Магнето Мб-23У
Сгорел электронный блок Магнето МБ-23у.В интернете схемы не нашел.Нарисовал с оригинальной платы. Есть похожая с бензопилы МБ1, но катушки L1 и L2 имеют другие данные. Принцип работы схемы (мое мнение). Маховик с магнитами вращается и в катушке L1 наводится ЭДС порядка 15-30в.Это напряжение через диоды D1 и D2 заряжает конденсатор С1 (1мкф).При прохождении магнита около катушки L2 (датчик Холла) наводится ЭДС (1 вольт) и через резисторы R1, R2подается на управляющий электрод тиристора, который открывается и заряд конденсатора разряжается через обмотку трансформатора (бабину) и во вторичной обмотке от высокоимпульсного напряжения проскакивает в свече искра.
Вопросы: 1. Какую роль играет цепочка R3,D3 и D4
2. Если L2 выдает 1 вольт, то откроется ли тиристор через 10ком резистор, ток будет совсем мал.
просветлите мне мозги в этом вопросе пожалуйста.( Диод Д1 по ошибке подключен обратной полярностью)
Изменено пользователем tereik
  • 3 месяца спустя...
D4 защищает тиристор от катушки,
R3 D3 формирует импульс.
Но, как-то криво нарисовано оно у вас...
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Вот такой вопрос,
вот зажигание:
mb-23-1.jpg.
Катушка двухвыводная с разомкнутым магнитопроводом.
Повысится ли мощность искры, если замкнуть магнитопровод и какие подводные камни могут встретиться от такой модернизации?
Ну, чего, не интересно никому или в трансформаторах никто не разбирается?
Мне понять нужно, какое железо подойдёт...
Ну и вообще, стоит ли игра свеч.
Свечи - СИ-12рт.
Нет энергия запасается в кондёре,а не как в батарейной системе в железе.А зачем мощность подымать,если работает и так.Сразу скажу что мифы про экономию в топку.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Чёт, я думал в батарейной системе она в индуктивности запасается...
Так оно не очень работает... Ну и разные модели выпускаются для похожих систем.
Есть трансформаторы с замкнутым магнитопроводом, есть с разомкнутым...
Надо б, в "для начинающих про трансформаторы сходить", так там вторую профессию пошлют получать...
У Вас на схеме конденсатор будет заряжаться в обратной полярности и тиристор при открытии не будет его разряжать на первичную катушки ,поправтье если я не увидел,верно но только конденсатор заряжаеться не 15 квльт а около 300 вольт,это цепочка р3д3 для положительного импульса от датчика делитель а вслучае обратного импульса от датчика он замыкает его чтоб обратное на управляющий электрод тиристора не попадало ,д4 шунтирует первичную катушки чтоб во время одиночного импульса от заряжающей обмотки л1 ток проходил не через катушку его индуктивность велика и конденсатор не успеет зарядиться одиночным до возможного максимума от обмотки л1 ,и еше, если датчик выдает 1 вольт тиристор не будет открываться тем более через резистор 10к но датчик проходит обмотку очень быстро даже при малых оборотах и наводит в ней как минимум 4-5вольт а при больших может наводить 100 и более
Изменено пользователем rozen
Ну, схема кривенько нарисована, это точно.
Но смысл такой:
Конденсатор заряжается через обмотку трансформатора от обмотки магдино.
Потом разряжается через обмотку трансформатора и тиристор.
На вторичной обмотке получается высокое напряжения и, при счастливом стечении обстоятельств оно превращается в искру.
Хочется что б это происходило регулярно.
Так надо увеличить мощность или починить? Если искра слабая то мог вылететь конденсатор или катушка и тиристор тоже не вечный.
А чё, только у него есть мб23у?
У меня оно тоже есть.
И девайс у меня есть, который управляется этой мб23у.
И я хочу разобраться с ней и, если можно, улучшить её работу.
  • 4 года спустя...
Я починил магнето, поменял тиристор и диод, но искра конечно маломощная, хотелось бы по мощней. Что можно изменить чтобы искра была мощней. Прошло 2 года и тиристор опять сгорел. Может схему какую нибудь другую?
Эта схема классика,может удивлю,но такаяже схема в японских и китайских мопедах,работает десятилетиями,по крайней мере в моей хонде стоит оригинал,а уже 20 лет дырчику.В рабочей системе искра слона убьёт,тиристор найди более высоковольтный.
Вот нашел тиристор 16TTS12 на 1200 вольт 16 ампер, подойдёт ли в моём случае? или что-то в схеме изменить надо? Схема в первом посту.
Я думал тиристор сгорел, оказалось что все детали исправные, но искры нет. Когда дёргаю кик стартером, то обмотка зарядная выдает 13-15 вольт, а управление всего 0,5 вольта,наверное это мало , сколько она должна давать? Где рыть неисправность?
post-123310-0-06817100-1438596040.gifВиду того, что на управл. катушке напряжение маловато, и стоят два посл.сопротивления 10ком, может заменить схему на такую,здесь сопрот. в омах.
На С1 должно быть под 200 воьт при отключенном аноде тиристора.
Изменено пользователем Mahno
При открытии тиристора обмотку коротит и второй диод.
А чего бы здесь не использовать оба полу-периода?
Изменено пользователем sachma2009
На С1 должно быть под 200 воьт пр отключенном анодет тиристора.
Может при макс. и 200в, а при пуске, когда дергаешь кикстартер, то L1 выдает `30 вольт, а вот L2 и пол вольта не дает, первая схема она работала, заводская, только D1 нарисован не правильно(нужно полярность поменять).А вторая схема с интернета, работоспособность её не знаю, потому и спрашиваю можно ли её применить.
Странно включен диод D1, он, что реально коротит обмотку?
Если про вторую схему 18, то я думаю нижнюю линию(анод D1) нужно оторвать от минуса(корпуса), тогда и D1 не будет коротить обмотку. Схема с интернета .
На схеме #18 не правильно указана полярность тиристора.
Ну, типа так
Я думаю полярность тиристора в сх. 18 правильная, когда тиристор откроется то С1 будет разряжаться на обмотку Т1, а диод D1 запрется положительным потенциалом. На счет мостовой схемы - не знаю, на заводе из каких то соображений не делают.
Мерял дёргая лапкой,было 120 в,от стартера будет под 200, 30 вольт это уже дохлое зажигание.
