Windows И Глюки (Постить Только Сюда)
Пока восстанавливаю с помощью R-STUDIO.
Оп! Уже не восстанавлюваю. Она сообщила об ошибке и вылетела. Всё повисло. Следую 76 посту.
Изменено пользователем -=ASUS=-
EasyRecovery 8 с половиной часов подряд восстанавливала данные, потом вывела окно что всё готово, я нажал "ОК", полез в папку где должно быть всё восстановлено а там пусто! Что за...?
Конечно, диск F я пытался восстановить на диск D. На диске С установлена ХР, С и D - один жесткий разбитый на два раздела. F - второй жёсткий.
Что странно: в "моём компьютере" объём диска F равен 127Гб, а в "Управление компьютером" - "управление дисками" 298Гб! Сам жесткий на 320Гб (знаю что 320 там никогда не будет, 298 - нормальная цифра, а почему показывает 127)...
Контроллер не "видит" полного объёма... из за этого может быть нарушена адресация и как следствие не возможность восстановить информацию.
Не давно у меня была аналогичная трагедия, 320Гб - в основном семейные фото, видео, документы странно щёлкнул и пропал из поля зрения. Через сутки ожил, но стал подвешивать систему, ещё через сутки запустился, но вся инфа стала "битой", просто не читалась. Почтавил на "восстановление диска без потери информации", весь цикл почти 27 часов. Всё получилось, битые клайстеры были помечены, информация почти на 100% живая. Купил новый диск и переписал... на старый диск надежды нет и он выведен на всегда из эксплуатации.
P.S. Я поздно увидел твою тему... иногда не стоит сразу кидаться восстанавливать информацию, достаточно просто попробовать восстановить работоспособность диска, т.к. на сбойном диске восстановление информации не всегда возможно.
Это через какую программу?
Программа называется "HDD REGENERATOR", у меня она на одной из сборок Реаниматора 2-3 годичной давности. Версия ещё CD-шная.
Программа восстанавливает магнитные свойства поверхности без потери информации. Используется эффект магнитной инверсии. Всё это написано в сопроводиловке. Пользуюсь, помогает...
Изменено пользователем SVN
ASUS, стоп. Никогда не пользуйся этим говном!!! погугли про мифы о HDD Regenerator
ой рассмешил
Паттерном FFFF - 0000. Про такие патерны как, например 55AA - АА55 он даже не задумывался)))
SVN. Ты если на слово не веришь подизасми экзешник (как сделал я в свое время), сам увидишь. Автор сей проги - быдлокодер руками, начитавшийся книжек про "низкоуровневое программирование" (ага - int 13h). Там у этого быдлокодера к экзешнику неотрезанная отладочная информация прицеплена, можешь в турбо долбаггер загрузить - еще проще будет.
ЧИТАЕМ и ДУМАЕМ http://www.nazyura.newmail.ru/Part01.htm
Эта программа представила мне какую-то бурду: якобы у меня диска F вообще нет, а у C D объём оказался аж за 250Гб! И она всегда повисает с какой-то критической ошибкой при любых действиях!!!
marinovsoft
Ты не поверишь, но я уже в том возрасте когда люди перестают вешать окружающим лапшу на уши...
Я написал только то что написал:
...Программа восстанавливает магнитные свойства поверхности без потери информации. Используется эффект магнитной инверсии. Всё это написано в сопроводиловке...
За это я не отвечаю, и специально сделал сноску на первоисточник, но я подтверждаю, что почти как месяц назад вот этой самой охаянной тобой программой восстановил диск. Причём последовательность умирания и реанимации тоже описал. Все "прелести" низкоуровневого форматирования я проходил ещё с начале 90 годов... были и удачи... были и не удачи...
Я ни кому не навязываю воего мнения, лишь описал, то что было у меня, а дальше как говорится - вольному воля... Удачи.
Бог с тобой, я и не думал ругаться, скажу больше и не имею ни малейшего желания...
Как помочь тебе... буду думать, но точ то я тебе насчёт контроллера написал это точно... поищю ещё что нибуть...
SVN процесс "ремонта" этой программой мне напоминает "ремонт" жигулей методом протирки лобового стекла тряпочкой, ИМХО.
ASUS, проблема не железная а логическая. EasyRecovery в режиме сырого восстановления (без анализа файловой системы) должен помочь. Если есть аська, постучись завтра примерно с 5 до 12 по московскому распишу пошагово.
Народ, подскажите что за хрень. В общем сохраняю с нета картинки, в частности с тем про усилители и бывает что при сохранении комп затупает, после этого папка в которую сохранялась картинка не открывается, а комп начинает тупить. Пару раз на рабочий стол сохранялось так, дак потом приходилось с другого диска залазить и удалять картинку, а так винда рабочий стол не грузила. Самое стрёмное то, что никакие картинки из-за этого в папке не посмотриш, приходится заново искать. Чудеса да и только.
Бывает такое... Я пытался сохранить файл "блокнота", так сколько не бился, так и не смог. Каждый раз при попытке сохранить его всё повисает. А сохранение картинок - вообще смех, нажимаешь "сохранить" - "ошибка, файл с таким именем уже существует", хотя его там нет. После 5-ого раза спокойно сохранился с таким же названием.
А данные с жёсткого я так и не восстановил. Устал с ним биться. Купил новый, а тот отложил на полочку. Пускай лет 10 полежит в шкафу :)
Народ, подскажите что за хрень...
Для того чтобы ответить, я задам несколько вопросов:
1). Какой объём оперативной памяти?
2). Как много папок, именно папок а не ярлыков на "рабочем столе"?
3). Какой объём системного диска, и сколько свободного пространства на нём?
ASUS
А я думал что у тебя всё получилось... marinovsoft ведь собирался тебе всё объяснить...
Я боюсь это как раз тот случай, когда все самому "щупать" надо. Непонятны зависания EasyRecovery, хотя недавно зупускали ее на терабайтном раиде на сервере. Возможно просто версия кривая попалась, хотя хз.
EasyRecovery после 15-ого запуска пошла, сканировала жёсткий диск 12 часов, после выдала списочек файлов которые можно восстановить в виде таблицы. В том то и дело что эта таблица была пуста! Ни одного файла! :wacko:
-=ASUS=-, потреннируйся на флешках, какие кнопочки в какой последовательности нажимать. И не надо 12 часов ждать.
Хочешь сказать что я неправильно нажимал? Все варианты которые там были я перепробовал. Сам же тебе скриншоты отправлял.
Нет, там просто много ньюансов... Как вариант можно еще попробовать r-studio. Софтина в отличие от вышеназванной более молодая и пока по ней ничего сказать не могу, попробовал пару раз восстанавливать - восстанавливает, но там случаи не особо запущенные были. Вообще, я такие эксперименты рекомендую проводить над образом диска в виртуальной машине - всегда можно откатиться назад. Будь этот экземпляр у меня в руках, я бы, наверное, так и сделал. Знаю, сейчас полетят камни, мол куда мне образ в 320 Гб сохранять - уверяю, если инфа действительно нужная, и стоит того, средства найдутся.
512
4
33Гб, свободно 5Гб.
RETICK Сколько годков HDD и как давно перестанавливали систему ?
Всем привет. На ноутбуке НР 6730В при нажатии на сенсор отключения звука виснет винда. Операционка лицензионная XP Pro, установлены обновления с сайта производителя, переустановка дров результата не дала. В чем может быть дел, посоветуйте.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
