Велоспидометр Не На Мк
Подскажите, пожалуйста схему велоспидометра без использования МК, я начинающий, и желательно с коментариями.
Любая несложная схема без МК. Чего-то понятного на просторах интернета я найти так и не смог.
Не говорите про журнал "Радио", я видел, что есть эти статьи, но именно этих выпусков у меня нет (1986, №6), и возможности скачать тоже.
Я кое-что придумал. Степпер от сд-рома на колесе, диодный мост, конденсаторы очень большой емкости и на конце - головка-вольтметр. Насколько такая штука подходит? (Если нет, посоветуйте что-то получше.)
Жду ответа :D
1. Самое простое - это моторчик из детской игрушки, вращается от трения с колесом, два провода его подключаются к вольтметру. Косвенно можно судить о скорости.
2. Не бойся нового, хоть и начинающий, микроконтроллеры круто звучат, но ничего сложного в них нет.
3. Разве в Норильске проблема купить велокомпьютер?
Если поприкалываться, то можно и на стрелочнике собрать. А для "дела". Километраж общий, суточный, время в пути, средняя скорость, индикация правильного каденса. Без фирменного не обойтись.
