Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
Пере установил систему на новый диск. Купил диск в 1 Тб до этого стоял 500 Гб. Решил попробовать клонировать раздел с системой на старый диск(в виде эксперимента не разу этого не делал). Пробовал Акрониксом, но оказалось что он клонирует только полностью диск, отдельно раздел не клонирует. Вопрос такой, какой программой можно клонировать раздел. И  как сохранять системный раздел что-бы потом сделать восстановление без потери данных.
2 часа назад, lukinov сказал:
Я использую AOMEI Backupper Standard. В зависимости от размера раздела, операция занимает от 2 до 5 минут.
Ей же можно клонировать. Но только диск целиком.
Для работы с разделами стоит Aomei Partition Assistant.
5 часов назад, lukinov сказал:
Загружаюсь с загрузочной флешки - ADMINPE10 (это если железо более-менее, если старое - AlkidCD), там куча всякого полезного софта для разделов, но использую для клонирования дисков/разделов обычно Paragon кажется Partition Magic.
Направьте старого на решение задачи. Вводная.  Браузер - Мозила. Блокировщик Adguard .  Блокировщик запускает процесс при загрузке системы. Можно средствами win 7 привязать этот процесс к Мозиле ? Мозила стартует - процесс adguard запускается. Мозилу гашу, процесс автоматом вырубается.
 А разве этот блокировщик как дополнение к фоксу не ставится?
Да, вы правы. Есть "костыль" в виде дополнения к фоксу ( работает так же неплохо). На втором компьютере он и стоит.
А есть полноценная программа. Мне программа  лет 5 ( что ли) назад досталась  за смешные деньги, с вечной лицензией.  С полной программой  как то кажется поудобнее, ну и факт, что купил, что валяться без дела будет. типа так.
Ну и в качестве расширения кругозора. Пока не обнаружил, как к программе в зависимость подцепить сторонний процесс.
Тогда смотрите планировщик в надежде, что блокировщик запускается именно именно там.
1 час назад, fant сказал:
bat файл, в нём описать запуск браузера и блокировщика, но только зачем это нужно ? Он в простое что делает ? Просто весит в ОЗУ и процессор не грузит ? Вот и пусть там весит :) , или ОЗУ совсем мало ? Но тогда проще добавить ОЗУ.
С уважением, Дмитрий
Вангую, что его блокировщик пакостит на этом форуме. У меня AdBlock, он тоже пакостил, пока я пакостящий в нем фильтр не нашел и не отключил его.
24 минуты назад, Pont 007 сказал:
Лучший совет.   Оставлю как есть.  Сам факт, что просто висит без дела. Это из разряда хотелок.
9 минут назад, ART_ME сказал:
 Не, качественно режет лишнее, вроде не подглючивает.
51 минуту назад, Pont 007 сказал:
Больше 4 - х мамка не тянет. К сожалению.
  • 1 год спустя...
WIN-10 Домашняя. После отката системы на точку восстановления произошла ошибка. И теперь система пытается восстановиться автоматически. При этом требуется вводить имя пользователя и пароль. Имя пользователя User а вот пароль какой вводить не знаю. Пробовал вместо пароля вводить User не прокатывает.Что можно сделать в этой ситуации.
6 минут назад, lukinov сказал:
Взять и переустановить, пароль может быть пустой. Раньше была возможность через одну дыру сбросить пароль, но сейчас эти способы уже недоступны, хотя если сработает пробуй в гугле есть способы.
Необязательно переустанавливать. При сбое автоматического восстановления имеет смысл загрузиться с установочного носителя дистрибутива нужной редакции и разрядности и выбрать не чистую установку, а с сохранением данных. Или с этого же носителя стартовать режим восстановления.
Здравствуйте. Не могу установить программу, все советы гугла перепробовал-не помогает.
Изменено пользователем Клонированный
@Клонированный , у пользователя есть админские права? Файл скачан с интернета? В свойствах файла случаем нет кнопки/галочки "Разблокировать"? Может антивирус блочит установщик... Вариантов достаточно много.
Это смотрели?
Винда сборка? На другом ПК этот пакет устанавливается? Скачать другой установщик/версию данного ПО пробовали? Что это хоть за ПО?
Смотрел. Винда не сборка. Нет другого пк для проверки.Других версий нет.Дизассемблер для ядра 78к0,скачано с сайта Renesas.
Ну тогда поставить на виртуалку другую Винду и проверить там. Других вариантов не вижу  - нужно отбросить один из вариантов: кривая винда или битый установщик.
1 час назад, Клонированный сказал:
Дай ссылку на страницу этого дизассемблера на сайте Renesas.
Сайт требует регистрации для загрузки. Хотел проверить установку. Вижу, версия у тебя локализованная, не английская. Предположительно установщик тупо ищет группу "Users" (может ещё и "Administartors"), а вместо этого есть "Пользователи" и "Администраторы". Можно создать вручную группу (или обе упомянутые) через оснастку "Управление компьютером". Хрен знает, нужно ли в эту группу (или группы) включать пользователя, под которым работаешь. Надо пробовать. Как создать группы рассказывать?
