NikWik
Проблемы С Оптоволокном
8 сообщений в этой теме
NikWik    0
Доброговремяпровождения!
Есть устройство с модулем FTLF8519F2HTL под оптоволокно: http://www.alldatash....8519F2HTL.html
Проблема в следующем - устройство работало около 2-х лет, но потом начали происходить сбои связи, пока совсем связь не пропала. Достали такое-же устройство из ЗИПа, подключили - работает отлично.
После разбора полетов оказалось, что кабель монтажники проложили одномодовый (9 мкм), его длина около 150-200м.
При подлючении глючащего устройства через короткий (около 5м) одномодовый кабель оно работает нормально, без сбоев.
На сколько я понял в этом модуле стоит не лазер, а что-то типа светодиода, могла ли у него мощность излучения снизиться?
Так же интересует возможность работы такого модуля с одномодовым волокном, в спецификации только многомодовые указываются.
Ну и напоследок, как выйти из этой ситуации:
- купить кабель многомодовый и проложить его? (не факт что заработает, если мощность упала и накладно)
- попробовать купить такой же модуль? (опять на 2 года и еще надо найти его)
- заменить данный модуль на более современный и совершенный под одномодовое волокно? (требуется полный аналог по электрической части и есть ли он)
- мож еще чего можно придумать?
З.Ы. Подходящего раздела не нашел, запостил сюда.
Добавлено Влад: Переместил тему в Локальные сети.
GDK    2
Протереть разъёмы безворсовыми салфетками спиртом "чистым" т.е. без воды! Или продуть разъёмы сжатым воздухом. Посмотреть номинальную выходную мощность и померять её на выходе(ах) оптическим тестером. Ну и можно сравнить выходные мощности нормального и аварийного модулей. Промерять линию связи оптич. тестером хотя бы.
Ну и может чувствительность приёмника ухудшилась. Проверить можно коротким кабелем и переменным оптическим аттенюатором.
Как модуль эксплуатировался? Разъёмы часто переключали? Разъёмы FC, SC или ещё какие?
Судя по тому что через пять метров работает, или сдох лазер, или чувствительность приёмника, или грязь. Фотку бы этих разъёмов глянуть.
Изменено пользователем GDK
NikWik    0
Уже все протирали, я же написал что другое устройство (не бывшее в эксплуатации) работает на этой же линии нормально.
Мерить нечем, аттенюатора тоже нет. Если бы были приборы, то не спрашивал бы.
Может кто конкретно использовал подобные модули с одномодовым волокном и мерил мощность?
Эксплуатировался в помещении и на открытом воздухе, разъемы LC.
Смысла от фото не вижу, там же гнездо довольно глубокое, даже глазом то плохо видно.
А вообще бывали случаи с ухудшением чувствительности или сдыханием "лазера"? (хотя там светодиод) и как часто?
Меня больше интересует что у нас счас через одномодовое идет. Пусть даже лазер сел или чувствительность упала, но если основное ослабление вносит кабель, то его можно заменить на многомодовый. Ведь у модуля 500м расстояние по даташиту, а у нас всего 150-200м.
Так кто-нибудь пробовал вместо многомодового использовать одномодовое волокно? Или я заблуждаюсь на счет этих модовых кабелей?
vasilii    5
Многомодовое и одномодовое оптоволокно отличаются способом распространения оптического излучения в волокне. Самое простое отличие заключается в размерах сердечника световода. Более конкретно, многомодовое волокно может передавать несколько мод (независимых световых путей) с различными длинами волн или фазами, однако больший диаметр сердечника приводит к тому, что вероятность отражения света от внешней поверхности сердечника повышается, а это приводит к модовой дисперсии (рассеиванию) и, как следствие, уменьшению пропускной способности и расстояния между повторителями сигнала.
Грубо говоря, пропускная способность многомодового оптоволокна составляет около 2,5 Гбит/с. Одномодовое оптоволокно передает световую энергию только одной моды. Однако меньший диаметр сердечника такого оптоволокна означает и меньшую модовую дисперсию. В результате сигнал может передаваться на большие расстояния без повторителей. Проблема заключается в том, что само одномодовое оптоволокно и электронные компоненты для передачи и приема оптического сигнала стоят дороже.
Одномодовое волокно имеет очень тонкий сердечник (диаметром 10 мкм и менее). Из–за малого диаметра сердечника световой пучок отражается от его поверхности реже, а это приводит к меньшей модовой дисперсии. Термин «одномодовый» означает, что такой тонкий сердечник может передавать только один световой несущий сигнал (или моду). Пропускная способность одномодового оптоволокна превышает 10 Гбит/с.
