Попробую по порядку. Есть китайская автомобильная зарядка для мобильного телефона с юсб дыркой, есть тоже китайская стерео Bluetooth гарнитура и есть НЕ китайский мопэд с 12 вольтами в бортсети)). Хочу использовать блюху как источник звука для аудио системы в ентом мопэде. В ней стоит обычный литий-ионный аккумулятор на 3.7 вольта. Блюха умеет заряжаться от юсб, в том числе и от выше указанной автозарядки, но! гарнитура не может одновременно работать и заряжаться, что не есть гут. Хочется подать ей питалово вместо аккума. Блюха нормально себя чувствует на напряжении от 3.8 до 4.2(выше не пробовал, очкую спалить, ниже 3.8 начинает гавкать, мол аккумулятор разряжен). В зарядке стоит восьминогая микросхемка, дроссель и пару резюков. Маркировку микры уточню позже. Я так понимаю это стабилизатор. Внимание вопрос! Реально ли перекрутить мозги этому зарядному, чтоб вместо 5 вольт оно выдавало 4 и пустить его вместо аккумулятора гарнитуры?
можно, посмотри что за микросхема и посмори на нее даташид, можно сделать стабилизатор напряжения на 4в на 1 транзисторе, стабилитроне и резисторе.
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
в моей зарядке стояла мс34063, думаю у тебя такаяже. если да то скачай даташит, определи ногуна которую поступает обратная связь (там 2 резистора, один на массу а другой идет на выход после дросселя и диода.) тебе достаточно немного уменьшить номинал резистора, или потавить переменный, и покрутить мерия напряжениена выходе. у меня 3.8 получалось без проблем!
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
