Проблемы С Оптоволокном
NikWik
Доброговремяпровождения!
Есть устройство с модулем FTLF8519F2HTL под оптоволокно: http://www.alldatash....8519F2HTL.html
Проблема в следующем - устройство работало около 2-х лет, но потом начали происходить сбои связи, пока совсем связь не пропала. Достали такое-же устройство из ЗИПа, подключили - работает отлично.
После разбора полетов оказалось, что кабель монтажники проложили одномодовый (9 мкм), его длина около 150-200м.
При подлючении глючащего устройства через короткий (около 5м) одномодовый кабель оно работает нормально, без сбоев.
На сколько я понял в этом модуле стоит не лазер, а что-то типа светодиода, могла ли у него мощность излучения снизиться?
Так же интересует возможность работы такого модуля с одномодовым волокном, в спецификации только многомодовые указываются.
Ну и напоследок, как выйти из этой ситуации:
- купить кабель многомодовый и проложить его? (не факт что заработает, если мощность упала и накладно)
- попробовать купить такой же модуль? (опять на 2 года и еще надо найти его)
- заменить данный модуль на более современный и совершенный под одномодовое волокно? (требуется полный аналог по электрической части и есть ли он)
- мож еще чего можно придумать?
З.Ы. Подходящего раздела не нашел, запостил сюда.
Добавлено Влад: Переместил тему в Локальные сети.
Протереть разъёмы безворсовыми салфетками спиртом "чистым" т.е. без воды! Или продуть разъёмы сжатым воздухом. Посмотреть номинальную выходную мощность и померять её на выходе(ах) оптическим тестером. Ну и можно сравнить выходные мощности нормального и аварийного модулей. Промерять линию связи оптич. тестером хотя бы.
Ну и может чувствительность приёмника ухудшилась. Проверить можно коротким кабелем и переменным оптическим аттенюатором.
Как модуль эксплуатировался? Разъёмы часто переключали? Разъёмы FC, SC или ещё какие?
Судя по тому что через пять метров работает, или сдох лазер, или чувствительность приёмника, или грязь. Фотку бы этих разъёмов глянуть.
Изменено пользователем GDK
Уже все протирали, я же написал что другое устройство (не бывшее в эксплуатации) работает на этой же линии нормально.
Мерить нечем, аттенюатора тоже нет. Если бы были приборы, то не спрашивал бы.
Может кто конкретно использовал подобные модули с одномодовым волокном и мерил мощность?
Эксплуатировался в помещении и на открытом воздухе, разъемы LC.
Смысла от фото не вижу, там же гнездо довольно глубокое, даже глазом то плохо видно.
А вообще бывали случаи с ухудшением чувствительности или сдыханием "лазера"? (хотя там светодиод) и как часто?
Меня больше интересует что у нас счас через одномодовое идет. Пусть даже лазер сел или чувствительность упала, но если основное ослабление вносит кабель, то его можно заменить на многомодовый. Ведь у модуля 500м расстояние по даташиту, а у нас всего 150-200м.
Так кто-нибудь пробовал вместо многомодового использовать одномодовое волокно? Или я заблуждаюсь на счет этих модовых кабелей?
Многомодовое и одномодовое оптоволокно отличаются способом распространения оптического излучения в волокне. Самое простое отличие заключается в размерах сердечника световода. Более конкретно, многомодовое волокно может передавать несколько мод (независимых световых путей) с различными длинами волн или фазами, однако больший диаметр сердечника приводит к тому, что вероятность отражения света от внешней поверхности сердечника повышается, а это приводит к модовой дисперсии (рассеиванию) и, как следствие, уменьшению пропускной способности и расстояния между повторителями сигнала.
Грубо говоря, пропускная способность многомодового оптоволокна составляет около 2,5 Гбит/с. Одномодовое оптоволокно передает световую энергию только одной моды. Однако меньший диаметр сердечника такого оптоволокна означает и меньшую модовую дисперсию. В результате сигнал может передаваться на большие расстояния без повторителей. Проблема заключается в том, что само одномодовое оптоволокно и электронные компоненты для передачи и приема оптического сигнала стоят дороже.
Одномодовое волокно имеет очень тонкий сердечник (диаметром 10 мкм и менее). Из–за малого диаметра сердечника световой пучок отражается от его поверхности реже, а это приводит к меньшей модовой дисперсии. Термин «одномодовый» означает, что такой тонкий сердечник может передавать только один световой несущий сигнал (или моду). Пропускная способность одномодового оптоволокна превышает 10 Гбит/с.
опыта включения на непредназначеный для этого тип волокна нет но ввиду этого описания думаю это бесполезно
скорей всего у вашего медиаконвертера среды сел лазер
Итак: собрал я все многомодовые (62.5мкм) кабели с LC коннекторами (которые удалось найти на фирме) - получилось 2 кабеля по 25м и один 75м, подцепил их через соединители, в итоге 125м и 2 соединителя. Заработало без проблем. Так что ну его нафиг эти эксперименты по смешиванию одномодовых с многомодовыми.
В общем, проложили без излишек многомод 62.5мкм, получилось 70м. Пока работает без глюков. Всем спасибо!
всяка может быть. Если свдиод то критерий особо никаих но если лазерный, то будте добры отрезайте конец волокна ровно без малейших 0,00000000000000000001° градуса откоса(поверхностно обозначаясь для описания сути), для этого на сколько мне известно есть спецовые осекатели. Лазерные диоды имеют ведь узкую полосу излучения, а по сему очень критичен к оптическим критериям (луч на конце волокна косо светит или поляризация не так как надо, ну и т.д.)
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
  • 4 года спустя...
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести схему с рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под быйпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
    • Явно перегрузили регулятор у которого нет ограничителя по току.
    • Я так и планирую. Вопрос был в другом, но его уже прояснили.    Если б я ещё узнал какая... У меня нет тестера для проверки электролитов. И даже стрелочного нет (точнее лежит спаленный )
    • Ага, она самая. С 1602 он не договорился. А код которым он пытался поговорить с 1602 не показывал, то ли стесняется, то ли секрет.