опыта включения на непредназначеный для этого тип волокна нет но ввиду этого описания думаю это бесполезно
скорей всего у вашего медиаконвертера среды сел лазер
NikWik    0
Итак: собрал я все многомодовые (62.5мкм) кабели с LC коннекторами (которые удалось найти на фирме) - получилось 2 кабеля по 25м и один 75м, подцепил их через соединители, в итоге 125м и 2 соединителя. Заработало без проблем. Так что ну его нафиг эти эксперименты по смешиванию одномодовых с многомодовыми.
В общем, проложили без излишек многомод 62.5мкм, получилось 70м. Пока работает без глюков. Всем спасибо!
Mahno    1 640
Лазеры доволно не долговечны,как ни крути.
jams    74
всяка может быть. Если свдиод то критерий особо никаих но если лазерный, то будте добры отрезайте конец волокна ровно без малейших 0,00000000000000000001° градуса откоса(поверхностно обозначаясь для описания сути), для этого на сколько мне известно есть спецовые осекатели. Лазерные диоды имеют ведь узкую полосу излучения, а по сему очень критичен к оптическим критериям (луч на конце волокна косо светит или поляризация не так как надо, ну и т.д.)
    • Слово "климат" имеет своё значение. 1. Ядро Земли создаёт тепловую статическую картину. 2. А перемещение воздушных масс создают "климат" - динамическую картину, то есть зиму и лето (если кратко). Для начала надо знать как работает закон Фурье. Вы этого не знаете. Отсюда все Ваши проблемы.   Судя по речи - излагает типичный чайник. Или попросту - провокатор. Никого не надо банить. С троллями у меня есть опыт общения.
    • Меняя приведённое сопротивление Вы меняете наклон нагрузочной прямой.  Само собой будет меняться THD. Это даже без учёта искажений вносимых ТВЗ. Вот только одной и той де выходной мощности быть не может.   Вы либо не умеете её посчитать, либо вводите нас в заблуждение.  И потом получить с одной 2А3 4 ватта выходной мощности, это надо загнать её в достаточно тяжёлый режим. При её не очень демократичной цене это мягко говоря не самое мудрое решение.
    • @LepekhinV А правильно ли проводилось сравнение? Лично я более менее правильное сравнение у себя проводил с ОМ2,5 и Холтоном - на слух разницы почти нет.  "Почему усилители звучат по-разному: сравнительное прослушивание усилителей" Я тут ОМ2,7 (2х80 вт, 4 ом) строю, в корпусе, двойное моно. Как доделаю - могу выслать грузовой компанией проверенному пользователю данного форума для адекватного и правильного сравнения
    • Нагрелся до 40 градусов? До 80? до 150?
    • Откуда народ придумывает такую ахинею?  Все инструменты Микрочипа (PICkit2, PICkit3, PICkit4, ICD2, ICD3, ICD4, Real ICE) поддерживают отладку. Только модуль отладки должен быть В САМОМ МК. А в обсуждаемом МК его нет. Поэтому без специального хидера (платы со спецчипом PIC12F675-ICD под этот МК) отладки не будет с любым инструментом. Читайте оригинальную документацию, а не болтовню в помойках интернета. Применение программаторов не умеющих управлять питанием программируемого МК приводит при отключении вывода сброса от пина (внутренний сброс) к потере возможности входить в режим программирования. У программаторов управляющих питанием (все микрочиповские инструменты имеют такую возможность и она включена по умолчанию) такой проблемы нет. Для входа в программирование МК у которого ранее был отключен сброс сначала подают программирующее напряжение на вывод MCLR и лишь потом на питание. Тогда контроллер входит в этот режим. Иначе при подаче питания без возможности манипулировать сбросом МК начинает исполнять код и в программирование не входит.
    • Чудес не бывает (пока за Омегу не возьмётесь))))), шутка, если прибор всё время в режиме программирования и не выходит из него, но при этом нормально шьётся - значит есть соплч между цепями схемы отвечающими за вход в режим программирования. Если бы дисплей был неправильно подключен прибор бы пиликал, но ничего не отображал. Ищите "перепропай".
    • Допускается ли использовать в качестве регулятора баланса переменник на 10к,группа В буржуйская? Есть прикольный переменник, который в среднем положении слегка фиксируется.
