Усилитель Постоянного Тока
Ищу схему УПТ. Находил просто однотактную схему: http://images.yandex.ru/search?p=0&ed=1&text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&spsite=fake-039-1063802.ru&img_url=bse.sci-lib.com%2Fpictures%2F16%2F05%2F235636938.jpg&rpt=simage. Но здесь не подписаны номиналы элементов. Кто знаком с сией техникой посоветуйте. Пойдёт самая простая схема.
УПТ - растяжимое понятие. Бывают УПТ, которые усиливают мизерные биотоки мозга, а бывают такие, которые крутят киловатные моторы сервоприводов радиолокационных антенн. Тебе какой нужен? Нужны исходные данные - диапазон входных и выходных напряжений, коэффициент усиления, какая нагрузка, какое питание. Какое входное сопротивление допустимо. А лучше - с чего сигнал снимается и на что усилитель должен быть нагружен. Иначе бессмысленно что-то предлагать.
Ток 1 - 10 mA. Вобще нагрузка...короче этот усилитель надо мерить тестометром. Он вобщемто нужен для лабораторной работы, чтобы его спаять померить и так сказать предъявить это всё преподу. Уселение особо большое не надо. Главное чтобы оно было заметно.
...Вобще нагрузка...короче этот усилитель надо мерить тестометром...
 Ничего не понял... о каком приборе речь идёт?
а вот таким мультиметром http://www.electronshik.ru/card/multimetri-dt-830832-22066
т.е. мне нужен маломощный УПТ, совсем простой, чтобы можно было спокойно померить тем мультиметром, вот вобщемто и всё
Что ж из тебя так долго пришлось вытягивать, что это макет для изучения на лабораторной работе!
Можно вот по такой схеме собрать.R1, R2 можно не ставить - они для защиты от возможных перегрузок. R5, R6 - можно тоже не ставить, эти для стабилизации коэффициента усиления и его установки.
Ток мы измеряем Токометром, напряжение -Напряжометром, а тестируем схему Тестометром...
Спасибо большое за схему:)
И еще пару вопросов: сколько можно подавать на вход? какой коэф. усиления достигается? и тип транзисторов: КТ315(советский) или 945(не наш)?
P.S. амперметр и вольтметр имеются в мультиметре:)
Транзисторы любые n-p-n, желательно пара с одинаковым В. Ку по току примерно В/2 (В -Ку транзистора по току). Ку по напряжению около 15-20.
Изменено пользователем Alkarn
  • 1 год спустя...
Помогите, пожалуйста. Мне нужна схема широкополосного УПТ с большим входным сопротивлением. Коэффициент усиления 10^3 кГц, коэффициент гармоник Kг<0,1%,
дельта Кг<0,5%, fн = 10 кГц, fв = 10^3 кГц, Umn = 2В, сопротивление нагрузки Rн = 500 Ом, Сн = 20 пф, входное сопротивление Rвх > 10^6 Ом.
Очень нужна помощь знающих людей! Необходимо собрать УПТ применив балансную (дифференциальную) схему, для проведения лабораторных работ. В интернете нашол такую вот схему:
Но тут по условию входное напряжение 50 мВ, а мне нужно примерно 3 В. Кроме того, в этой схеме используется переменный резистор на 5 Ом (где такой вообще взять?)и непонятные p-n-p транзисторы (в своём Electronics Workbench я таких не нашол). Помогите с нормальной схемой (чтоб был тип используемых транзисторов и все номиналы).
Вам именно на дискретных элементах? Если да, то можно применить подобранные( выращенные на одном кристалле) транзисторы, тогда балансировочный резистор в 5 Ом, вообще не понадобится. Применить например КР162КТ1, 198НТ1..4, ; 159НТ1 и 198НТ5..8 n-p-n(поменять полярность питания). Кто Вам мешает регулировку на входе поставить?
Я бы все эти Electronics Workbench-и запретил использовать на первых курсах обучения. Эта схема пересчитывается под любые параметры даже без калькулятора, на одном тетрадном листке.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
noise1. в ходе лабораторой работы нужно определять дрейф нуля, возможно ли это при использовании предложенных вами транзиторв, и как расчитать остальные эллементы?
FANTASTRON, не подскажите где можно посмотреть примеры расчёта?
Набрать в гугле "Расчет параллельно балансного УПТ"
http://www.radioforall.ru/2010-01-27-15-35-50/871-2010-01-27-16-32-52
Предложенные решения обеспечивают минимальный дрейф, если для лабов, на отдельных транзисторах и около одного из них поставить любой нагреватель, тогда можно при включении нагревателя увидеть большой дрейф и даже составить график от температуры( если снимать показания нагрева корпуса транзистора).Можно нагревать и МС, но они специально спроектированы для получения минимального дрейфа. Учитесь Вы или кто то другой, сами считайте.
Здравствуйте! Нужна схема УПТ с задаными характеристиками:
Коэф. усиления 5*10^3
Погрешность коэффициента усиления 3 %
Полоса рабочих частот 0-3 кГц
Дрейф нуля(приведенный ко входу) 1.0 мВ
Выходное напряжение(амплитудное) 4 В
Входное сопротивление 100 кОм
Сопротивление нагрузки 0.4 Ом
Кто может помочь пишите в личку! Заранее спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Объясните кто нить принцип действия любого типа упт на пальцах, не важно какого дифференциального или с пробразованием любого, ы книжках не сильно понятно.
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает вроде как, там у вас доп. опторазвязка и вроде как ноль таки да, не рекомендуют объединять.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
