12 V Превратить В Пульсирующее 50-60 Гц
ANTIpendos
Всем привет! Есть такой вопрос..Имеется необходимость перевести напряжение 12 V-постоянного тока - в 12 вольт ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТОКА? Повторюсь- не ПЕРЕМЕННОГО- а ПУЛЬСИРУЮЩЕГО с частотой -которая может быть опытным путем настроена? -то есть переменный резистор или еще чем то таким? Спасибо! Ток- до 3А
Мультик на одновибраторе 555 серии и ключик на полевике. Самый то вариант. 555 достаточно распространенная микруха. Стабильные параметры. Можно легко и скважность и частоту регулировать. Схему погугли и подбери нужную...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
я может глупый вопрос задам- но может будете добре и схемку кинете? чтоб не собрать лажу какую нить:-) ? и вот еще что-у меня так случилось что есть некое количество транзюков КТ829А- я думаю он пойдет?
я может глупый вопрос задам- но может будете добре и схемку кинете? чтоб не собрать лажу какую нить:-) ? случилось что есть некое
Я еще в Доме пионеров собирал м.вибраторы, извини, но тебе в раздел "НАЧИНАЮЩИМ"
Fiat lux! Да будет свет!
Мне добавить нечего.....
ок..понимаю...не вопрос...я не особо сильно разбираюсь в электронике-но что такое мультивибратор знаю!:-)...тоже подумалось что его надо использовать для создания пульсации...а теперь точно уверен...
привет еще раз...вроде бы схемку нашел...но тут вот какой вопрос возникает: если у меня на этот генератор будет навешиваться довольно большая нагрузка - куча соленоидов...то может лучше не полевой транзистор использовать -а ключ на транзисторе типа КТ829А -к примеру? ну то бишь помощнее вобщем...?
Раскройте Ваш замысел полностью.Какая-то непонятка с пульсирующим напряжением и соленоидами.Почему для соленоидов нужно пульструющее напряжение?
ок...щас напишу...
вобщем так....есть у меня некая схема(уже собрана)- которая может управлять устройствами-питающимися от переменного тока -напряжением от 5 до 300вольт...но тут появилась необходимость чтобы эта же схема управляла не устройствами на переменном токе- а низковольтными устройствами на 12вольт -на постоянном токе... Поговорил на эту тему с разработчиком...и он сказал мне следующее: что в чистом виде использовать постоянный ток не получится- так как уже собраная схема на тиристорах -которые "не закроются" от постоянного тока...и требуется чтобы этот ток 12 вольт-был "пульсирующим"- то есть периоды наличия напряжения -чередовались периодами его полного отсутствия. В идеале-с частотой 50-60Гц- как и обычный сетевой ток...вот такая задача...
ну и пол логике вещей-я так понимаю если соленоиды(которые у меня и являются низковольтными устройствами на 12вольт-из предыдущего описания) запитывать пульсирующим напряжением -которое пульсирует настолько быстро-что это не отражается на их работе- я думаю можо будет счиать что задача решена...
Есть проблема.Тиристоры не используют в таком режиме.При воздействии на тиристоры прямоугольными импульсами,тиристоры открываются без управляющего воздействия.Есть ограничение по скорости нарастания напряжения анод-катод,см.ТТХ тиристоров.
Изменено пользователем APB
хммм..я вот только что глянул...у меня используются в корпусе- таком же,как у транзисторов КТ829А, написано на корпусе BT136 (иностранные какие то похоже)...пойдет ли с ними такая идея?
А что является источником постоянного напряжения?Если выпрямитель,то не ставь по питаню никаких ёмкостей и всё должно работать.
кстати умнейшая мысль!!!!!! (чего сам не допер не знаю!!!) вот ведь блин!!!!! ...единственный геморрой заключается в том что я в качестве компактного и мощного блока питания использую блок питания от компьютера....а там уже выпрямленное идет....если с этим можно как то боротся- хорошо...нет-и так хорошо!!!! гениальная мысль!! честно!!!
кстати может заодно подскажете по другому поводу (задаю только те вопросы- над которыми бьюсь уже пару недель точно)-может вам придет в голову что....
так вот...необходимо мне электронное или электромеханическое устройство-которое отслеживает наличие напряжения в сети 12вольт. как только оно появляется- устройство переходит в "режим повышенной готовности" скажем так...как только напряжение в отслеживаемой сети пропадает-устройство -выдает импульс напряжения(неважно сколько вольт-ну скажем на - 12 вольт) продолжительностью-1 секунду...ну скажем выглядит это так-как только пропало напряжение- "вспыхивает" на секунду лампочка или зуммер срабатывает...Такое устройство я уже собрал:
на микросхеме к561ЛА7. Но задача усложняется тем,что таких устройств -однотипных -надо скажем штук 15-20...ИТАК САМ ВОПРОС: чтобы не собирать столько плат- возможно ли решить задачу электромеханически как то..Например- какое нибудь реле(типа от поворотника ВАЗа)+конденсатор или еще как...Спасибо!
Изменено пользователем ANTIpendos
Может и придёт,если приманка по теме.Мысль надо завканчивать.Насчёт компьютерного БП.Там не всё просто с отключением кондёров.
а-ну это не проблема стало быть!! я просто возьму другой-более простецкий блок и отключу у него выпрямитель-чтобы остался только трансформатор!
Если устройство сделал,то организуй у него 15-20 выходов,но зачем мне не понятно.Можно подать одно управляющее воздействие на несколько частей схемы.Взглянуть бы на неё.
к сожалению нету у меня схемы...:-(...и нельзя с одного устройства сделать 15-20 выводов- все устройства должны быть независимы. Кстати сейчас попробовал подключить блок питания -12 вольт и только один трансформатор...без выпрямителя...все хорошо-все работает! только пульсация все таки сильно ощутима...а можно как то поднять частоту питающего напряжения- скажем с сетевых 50-60 гц- до герц 300? Чтобы пульсация была максимально сглажена?
Если независимы,то подай через оптопары.Как ощутима пульсация,если устройство расчитано на переменку?Поставь после трансформатора диодный мост,будет 100 герц горбатых импульсов.
ок!!! попробую и отпишусь!!! спасибо!!! горбатых-в смысле прямоугольных? :-) а если тупо поставить 2 диодных моста-то будет 200 герц?:-)
Я же писАл,что прямоугольные плохо для тиристоров.Горбатые это как здесь на рис.7.6
http://www.tspu.tula.ru/res/fizika/anisimov2/anis_07.htm
аааааа!!! понял теперь!!ну да!! сегодня же попробую!!!
Если отвечаеш сразу на сообщение,то запрещено правилами форума копировать.Какой смысл в копировании,только объём ненужной информации увеличивается.
Кондёры в комповском блоке выпаять только 12 вольтовые. По 5 вольтам идёт запуск схемы и стабилизация напряжения.
С 5 вольтовой части, убрав среднюю точку можно получить 12в. с большим током, но там схему запуска нужно подстраивать.
ок! понял! кстати испытал ваш метод- приделал мост к трансформатору- и действительно -вроде бы работает и пульсации нет..НО!! только само по себе...как только подключаю сие к моей собраной плате- ничего не работает и наблюдается тот самый эффект "незакрытия" тиристоров...то есть оказывается нужно чтобы все таки ток был ПЕРЕМЕННЫЙ 12 ВОЛЬТ и более высокой частоты чем 60Гц...Возможно как то этого добиться?
