Осциллограф С1-112А, обзор.
По каким причинам калибровочный сигнал не равномерный (верх длиннее) а, в конце как то скругляется? Коррекция развертки выкручена полностью.
Калибровочный сигнал может и не иметь скважность 2.
Интерес представляет период (20 мс). Калибровка по нескольким периодам.
Изменено пользователем MaximSM
Всем привет!
Имеется 112А. Как осциллограф работает, а мультиметр нет. Постоянно индицируются произвольные числа- "бегают цифры". Согласно перечня неисправности в паспорте проверил ключевые элементы- провода, колодки, дорожки, транзистор V83 (при проверке оказался живым, но заменил на новый), диод рядом с ним же. Дорожки и выводы все просмотрел, где было подозрение на непропай- пропаял.
Ничего не изменилось...
Куда дальше смотреть?
  • 5 недель спустя...
не подскажите - а этот С1-112А умеет мерять фазосдвиг ТОКА и НАПРЯЖЕНИЯ к примеру. У него ж внешняя синхронизация есть... Если можно то методику измерения фазосдвига? именно на С1-112А
  • 1 год спустя...
3 часа назад, kt118 сказал:
Подскажите я так понимаю без напильника режим X-Y в данном приборе отсутствует? То есть без доработки фигур лиссажу не увидеть?
Да, отсутствует. Доработка нецелесообразна
  • 8 месяцев спустя...
Купил C1-112A под новый год с рук. А щуп (за отдельные 500 р) оказался сломан:
Скрытый текст
Пока магазины откроются, что лучше припаять в качестве центрального электрода? Может иголку от шприца медицинского?
Плюс был второй щуп для мультиметра, там поворачивающаяся головка с рисками на "V" и "Ω" так вот она крутится по кругу на 360°. Я не знаю как должно быть, она в некоторых местах с натяжкой поворачивается, должна ли она фиксироваться? Вольты меряет омы не проверял.
Собрал инструкцию в один файл PDF C1-112а инструкция.pdf из фото архива в первом посте. Так гораздо удобней читать, красоты особой нет не обессудьте работаю в Автокаде там и скомпоновал.
10 часов назад, serega374 сказал:
Крутится на 360. Причём в положении измерения сопротивления головка "проседает" в направляющие выступы и блокируется. При переключении в режим измерения напряжения остаётся не зафиксированной.
Кстати, кто в курсе. Объясните тайный смысл этого самого переключателя на щупе.
Изменено пользователем fant
Щуп для измерения U и  R легко переделывается в 1:10 для осц-фа. Фото я выкладывал выше. Главное условие - наличие провода с высокоомной центральной жилой (примерно 300 Ом на 1метр).ПОдойдет от любого щупа советского осцилл-фа.
Они у меня в живую есть. Меня интересовало зачем переключать тип измеряемой величины на щупе.  Тем более что эта коммутация на самом приборе имеется.
@YUFAN62 то есть провод от сломанного щупа не пойдёт? И как его разобрать, я "наболдажник" с иглой выкрутил, а там внутри гайка в глубине насколько она?
Скрытый текст
Надо оснастку какую-то придумать чтоб её выкрутить.
А вообще мне хотелось бы тот подделать, он меряет сигнал если по сильнее прижать (смотрел меандр пилу и т.д. со звуковой), мне же так научиться пока пользоваться. Ну импульсник хочу посмотреть, попробовать починить. Я так то посмотрел щуп минимум 900 рублей. Вот и хотел временное решение, пока выберу на АлиЭкспресе да пока он придёт. В заоблачные частоты я не полезу 100-200 кГц не более. Просто не знаю что в качестве иглы впаять лучше варианта два игла от шприца (есть ортофосфорная кислота думаю припаяет) или провод ПЭТВ, но он не такой жёсткий
Гайка внутри ни чем не фиксирована. Я выкручивал пинцетом, просто вставив одну его губку между гайкой и корпусом щупа. Затем выкручиваете "крокодила" с земляным проводом и сдвигаете пластиковый корпус щупа в сторону кабеля. Внутри будет щуп в экране.
Подскажите разъём (со значком общий провод) рядом с разъёмом щупа. Я правильно понимаю что его можно как земляной провод щупа использовать, а щупом только иглой орудовать? В инструкции я что то не нашёл.
При измерении НЧ сигналов большого уровня можно. При измерении малых и ВЧ сигналов нужно пользоваться земляным выводом щупа, иначе будет высокий уровень помех (наводок) и искажения формы.
  • 1 год спустя...
