Правила разводки печатных плат
Гость newb
Как правильно разводит печатные платы? Чего можно и чего нельзя делать, какие стандарты(ГОСТы) на это есть. Какие есть осбенности разводки разных схем(СВЧ,цифровые/аналоговые, усилители и пр.).
В яндексе ничего интересного не нашёл
Заранее спасибо
ГОСТов и правил мало. нужна ещё практика, ибо некотые схемы с теорией в разрез нехотят работать как планировалось.
А вобщем рекомендации стандартные:
1. Проводники птания прокладывать на максимальном удалении от проводников с данными.
2. Сигнальные линии на платах по возможности разделять "землёй", подключение ети разделителей луче заводить только с одного конца.
3. В ВЧ и СВЧ схемах нужно добиваться минимальной ёмкости между проводниками.
4. проводники делать минимальной длинны.
Вроде всё, что вспомню допишу B)
В случае с питанием и землей скорее наоборот, чем толще, тем лучше. Но иногда тонкая дорожка питания (участок дорожки) используется как предохранитель.
Чем КОРОЧЕ, тем лучше. Видимо это имелось в виду.
Ага, сгорел предохранитель - меняй всю плату. Не понятен смысл такого "предохранителя" :D. Чего только китайцы не придумают лишь бы на деталях сэкономить :lol:
Вот правила разводки земли для усилителя мощности (креатив не мой, но написано все правильно):
Общие принципы реализации земли следующие:
1. Земля делится на сильноточную (питание, цепи Бухельрота) и слаботочную (сигнальную) - входные цепи, положительная обратная связь и развязки и фильтры питания предварительных каскадов.
2. Все земляные провода должны разводиться звездой - т.е. от одной точки находящейся вблизи конденсаторов фильтра питания идут отдельные проводники к мощности, преду, регуляторам тембра, шасси, причем сечение проводников должно быть пропорционально протекающему току.
3.Один из самых сложных в устранении дефектов разводки - эффект петли. Это ,например, следующее: соединение звездой преда и мощности и еще соединение экрана сигнального провода на выходе преда и на входе мощности - получается земляное кольцо - петля. Вот это даёт фон, неустранимый увеличением ёмкости конденсаторов фильтра . Кстати все интерконнекторы типа RCA---RCA или миниджек -RCA -готовая петля.
4. Конденсаторы развязки должны находиться в непосредственной близости от микросхемы причем шунтируются керамическими и конечно должны подключаться к своей земле.
5. Место соединения с корпусом выбирается экспериментально.
Когда всё с самого начала делается по правилам никаких заморочек не возникает.
А вообще, правила разводки довольно сильно отличаются от типа проектируемого устройства. Напиши конкретно для чего тебе нужны правила разводки и ответ будет более точным.
Уважаемый, разводят лохов на бабки! А платы трассируют.
И на кой икс нужны "правила", если народ давненько уже придумал классную штуку: P-Cad и его автотрассировщик Spectra. В схематике Када рисуешь схемку, показываешь какая напруга, ток и частота будет на каждом проводнике, создаешь нет-лист, всасываешь его в P-Cad PSB и запускаешь Спектру (устанавливается отдельно и встраивается в Кад). Если плата получается веселенькая, редактируешь ручками конфигурационные файлы Спектры, это не сложно и литературы достаточно. Печатаешь результат на лазернике и используешь утюжковый метод. Апосля лужения от заводской не отличишь. А можно еще и надписи делать. Фольгой!
И жизнь станет проще!
все эти автотрассировщики - полное говно! Проще нарисовать самому эту плату (вот где простор для творчества-то!! =) ), чем рисовать схему (а если большая? а если плату надо просто скопировать, напр. для замены?) и разбираться в конфигах, например, чтобы он микрухи в ряд ставил :). Потом еще в самой плате надо разбираться, куда что цеплять.
А еще кстати резисторы бывают разных типов - ВС, МЛТ, и т.п. Вряд ли буржуи такое предусмотрели.
