Как из постоянного тока сделать переменный
4 часа назад, Полад Шарифов сказал:
... я собираюсь "производить" и продать, конечно для этого надо все знание освоить
1 час назад, Полад Шарифов сказал:
так дольго?
Параллельно с освоением импульсных БП, вам нужно заняться перепродажей этих же изделий, сделанных теми, кто уже понимает в этом деле. Например китайцами. Это даст возможность заранее получить известность и поиметь долю рынка, к тому времени, когда вы приобретёте знания, необходимые для собственного производства. А вдруг по ходу торговли вы захотите осваивать не ИБП, а например телевизоры, как более выгодный товар... Кто знает, как может измениться ваш интерес к электронике, в зависимости от обнаружевшегося спроса на то, или иное оборудование.
И вообще, чтобы успешно торговать не обязательно обладать знаниями о внутреннем устройстве и принципах работы продаваемых товаров. Анатолий Чубайс, например, в молодости торговал цветами, совершенно не разбираясь в ботанике, а в последствии стал заведовать электростанциями и нанотехнологиями по всей стране, ни хрена не понимая, что такое ток и  почему он идёт по проводам.
Изменено пользователем noise
54 минуты назад, noise сказал:
оно и заметно :crazy::i-m_so_happy:
6 hours ago, Полад Шарифов said:
даже пока не совсем понял, как работает транзистор, какие работы оно выполнит
А зачем? Сидеть над книгами вникать в процесс, ставить эксперименты, дышать вредными парами, жечь элементы и снова их жечь. :moil:
Предлагаю простой способ. Выкладывайте что вы хотите производить, мы накидаем схему, вы наймете одного из участников форума и он вам все запустит. А вы продавайте и контролируйте производство. Неделя и ваша мечта реализована! :beach:
6 часов назад, Полад Шарифов сказал:
... даже пока не совсем понял, как работает транзистор, какие работы оно выполнит...
Тут тоже нет ничего особо ложного. Транзистор всегда выполняет принудительные работы. Пока он не получит достаточный сигнал промеж дух ног (эти ноги называются эмиттер и коллектор) , себе в базу, то  даже и не подумает чем-то заняться. Так и будет находится в состоянии покоя, ни хрена ничего не делая. При этом, в зависимости от своего характера включения, он может либо не потреблять никакого питания, либо потреблять его гораздо больше, чем заслуживает, работая в данном месте схемы. Но в этом деле тоже есть много ньюансов и подробностей, которые вы сможете при желании прояснить самостоятельно. Однако основное я вам рассказал.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
