Orion Od-12
Varlok
"....Возможен ремонт? С чего начать? ..." - с газеты объявлений - в разделе РЕМОНТ есть телефоны МАСТЕРОВ в вашем регионе .... ты просто КЛИЕНТ - нечего тебе в нем делать, это не торшер и не утюг ... тут ОПЫТ и ЗНАНИЯ нужны!
Уже сделал)) виновник електролит со старых акамуляторов, иле просто уронил кто и отошли контакты. Небыло времени нести его в ремонт, иначе не морочил бы вам голову...
