Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
  • 1 год спустя...
Постараюсь изложить кратко:
Через mTorrent скачивал видео файл AVI. Через несколько минут вспомнил что это видео у меня есть на диске. Остановил скачивание удалил торрент файл из программы. А недокачанное видео осталось на жестком диске. При попытке его удалить виндуза пишет "ошибка невозможно найти указанный файл". Пробовал удалить в безопасном режиме - безрезультатно! Та же история.
Может кто подскажет как такое видео можно удалить? ;)
Загрузите торрент снова в программу, щелкните правой кнопкой по нему, и в меню укажите "удалить торрент вместе с файлом""...
Удаляйте из под DOSa тогда, если в FAT-e, или из под оболочки какой-нибудь, загружаемой с диска попробуйте... Можно попробовать винт к другой машине подключить. Есть спец-проги, для восстановления данных. Они и удаляют вполне неплохо :) Посмотрите в сторону RStudio ...
а может просто замаскировать?) скажем, сделать скрытым и отключить показ скрытых файлов))
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Как бы место на диске под кусок фильма вместе с ним не "замаскировалось" :) - подозреваю, что проблема именно в этом...
Именно в этом-то и вся причина. Что мне 400 мб пространства на ветер выкинуть?
А вообще как удалить через DOS. Можно поподробнее. Какую программу надо для этого и какие кнопки нажимать. ;)
Под ДОС-ом слишком много кнопочек нажимать придется... :) Попробуйте RStudio сначала...
И правда, только восстанавливает. Прошу прощения - перепутал с другой подобной прогой, та удаляла файлы совсем...
Попробуй программу Unlocker , удаляет "неудаляемые" файлы
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
  • 4 месяца спустя...
Дабы не создавать новую тему решил пожаловаться вам в этой :)
Ввожу в командную строку: "devcon hwids =diskdrive", нажимаю "Enter". Вылетает окно MS DOSa, и вместо того чтобы выдать мне список прописанных в системе жестких дисков мгновенно закрывается. Даже не успеть прочесть хотя бы слово...
-=ASUS=-, это для чего такая команда "devcon hwids =diskdrive"? т.е. devcon в комплекте чего идет?
devcon будет работать один. Через команду он будет проверять наличие жестких дисков и включать/отключать их.
Вот этой командой "devcon hwids =diskdrive" DOS предоставляет список всех жёстких имеющихся в системе, типа такого:
Ага. 32-х разрядная версия.
Введи "devcon help hwids"
запускаешь, надеюсь не через пуск->выполнить? Юзай cmd.exe или far
Ну если она еще и драйвера удаленно позволит проинсталлить...
Неработало именно из-за того что я запускал через пуск -> выполнить!
Спасибо, marinovsoft!
Во время установки Win 2000 на жесткий 320Гб разбитый на два раздела вылетела ошибка после чего всё напрочь повисло. Теперь в "Мой компьютер" почему-то появился жесткий 127Гб с папкой "WINNT", все файлы со второго раздела пропали! Хотя я устанавливал всё в первый раздел объёмом в 15Гб.
Помогите восстановить файлы!
Плохо дело. Цепляй на другой комп с WindowsXP SP2 и восстанавливай EasyRecovery в сыром режиме.
Кратко - ноги твоей проблемы растут из неподдержки Win2k (точно за все SP не скажу) LBA48. Что это такое - нагуглишь сам, слишком долго, да и не нужно здесь описывать то, что уже везде описано.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