вот в этом я сомневаюсь.
Я думаю что все размеры деталек задаются в схеме, иначе это вообще бы бред получился. Но все равно придержусь своего мнения, что автотрассировщик говно !!! Хотя довольно интересно, что он учитывает ток, частоту и напругу. Может даже че дельное рисует.
Еще есть интерес, как правильно развести печатную плату ?
(я занимаюсь этим делом уже полтора десятка лет, могу рассказать)
Изменено пользователем pcb_design
А у нас ещё пчёл разводят...! :)
Уважаемый pcb_design, не могли бы Вы с нами поделиться своим богатым опытом разводки\трассировки печатных плат и какими-нибудь маленькими, но очень важными "нюансами" этого самого дела..., были бы Вам очень признательны, т.к. до всего приходится доходить методом "проб и ошибок"...! :)
Ну, видел я как разработчики потом платы после п-када ручками доделывают. И делали это на заводе "Морион" и КБ "Такт", находящемся там же.
все от сложности зависит.
К вопросу о "разводке лохов" - подобные посты надо бы повырезать и автору +20
Изменено пользователем HoaX
Ну ладно, мальчики, не будем ссориться!
Начну с азов - это будут скорее прописные истины, а не "маленькие секреты".
1) Создание своей библиотеки.
Всегда пользуйтесь только проверенной инфрмацией (даташитами изготовителя) и, вдобавок, заведите штангенциркуль, чтоб промерять выводы живых компонентов.
Для штыревых компонентов диаметр отверстия контактной площадки
D_отв.КП = d_вывода + макс. допуск + (0.2 ... 0.4)мм
Размер КП = D_отв.КП + (0.5 ... 0.6)мм
Например, для штыревой м/сх - D=0.8(0.9) мм, КП=1.5 мм
Для SMD компонентов размер контактных площадок должен быть таким, чтоб с внешней стороны от края вывода до края КП оставалось 0.4 ... 0.6 мм. Форма КП для микросхем - предпочтительнее овальная.
Маска.
Изображается в негативе, зазор между краем окна в маске и краем КП - 0.1 мм.
Маркировка.
Корпус ЭРЭ я обычо рисую упрощенно и немного больше реального. Можно изобразить два рисунка - для маркировки (попроще) и для сборочного чертежа (более подробно и красиво).
Толщина линий маркировки - 0.15 ... 0.25 мм, отступ от края маски - 0.1 мм (отступ можно и не соблюдать при отрисовке компонентов, только надо помнить, что маркировку обычно "чистят" при подготовке производства, уточните этот момент у вашего изготовителя).
Минимальная высота шрифта, пригодного для чтения без оптических приборов - 1.5 ... 1.8 мм.
2) Выбор пакета проектирования - это очень большая тема. По большей части народ работает с Пикадом. (Гениальный маркетинговый ход фирмы Альтиум - совершенно новому продукту дали старое название Пикад, сделали экспорт из PCAD 4.5 - и это поставило его на ступеньку выше всех остальных.) Есть много других пакетов - PADS, Eagle, Orcad, Zuken и пр. У каждого есть свои плюсы. И у них также есть встроенные автоматические трассировщики, не хуже Спектры.
Удобнее отслеживать последующие изменения, когда схема и плата создаются в одном пакете и между ними есть "горячая связь" и нормально работающее ЕСО.
3) Расстановка компонентов на плате.
Если у вас есть несколько типоразмеров плат, можно сделать заготовки плат, заранее настроить параметры среды для комфортной работы. Расстановку надо делать вручную, в автоматическом режиме ничего путного не получается. (Не буду говорить, что расстановку ЭРЭ надо делать, глядя в схему.) Предусмотрите заранее место для нанесения маркировки (RefDes).
4) Собственно разводка.
Сначала разводятся цепи питания и земли - "звездой" или "гребенкой" (или как скажет Главный Схемотехник). И затем все остальное - вручную или, если лениво, Спектрой.
