Глушилка Металлоискателя
  • Ответов 52
Входная цепь слишком простая, имхо.  Может сработать, например, от разряда молнии неподалёку.
То есть спалить антенный усилитель, и полтелевизора впридачу времени молнии хватает, а открыть ключ (раз и навсегда) времени не хватит?
Если антенный усилитель вместе с антенной и телевизором закопать в землю, думаю они уцелеют.
Изменено пользователем B52
Так значит, автору надо закопать в землю телевизор, а вы что нарисовали? Какоё-то виток, мужик со шваброй... непонятно.
КЗ виток нужен. Именно он даст поисковику сигнал, что тут закопан большой клад. А дальше он станет усердно махать над этим местом, заряжая 10 мкф, прикидывая размеры обнаруженного клада и  объём предстоящих раскопок.
А телевизор закапывать ни к чему... По нему автор будет слушать передачу о несчастном случае, происшедшим с чёрным копателем, который, по версии следователей, совершил неудачную попытку откопать снаряд времён ВОВ, очевидно для выплавки тола с целью продажи.
21 час назад, Dr. West сказал:
Не особо то и страшно, но с другой стороны устройство не вовремя сработает - первый минус. Второе: этож сколько надо махать, что бы конденсатор 10 мкф зарядить, а если копать раньше вздумает? И третье: мне кажется схема не обладает достаточной избирательностью и наводки с любой частотой могут привести к срабатыванию устройства.
Поэтому, @B52 , придется вам доработать схему: катушка, ограничитель на встречно-параллельно включенных диодах, усилитель, полосовой фильтр 5-100 кГц, схема задержки (пока махает) и исполнительное устройство: ВВ или разряд.
А также систему распознавания "свой - чужой" либо дистанционного снятия / постановки в боевое положение на случай, если помахать придёт "хозяин" участка.
53 минуты назад, DoG70 сказал:
Поэтому, @B52 , придется вам доработать схему....
А это уже врядли... :(
https://youtu.be/yaV9_dzr4BU
Придётся вам включаться в доработку самим.
Да ладно вам! Может живой еще? Поди отпишется, когда из больницы выйдет?
Продолжу коммерческую тему.
Продажная цена изделия не должна превышать психологический порог в 5000р.
Устройство для поиска-пеленгации подобной глушилки по устройству проще и дешевле, но продавать его уже по 10000р)))
После реализации пробной партии, например пару десятков, можно задуматься о размещении заказа на изготовление в Китае. Там есть подобные предложения.
Мне если честно пох..если прибор пойдет в массы - и так уже пару лет почти не катаюсь на пляжи, хобби уже не приносит того удовольствия...
23 минуты назад, ермак34 сказал:
Зато появилось новое? Приходишь на жирный пляж и предлагаешь глушилки местным искателям за 5000. Не купили - раскидал сам. А антиглушилки уже по 10000. "Не даш на опохмел, насру под дверью"...
Получи фашист гранату!
А потом продаешь "глушилки антиглушилок" по 15 000 и т.д. Этот бизнес будет вечным..
7 минут назад, Dr. West сказал:
Ну, обычно местные тоже не пальцем деланные. Где пожирнее, там давно прикормлено. Чужаков быстро разворачивают. В данном же случае, откуда "бизнесмену" придется доставать свои глушилки, приходится только догадываться.
1 час назад, ермак34 сказал:
Вся проблема в том, что глушилка будет работать ровно до тех пор, пока есть питание. Как только батарея сядет, ценность глушилки упадет до нуля, ибо пока вскроешь герметичный корпус и заменишь батарею, потратишь дофига времени. Второй момент - маскировка. Неведомая коробка, лежащая на дне водоема неизменно вызовет вопросы.
Изменено пользователем BARS_
Самое главное, что помеху можно эффективно дать лишь под рамкой детектора, практически только на площади её проекции, а не так, чтобы на весь пляж. А любая аномалия, выявленная при поиске над "коробкой", сразу её демаскирует. Её найдут точно также, как и любой металл, и выбросят. Придётся по краям пляжа забить две трубы и подключить к ним свип генератор ВЧ на 100 киловатт, или импульсный. И то, это врядли что-то даст, т.к. современные МД (IB и PI) работают практически в режиме внутреннего синхронизма и весьма  помехоустойчивы. Так что вся эта идея, имхо, не реализуема. Нужно плюнуть и успокоиться.
Изменено пользователем 2N3773
1 минуту назад, 2N3773 сказал:
Ну почему. Никто не мешает автору выкупить кусок пляжа, огородить и не пускать туда "охотников".:crazy: Плюс еще и летом можно бабло рубить за вход на пляж, имхо явно выгоднее будет, чем металлоискателем махать.
Только что, BARS_ сказал:
Щас такие умельцы появились... По любому смогут просочиться:
https://patents.google.com/patent/US20150185352A1/en
9 минут назад, 2N3773 сказал:
А во втором ботинке - выдвижной нож, как у самозакапывающейся военной техники. Одной ногой нашел, а второй водишь вперед-назад, раскапывая. Осталось только член нарастить, чтобы поднимать не нагибаясь...
28 минут назад, 2N3773 сказал:
Некоторые приборы отказываются работать в радиусе 15м от ЛЭП например.
Размещение излучателя помех-надводное.
1 минуту назад, ермак34 сказал:
Некоторые приборы
Только вот таких приборов все меньше.
Да хоть подземное. Питать от чего?
Только что, ермак34 сказал:
Некоторые приборы отказываются работать в радиусе 15м от ЛЭП например. Размещение излучателя помех-надводное.
Попробуйте... Сделайте высоковольтный генератор помех. Если нужен надводный, то можно замаскировать его в надувном матрасе.  В него можно запихнуть, как катушку большого диаметра, так и  мощные источники питания. И желательно добавить скрытый мотор и радиоуправление. Чтобы сидя на пляже, незаметно направлять матрас к поисковику, работающему в воде с  металлоискателем.
2 минуты назад, 2N3773 сказал:
Нуууу катушку можно и не ставить. Два электрода в воду и разряд между ними. Зрелищу будет куда забавнее:crazy:
