Газовая Горелка Для Пайки.
artyr iosifov
Я не знаю, но себе я делал бензиновую. Ништяк! Без всяких гидрозатворов, из куска огнетушителя-бачёк. Потом подарил её зубопротезнику за несколько коронок в пасть.rolleyes.gif Вот уж несколько лет он ей протезы паяет. Там горелка из журнала "Юный техник"-хитрая. По памяти- не нарисуешь, помню только что много мелких отверстий 0.5, 0.7. Штук 50! С подачей воздуха от компрессора холодильника. И чего боятся? Пары бензина без воздуха-то не горят! Равно- как и газ! Это на гидролизёр- обязательно, потому, что там готовая смесь идёт.
Жаль только у нас КГБ разгромили!
Почему? просто теперь - ФСБ называется! Только такими придурками никто заниматься не будет, если только менты - когда он этой горелкой учудит чего :lol:
Изменено пользователем G1KuL1N
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
не парь голову купи готовую. Во первых сейчас будеш заморачиваться как сделать, потом как к ней прилепить жало паяльника, в третьих между пламенем и жалом должна находиться керамическая вставка, в четвертых пламя должно быть как у турбо-зажигалки, а в пятых - купи готовую.
ссылку давал в нете их полно! 400 руб не деньги....
Подними решетку с газовой плиты(если есть), вынь самую слабую комфорку,прикидываешь диаметр дырки (откуда шипит) ,находишь шланг подходящего диаметра (лучше резина) что-бы входил с натягом.На второй конец шланга напяливаешь металлический стежень от авторучки(наверное пустой),включаешь комфорку (возможность регулирования интенсивности!),поджигаешь и греешь чего надо и сколько надо.И самое главное:!!!Если взорвешся- сам виноват!!!
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Всем огромное СПАСИБО. Больше не попрошу.
Изменено пользователем artyr iosifov
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
По горелкам:значится так,можно сделать кронштёйн с держателем для балона с газом под зажигалки,система кнопки роли не играет,лишь бы герметично,в трубке обратный клапан или слабенький нипель поставь,сопло на конец разтруба и пьезочудо для воспламенения,вот тебе и вся горелка,или купи хорошую зажигалку с турбонадувом,снимаешь сопло и ставишь его на свой балон,про обратную тягу вот что,в балон с газом пламя не пойдёт,тем более по тонкой и никакой ветер не заставит его туду пойти,тем более давление не даёт ему ворватся обратно и главная причина невозможности это отсутствие окислителя в балоне т.е. кислорода воздуха,по этому гореть и тем более взрыватся там ничего не будет,а вот при ацетиленовой сварке друзья мои без клапана в самом резаке никак,ибо там сразу и горючее и окислитель,по этому там такое может быть,сам лично такое бидел,а с бензином не удобно коптит и конструкция сложнее,по сути либо уменьшеная копия паяльной лампы,либо уменьшение её камеры сгорания.