Результат работы Спектры приемлем только на свободных платах (это мое субъективное мнение). Чем насыщеннее плата, тем хуже результат. Сравнительный анализ плат, разведенных руками и Спектрой, показывает, что длина трасс у Спектры больше на 30-50%, переходных больше примерно в 2 раза. Решайте, что для вас важнее - скорость работы или качество. Ширина трасс при фольге 35 мкм - на 1А тока требуется 1мм проводник. Без особой нужды утоньшать остальные проводники не надо - 0.25 - 0.3 мм. Минимальный расчетный зазор по 3-му классу - 0.25 мм. По окончании разводки надо красиво расставить RefDes-ы, нанести на плату название блока, платы, номер версии и дату, избегая попадания на КП и via.
5) Как передавать файл на изготовление.
Перед передачей распечатайте картинки с топологией, посмотрите еще раз свежим взглядом. Проведите проверку платы на электрическую связность и соблюдение технологических зазоров - изготовитель за вас этого делать не будет.
Лучше, если вы сами сделаете герберы и сверловки - Top, Bottom, MaskTop, MaskBot, SilkTop, SilkBot, Border/Outline, Plated_Drill, Non_Plated_Drill (обязательно проверьте, что же получилось - загрузите полученные файлы в САМ350). Добавьте к ним файл с сопроводительной информацией - укажите фирму, название платы (название платы и название файла должны совпадать), длину и дату файла, автора и контактный телефон, количество заказываемых плат, толщину материала и фольги, габаритные размеры платы, наличие маски, маркировки, допуски на отверстия и прочие особенности проекта.
Вот и все.
Задавайте вопросы.
Конечно зададим, такому грамотному дядьке грех не задать, пусть мальчикам расскажет)))
Чтоб девайс был более устойчив к ЭМС, каким образом лучше трассировать питание и сигнальные?
yourdevice.net
To Serg -
А я вовсе и не дяденька, скорее уж тетенька... И мальчиками вас назвала, имея в виду вовсе не возраст (мальчики то и дело готовы повоевать), а себя я причисляю, скорее, к девочкам...
По электромагнитной совместимости и прочим тонкостям - читайте статьи по электронике в оригинале
http://www.elart.narod.ru/
По возможности (если позволяет место на плате), питание лучше трассировать звездой от источника, аналогично и землю - звездой-полигонами, а если земля всего одна - полигоном на всех свободных местах по обеим сторонам платы, и прошить насквозь переходными. И обратить особое внимание на наиболее критичные и шумящие цепи - для них зазоры увеличить, использовать "земляной чехол", дифф. пары.
  • 4 года спустя...
Грамотные специалисты на вес золота. Прежде чем проектировать плату, надо представлять работу и параметры ВСЕХ кампонентов и работу всей схемы. По хорошему разработчик садится рядом с конструктором и вперед. Автотрассировка, это для студентов.
А я DipTrace пользуюсь. Библиотеки действительно создал свои. Дошел до этого самостоятельно давно, потому что сразу понял, что все эти тысячи корпусов мне никогда не пригодятся, а держать в голове какой конденсатор каким корпусом обзывается никаких мозгов не хватит. Если понадобится, проще новую деталюшечку самому в библиотеку дорисовать. Я копии этих библиотек отдельно держу, уже был прецендент когда винда слетела и все програмные файлы вместе с ней ушли в небытие. А автотрассировщик и в этой программе кривой, рисует такие дорожки, которых нету, зато те выводы что нужно может и позабыть соединить дорожкой. Хотя может я в настройках не разобрался, или может потому что схематиком не пользуюсь а сразу пцб включаю. Просто поленился и для схематика библиотеки рисовать, а потом еще каждую с корпусом увязывать. Лишняя трата времени.
С уважением Виктор
  • 1 год спустя...
А расскажите, какие правила будут для разводки усилитеря мощности? На плате размером примерно 200мм на 150 мм должен разместиться повышающий трансформатор с генерал орлом для него, дифкаскады и выходные транзюки