Не удается сбалансировать луч. при переключении v/дел. луч уходит за пределы экрана, и в некоторых положениях переключателя  подстроечными резисторами не удается его вернуть. Предыдущий владелец менял транзистор т23. Я проверил режимы транзисторов т23 и т24. На базе и эмиттере т23 напряжения выше табличных -1.18 и 1.8 вольта соответственно. На базе т24- 0.23-0.84, на эмиттере  0.9-1.5 вольта (мин-максимальное напряжение в крайних положениях подстроечника баланс) На т23 напряжение практически не меняется. Сигналы через т22  (полевой транзистор кп303) проходит. Я правильно понимаю-неисправен т22 (утечка)?
9 часов назад, vech сказал:
Не удается сбалансировать луч. Я правильно понимаю-неисправен т22 (утечка)?
Скорее всего - ДА.
Было подобное. Замена полевика помогла.  Так же обнаружил пробитым один из VD6, VD7.  Одновременно избавился от КТ361 в этом узле  (КВО). Да и в остальных тоже, заменой на импорт и отеч. "военку"
Писал ранее  в этой ветке:
Усилитель Y: VT23,24,27 КТ326А  (23, 24 подбор  пары).  Остальные  - тоже по парам подобраны (КТ325А в «металле»).   Для точной балансировки R81 пришлось  уменьшить до 100 Ом, а R84 подобрать, чтобы получить гораздо более точный «баланс» в среднем положении подстрочника. Все подстрочники 3296,  штатные  - сразу в мусор!
В результате  - смещение при самопрогреве  - менее 0,8 дел, при переключении режимов  - не более 0,2-0,4 дел.  АЧХ КВО улучшилась! (по результатам тестирования и настройки при  помощи Г4-102, И1-9, И1-14, Х1-50) .
На фильтры по питанию во всех узлах не пожалел КМ5 (6)  - результат того стоит.
Первое, что бросилось в глаза - заметно тоньше линия развертки, в сравнении со стоковыми приборами С1-112
БП тоже подвергся небольшой доработке для снижения теплового дрейфа и повышения общей стабильности.
Блок развертки  - тоже немного - мелкие замены.
7 часов назад, MaximSM сказал:
не придумывай ... или объясни сей феномен ...
9 минут назад, KRAB сказал:
Этику соблюдайте для начала!
Снижение уровня помех и шумов  в КВО - это очевидно. И результат предсказуем.
3 часа назад, MaximSM сказал:
прям так заметно простой заменой транзисторов и навеской КМ ?
15 часов назад, KRAB сказал:
не просто.
Ревизия БП в начале, Затем замена "полусухих" электролитолв, замена бестолковых "красных флажков" К10-7 на КМ6 с 10ти кратным увеличением емкости, до с 22 до 220нФ
С линией питания +80В все оказалось "не так ровно", в прямом смысле.  КТ940 тоже под нож пошли, вместо них достойные применения 2SC3953/3955
Прибор под кодовым названием "Сервант" разрабатывали даже  не в категории "Для народного хозяйства", а как чистой воды ТНП, в том числе для телемастеров. Разработчики сами сознались - тотальная экономия, в том числе и на фильтрах по питанию. С аппаратами, ориентированными "на военку" вообще сравнивать страшно. Одни только 315/361 наталкивают на смутные размышления, RC фильтры вместо LC. А в некоторых местах даже их нету.
Сравнивать есть с чем, т.к это трибор далеко не первый. в моем пользовании. Начинал с ОЛМ-2М в 1987 году, затем   С1-93 (91-92), после обзавелся новыми  С1-115 и  С1-112, с легендой приборостроения С1-65 тоже полотно пересекся.
По развертке - тоже хватило моментов. Во всяком случае синхронизация держит лучше.
Так что можете верить, не верить - это Ваше право.
Из нерешенного осталась проблема экранирования "галетника" аттенюатора КВО - находящийся рядом блок развертки дает о себе знать. :-)
8 часов назад, MaximSM сказал:
да что мне верить или не верить, если у меня их столько РАЗНЫХ есть и через меня их прошло не меньше ... и через пользование и через ремонт ... и на фото луч ни чем не хуже и не лучше того, что у меня на одном из рабочих столов С1-112, в котором просто пересыпаны были эл-литы. Я же не сказал, что ты сделал ХУЖЕ, я говорю, что просто повышена надежность за счет фирмы и не более.
7 часов назад, vech сказал:
 Такой вопрос-возможна замена кп 303и в КВО на зарубежные аналоги? Тот же BF245. Интересует не ухудшится ли работа прибора.
Вряд ли что-то заметно изменится. А что мешает найти качественный КП303, а еще лучше 2П303 ?
