"пробка" 50Гц
Всем привет! Решил собрать "пробку" (radiokot.ru/articles/06/) Все собрал, но имхо из за большоко коэффицента усиления , сигнал на выходе перегружатся. Как можно убрать перегруз на выходе??
Встаь "нормальную" прямую, рабочую ссылку или схему выложи (если хочешь что б помогли)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Ссылка рабочая. Просто нужно полистать страницу вниз(на мышке есть такое колесико-вот им).
Изменено пользователем KillJoy
Потенциометром самое то.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Когда утром тебе писал, ссылка была дохлой, но я её скопировал и вствил в строку браузера и зашёл на "РАДИОКОТ". Через пару часов ссылка "ожила" - видимо модератор исправил ТВОЮ каку. А на счёт "колёсиков в мышке" - это своих детей учи, да и у меня сенсорная панель - без "колёсиков" и проч. Ко всему, вижу что парень ты очень вумный, вот и спрашивай у первоисточника каким макаром "убрать перегруз на выходе" bye.gif
Дык хоть бы номиналы показал... Без них кто тебе подскажет?!
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
вообще, собственное усиление фильтра зависит от отношения R4 и R1, и можно было БЫ попробовать увеличить R1 или уменьшить R4, но я не буду советовать это делать.
дело в том, что от этих резисторов зависит и ослабление фильтра-пробки, и добротность на выбранной частоте, а статья на Радиокоте никаких формул про это не содержит, а налаживать тыком пальца - маразм.
по мне так лучше никакой информации, чем огрызок.
как вариант, можно на входе поставить делитель из двух резисторов, при этом нужно учесть, что обсуждаемая схема требует источника сигнала с низким выходным сопротивлением (эмиттерный повторитель или на ОУ)
А можно поинтересоваться зачем сей девайс?
Если это на вход усилителя, то может лучше другие меры принять?? Согласовать выход-вход правильно, разводку печатки, экранировку и т.д....
Эта пробка так тебе уровень и фазу накрутит, что ни о каком более менее прилично звуке на низах речи не может быть!!
Допустим основную ты задавишь, а что с гармониками??? их то из сети немерено!!!
Изменено пользователем payral
а кстати payral прав
раньше в эпоху ламповых схем и конденсаторов по 20 мкФ - для подавления фона была популярна такая мера, как введение в схему сигнала синусоиды в противофазе с наводкой.
т.е. брали потенциометр, подключали к низковольтной обмотке 50Гц и меняя напряжение (и фазу, путем выбора одного из двух концов обмотки) - подавали в тракт усиления до момента минимального фона на выходе.
дешево и сердито :)
Наш аффтор молчит и я могу предположть следующее: Был собран усь.на ТДАшке- скоре всего схема с питанием от аккумулятора для авто на 12В и теперь он гудит как ледокол "Ермак" от пром. частоты. Если сие верно, то глушить надо не "пробкой".
откуда там фон?
мне всегда было интересно.
я свою электрогитару сделал сам в школе, из сиденья от детской лошадки и куска оконной рамы (гриф), а звукоснимателем служил капсюль от телефона, со снятой крышкой и мембраной.
там П-образный магнит и на нем 2 обмотки.
я расположил концы этой буквы П вдоль струн, под ними (у меня их и было всего две :):))
фокус в том, что этот датчик имеет сопротивление десятки Ом, и там чтобы получить наводки, нужно специально постараться - или поднести его к мощному трансформатору, или подключить телефонной "лапшой" без экрана метров 20 к усилителю с высоким вх сопротивлением, или питать от выпрямителя без конденсаторов фильтра :)
нужно разбираться с экранированием, разводкой питания и земли.
пробка здесь не лучший выход.
  • 2 года спустя...
Уменьшить резистор R4!!! (грубо говоря КУ=R4/R1)
Да и МС нет необходимости применять. когда достаточно транзистора. А фон в гитаре давится экранировкой самой гитары и правильной общей землей.с соединением всех точек на выходном джеке. И еще одна.более полная схема.
Изменено пользователем steeler1889
