Глушилка Металлоискателя
  • Ответов 52
Можно радиоуправляемое чучело акулы в водоём запустить, или крокодила какого. Тогда ничего выдумывать не надо с рамками и проч. Операторов для управления можно бесплатно найти среди местной детворы.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
