pryanic
Кц402Б Чем Заменить?
19 сообщений в этой теме
pryanic    621
Искал этот мост в нескольких магазинах, но нигде не оказалось. Какими диодами можно его заменить?:unsure:
P.S. для сборки данной схемы.
Изменено пользователем pryanic
Подробнее>>
YEVGENIY    26
КЦ402А, КЦ405А,Б, КЦ417А, КЦ409А,Б,
импорт: DB105, DB106, DB107, RB155, RB156, RB157, W06M, W08M, W10M.
также можно заменить четермя диодами например КД226Г,Д.
mil_alex    17
если есть возможность разобрать БП от компа или монитора, то оттуда любой диодный мост сетевого выпрямителя (или он же на отдельных диодах) - подойдет.
там обычно ставят выдерживающие от 5 ампер и 400 В
YEVGENIY,вы случайно не знаете каким транзистором можно заменить импортный DK55?
YEVGENIY    26
нет с таким не сталкивался. Можно подобрать по параметрам исходя из того где он стоит.
YEVGENIY    26
MJE13003 можно заменить нашими КТ8137А, КТ8170А1, КТ8175А, КТ8203А. Все они на 1,5А, 400В.
lc433    33
Можно поставить КЦ402А, КЦ402В, КЦ402Г, КЦ402Д, а также вполне подойдет диодный мост, собранный из четырех диодов Д226Б. Можно также применить Д226 с любым буквенным индексом.
YEVGENIY    26
Д226 не пойдёт у них Прямой ток 0.3А, Если из диодов то КД226 ток 2А или КД243 ток 1А подобрав их на нужное напряжения.
rock80x    0
А КЦ405В чем заменить? В моём родном захудальске единственный павильон радиодеталей не торгует отечественными деталями, сами подобрать замену не умеют. Нужно так же подобрать замену транзисторам КТ815А, КТ814А.
Dr. West    3 738
Да много чем можно заменить. Смотрите параметры детали и подбираете аналог с параметрами не хуже из того, что имеется в наличии в вашем сельпо.
С транзисторами несколько сложней, т.к. зависит от того, какую функцию в схеме он выполняет. Самые популярные  для КТ81* это  BD135- BD140.
  • Лайк 1
rock80x    0
в схеме эти транзисторы компоненты блока усилителя, в краце: полетел блок питания и пожег транзисторы в совковом проигрывателе.
rock80x    0
Спасибо  Геннадий и  Dr. West за участие. Меня на сайте не жалуют вниманием, видимо как "самого одаренного". Посему особо вам благодарен.
Гар    158
"Какими диодами можно его заменить?" А гугл то что разучился открывать? Ведь не ребёнок вроде.https://yandex.ru/search/?text=диоды 1а 600 в&lr=29397&clid=2186621
Изменено пользователем Гар
    • А смекалистые используют СКФ. Капля СКФ , на элементе под подозрением на пробой, начинает пузыриться при 50-60 грЦ, активно пузырится при 70-90,  при 90 и выше - пузырится с белым дымком (СКФ быстро походит от жидкой стадии до вязкой), свыше 120грЦ  и выше кипит как жжёный сахар голубой дымок. Как правило этим дело и ограничивается, дальше проверять на температуру уже нет смысла. С уважением, Сергей
    • себя любимого желательно)) имхо
    • Почти угадали  Точно так же, как на украине, точно так и в Ливии - есть круг лиц, которым выгодны "перемены", и ради удовлетворения их интересов эти перемены затеваются. Ищите тех, кто получил выгоду это этих "бунтов", и вы поймете, почему они были затеяны. Так и не слушайте - кто о ВВП заговорил в этой теме первым? Вот именно! О чем я и твержу. Чтобы покупать больше надо зарабатывать больше. Что не так? Зарабатывайте! Ну так дававйте тогда справку и про "пост-каддафскую" Ливию - во сколько раз выросли там зарплаты, ВВП на душу, как уменьшилась безработица и т.п. Для объективности это необходимо.
    • Всем доброго дня. Мне 32 года. Радиолюбитель лет с 10-ти.
      В данный момент имею работу не связанную с радиоэлектроникой. Как хобби занимаюсь радиоэлектроникой.
      Есть клиенты, которым нужно разработать, изготовить плату и написать прошивку на МК (AVR).
      Разработкой под заказ занимаюсь последние 5 лет. Но составлять стоимость разработки руку так и не набил.
      Как расчитывать стоимоть я то понимаю - посчитать детали, посчитать время, посчитать материалы сборки. Но когда этим занимаешься время от времени,
      посчитать разработку тяжело. Могу попаять час-два, потом 2 дня ничего не делаю.
      Когда-то где-то нашел, что стоимость разработки равна троекратной стоимости деталей. Последнее время занимаюсь по этой схеме. Написание не сложной
      прошивки (опрос входов, реле, индикация) около 20$ (AVR + Codevision). Но есть предчувствие, что дешевлю. Смущает то, что работа та
      высококвалифицированная и кропотливая (ТЗ на словах - результат полностью готовое устроство, иногда с корпусом) и оплата должна быть соответствующей. А
      то занимаешься, а деньги как-то не собираются(поверьте я не транжира). На основной работе пересекаюсь с сантехниками и понял, что сантехник за вечер
      зарабатывает (установка унитаза, рукомойника и т.п.) намного больше, чем радиоэлектронщик. Не хочу обидеть сантехником, понимаю у них тоже не все так
      просто, но я своей специальности обучался в институте 5 лет (800$ в год) и последние 10 лет совершенствую свои навыки, и недели нет чтобы я не сидел без
      паяльника.
      Фото своих работ могу скинуть.Надеюсь это обсуждение поможет многим начинающим и не начинащим электронщикам адекватно оценивать свой труд.
      Надеюсь ясно изъяснился и прошу войти в мое положение.
      Для кого не ясен вопрос: Уважаемые разработчики и программисты, подскажите как правильно просчитывать услуги по разработке? Интересует дайджест просчет.
    • Кого бы послушать. Что посоветуете?
    • во-во )) соловья послушать ,можно вообще испортиться))
    • Потому же, что и срач в этой теме. Да и народ ли начал?
