонта в инструкции )
С ревизии и замены электролитов, настройке БП - выставить +12 -12, проверить точность +5В.
Со своим 112 пошел немного дальше - замена "критичных" подстроечников на 3296, удаление из него КТ315/361 - замена на импорт либо толковую военку, в зависимости от узла и функционала.
Аппарат преобразился. Полоса стала честные 10 мГц, сократился дрейф луча, лучше захват синхронизации. Такой толщины луча (минимальной!!!) как после модернизации у него не было от роду.
Этот вариант приемлем только для случаев, когда полная регулировка и калибровка всех параметров не представляет проблемы (наличие калибраторов напр И1-9, И1-14, и еще хотя бы одного осциллографа).
Смело завышайте в 2-4 раза. Вместо 47 -> 100-220мкФ, смотрите по напряжению. По шине +5В на 6,3В, по +-12 -> 16В
Рекомендую кондеры брать LowESR серий. На входе БП тоже можно с запасом ставить, сохраняя рабочее напряжение
На сколько помню, кроме фильтрации электролиты в С1-112 болше ни в чем не задействованы (я имею ввиду критичные цепи в трактах разверток)
По +80В имеет смысл кондерчик подкинуть прямо на плату оконечных усилителей. ( в этой точке помехи косяками гуляют) Керамику + электролит
Поменял электролиты по питанию и на плате КГО, С38 и С41 не смог подлезть. померил напряжение, в режиме мультиметра -12 В (регулируется), +9,7 В (не реагирует на регулировки) и +3,7 В.
в режиме осциллографа примерно -20 В, +3 В вместо +12, В и около 0 где должно быть 5 В. Из за чего такое может быть? Редко появляется луч, такое ощущение что улетает куда то вверх.
Ремонтировать БП! И только после выставления всех напряжений двигаться дальше. У 112 БП немного хитрый - стабилизатор на 24В и регулятор "средней точки" так сказать :-).
+5В выставляется зависимо от +12.
Нижняя плата снимается, доступ к компонентам есть.
Еще раз повторюсь - подстроечники там фиговые. Имеет смысл сразу заменить на 3296
Были бы эти резисторы. На данный момент стоит задача по восстановлению работоспособности, а потом уже буду думать по улучшению. Я нуб в этом деле.
Как плату снять не понял, проводов куча.
К БП да, но электролиты не смог поменять в середине платы и регулятор ,который двигает луч вверх и вниз, какой то гнутый ( при вращении восьмерки выписывает).
Заменил транзистор неисправный VT41, питание восстановил. В ходе настройки убедился на опыте, что подстроечники фиговые.
В режиме осциллографа калибровочный сигнал, коррекция развертки R33 Выкручен полностью, но сигнал не доходит до 10 делений, и верхний сигнал чуть длиннее чем нижний. Как тут фотку залить можно? Мультиметр показывает пать U вместо 8 реагирует только на один подстроечник.
Одна сломана, проворачивается и уже ее кто то пытался склеить, поэтому вся в клею боюсь не разберу.По каким причинам калибровочный сигнал не равномерный (верх длиннее) а, в конце как то скругляется? Коррекция развертки выкручена полностью.
