Как из постоянного тока сделать переменный
Как от постоянного тока сделать переменный? Крон хочу на трансформатор подключить.
когда надо, всё куда то деваться
сделал я жучка, искал батарейку чтобы его включить, нашёл батарейку, потерял жука, нашёл жука, потерял батарейку и тд.
От постоянного никак. ИЗ постоянного переменный при помощи преобразователя. Кто такой Крон?
крон эт наверное батарея крона 9в не так ли? сделать то можно вопрос тока по мощности потянет источник постоянного тока?
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Схем DC/AC преобразователей много, и разных... всё зависит от конкретного применения данного преобразователя, т.е. мощности нагрузки... Только нужно учесть, что "Крона" как источник энергии не расчитана на большие токи потребления.
Если будешь продолжать вот такие экперименты:
...когда плюс на минус прицепляю идёт дым и жилы проводов краснеют
, то эта АКБ долго не проживёт...
1). Какие точные параметры АКБ? Что на ней написано? Какая ёмкость? Какое напряжение?
2). Какоё напряжение ты хочешь получить от преобразователя?
3). Какую нагрузку ты хочешь подкючить к этому преобразователю?
Изменено пользователем SVN
Были заданы в полне конкретные 3 вопроса, без точного ответа на которые что либо советовать бесполезно...
P.S. Зарядка АКБ после КЗ в один прекрасный момент может быть просто бесполезна... мёртвому "припарки" не нужны... жду ответы на поставленные вопросы...
эт ни такой как все. качественный он. Крутой точнее. уже месяц служит мне он. и даже медные спиральки включал и краснели
Повторю ещё раз, если ты не понял - НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!!!  НИ ОДИН!!! САМЫЙ КРУТОЙ!!! Аккумулятор долго НЕ ВЫДЕРЖИТ!!! такого насилия током КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!!!
1). Где параметры АКБ? Ёмкость? Рабочий ток разряда? Это всё на ней должно быть написано! Если не написано, то ио цифрам и названию ищи в интернете... всё должно быть.
2). 3). 4). Катушке Теслы посвящена целая тема на нашем форуме... я думаю, тебе имеет смысл заглянуть туда, и тогда многие вопросы отпадут сами собой... Расчёты нужно вести от тока потребления первичной катушки... а 10 витков  0.2 - это практически КЗ... где схема по которой ты собираешься всё это паять? Разговаривать нужно предметно, а у радиолюбителей для этого есть схемы...потери на преобразовании можно тоже оценить только после расчёта нагрузки.
P.S. А почему нельзя для этих целей использовать обычный сетевой БП достаточной мощности?
НЕ впервые, и если ты потрудишся посмотреть мои личные данные, то поймешь на сколько "Не впервые"...
Попробую объяснить ещё раз... Сетевой БП это не обязательно только постоянный ток, это в первую очередь переменный и как раз с частотой 50Гц... Витков мотать можешь сколько хочешь, но если не понимаешь элементарного, а именно того, что у твоей АКБ есть ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО, это её РАЗРЯДНЫЙ ТОК!, то о чём говорить дальше... Я, на твоём месте, всё таки постарался бы  прислушатся к советам старших и не "лезть в бутылку"...  Видит Бог, я хотел тебе помочь...
ну, а если в качестве БП использовать просто трансформатор? От галогенок, или просто подходящий по парамтрам? Вот и будет гальваническая развязка от сети. Прокатит???
а SVN
Дело говорит, прислушайся к его советом, он никогда глупостей не говорит, и слов на ветер не бросает.
И ЛЮБОЙ аккумулятор со временем испортится от постоянных КЗ . Что за акумулятор хоть?? Ни параметров, ни даже названия с моделью. А ещё тут в теме "Питание" просто море схем преобразователей.
в заряжённом виде он 8.5 в, когда плюс на минус прицепляю идёт дым и жилы проводов краснеют
:D :D :D
Молодец! Хороший у тебя аккумулятор. Когда сломается, разбирай его акуратно, там кислота. Можно обжечься или ослепнуть. Короче береги себя для новых испытаний.
Если не лень читать, советую ознакомится с материалами этого сайта: http://www.powerinfo.ru/
Изменено пользователем lc433
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 8 лет спустя...
здравствуйте  друзя, я хочу знат, как работают самые простые преобразаватели с транзисторами? посмотрел несколько видеоролик в ютубе, не мог понять
Нет проблем. Приезжаете и привозите с собой пучок розог. Буду вбивать понимание через нижние полушария.
простите, я не совсем понял
НаучитьСЯ чему-либо возможно только самому, своими собственными мозгами. Учитель может только благожелательно подсказать наименее сложный и наиболее быстрый путь учебы. Если обучаемый упирается, - "вбить" ему знания через афедрон. Этими самыми розгами.
Других путей не существует.
3 часа назад, Полад Шарифов сказал:
посмотрел несколько видеороликов в ютубе, не мог понять
Не нужно ограничиваться только роликами. Погуглите схемы в нете. На сайтах частенько описывают и принцип работы
10 часов назад, Полад Шарифов сказал:
Самые простые транзисторные преобразователи работают очень просто.  Постоянный ток прерывается транзисторами и становится не постоянным, а прерывистым (переменным). А дальше он может поступать на трансформатор для получения нужного переменного напряжения. Вот и всё. Правда есть в этом деле некоторые ньюансы и подробности, но главное я вам рассказал.
Изменено пользователем noise
да, я посмотрел в нете, есть тисяча схема, но я не знаю какие из них будут работать, а если бы я сам понял принцип работы, собрал бы
38 минут назад, Полад Шарифов сказал:
Разовую работу проще заказать , ибо
В 28.09.2018 в 00:44, noise сказал:
на изучение коих, надо много времени .
если получит это у меня, я собираюсь "производить" и продать, конечно для этого надо все знание освоить, а я только начинаюсь интересовать с электроникой, даже пока не совсем понял, как работает транзистор, какие работы оно выполнит. а микросхемы вообще, корочи у меня куча дела.
Изменено пользователем Полад Шарифов
28 минут назад, Полад Шарифов сказал:
я собираюсь "производить" и продать ... корочи у меня куча дела
Молодец! Садитесь за книжку и изучайте. Лет через 5-10 целенаправленного труда, сможете делать изделия и брать за них деньги. Чудес не бывает.
1 час назад, Полад Шарифов сказал:
Ну это не быстрый путь. Сначала "свистелки- *ерделки", типа светодиодом поморгать, ЗП-шкой попищать. Самостоятельная сборка элементарных схем с "обращанием" внимания какой элемент на что влияет, оч. способствует пониманию сути процесса.
А вы сразу девайс и на продажу.:umnik2: Вариант - искать в компаньоны соратника, который в этом деле сечёт, а на себя взвалить маркетинг.
А вы поспрашивайте, какой "стаж" в радио у отвечавших вам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
