Передатчик На Одном Кт315
все заработало, ради эксперимента поменял транзистор с Б на А. тоже работает, на слух не замечаю разницы, а вот на дальность не проверял
  • Ответов 318
Поздравляем!
  • 5 месяцев спустя...
А я помню вот эту схемку на одном транзисторе собирал в свое время http://www.[пытался спамить но не получилось]/transmitters/119-shema-radiomicrofona только вот радиус действия маловат у него оказался всего 15 метров.
Давным давно собирал на одном транзисторе генератор на кварце в районе 433мгц. Передающая антенна- петля периметром длинны волны (~~ 30см КПД антенны под 100% ).
Ставил этот передатчик на деревянную палку на крыше 9-этажки и питал из квартиры пару этажей ниже около 5 вольтами. Было типа сигнализации для квартиры.
А принимал на УКВ в своем доме 12 этажей, на радиолюбительскую 7 элементов Яги стоящую тоже на крыше. Расстояние в 15 км перекрывал в легкую и с запасом.
Аш зашкаливало... Вот что значит прямая видимость и полноразмерная антенна и чистый кусок диапазона...
Изменено пользователем Samolet22
на подобных транзисторах
Кт315
дальность не будет более 15-30 метров
может кто подсказать - передатчик работает а звука нет?
вернее звук есть но очень слабый.
изменяя емкость С2 появляется.
что делает этот конденсатор?
на этой фоото работающяя схема с электретным микрофоном. дальность 15 метров. ток 2,6мА, питание от 1,5в до 7,4в
Схема кривожопая,начнём с того.
Схемы работоспособные здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
А какова дальность этого передатчика?метров 30?
Изменено пользователем rommzesdt
Какая именно?
На верхнем фото работающий передатчик. 100 из 100 работает после сборки. минимум деталей. для простоты собирал.
вот на втором фото что то не заладилось. сигнал есть . все хорошо кроме того что не могу настроить чтоб появлялся звук. только тишина. очень слабый сигнал от микрофона. надо громко говорить чтоб было слышно.
если отключить оконечный каскад то все хорошо.
Эту собирай.Проверенная неоднократно.
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_04_2015/post-57953-0-14223000-1428412204_thumb.jpg
Всё зависит от чутья приёмника.
30-50м.
вот собираю такие радиомикрофоны, подавители GSM, глушилки цифрового TV - DVB DVB-T DVB-T2 UHF
такой не надо. Вы можете подсказать почему нет, или очень слабый сигнал с микрофона? при настройке С2 появляется звук от микрофона. меряю емкость - 6пф. ставлю постоянный конденсатор и все... снова звука нет. хотя при первой сборке все работало. стоял постоянный конденсатор. я его снял чтобы измерить потому как забыл емкость. нечаянно дунул и он потерялся. конденсатор постоянный был SMD 0402
что то писал-писал а текст не отправился!
теперь кратко -
почему нет звука от микрофона? при подстройке С2 появляется.
снимаю С2, меряю. 6пф.
ставлю постоянный конденсатор SMD 0402 - звука нет.
изначально поставил конденсатор 0402 и все работало - но забыл емкость. снял его и нечаянно дунул - конденсатор испарился!
..нечаянно дунул - конденсатор испарился!
Да ладно.. Не может конденсатор испариться. Это же не жидкость. Хорошо если ты его не вдохнул и он промеж зубов застрял.
И где схема твоего жука???Одни картинки внешнего вида.
разобрался с усилением. микрофон не на то напряжение.
поставил 9мм 1.5в все норм.
собираю радиомикрофоны, радиопередатчики на частоты фм и кварц 315,433,и выше на заказ.
на напряжение от 3.7в до 24в
Молодец.. А на какое напряжение больше всего заказов?
  • 1 год спустя...
В 03.05.2010 в 20:36, psih сказал:
Описание находится в картинке!
Спасибо за схему, весь интернет перерыл не мог её таки найти. Лет 10 назад помню её видел не то в юном технике не то в журнале радио, собирал. штука да не очень мощная, но вот то, что её можно глушить тв и фм( так ещё во время помех к примеру на зомбоящике можно говорить в микрофон, я так над соседями в деревне глумился по ночам.) , Тогда помнится использовал микрофон от майфуна "романтик" сейчас собрал, не стал припаивать микрофон. в место элементов питания впиндюрил зарядку от сотового, так помехи стали ещё шикарнее, а именно гул в радио у соседа. Он его щя нафик вырубил, наверное подумал, что внутренности горят, гул страшный.
И самый большой плюс этой наипростейшей схемы в том, что подстрочный резистор тут выполняет роль именно подгонку под частоту фм или канал тв.
c L2 заморачиваться не стал просто припаял кусочек провода  к базе транзистора.
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
    • Я написал там код точно также как у меня написан код в обработчике USB. Это рабочий код чтения с USB размер как раз 512 байт.   В Fatfs не работает корректно, в USB работает корректно. //Чтение 512 байт в Fatfs DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+1); res=RES_OK; return res; } //Чтение 512 байт в USB: /** * @brief . * @param lun: . * @retval USBD_OK if all operations are OK else USBD_FAIL */ int8_t STORAGE_Read_FS(uint8_t lun, uint8_t *buf, uint32_t blk_addr, uint16_t blk_len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ LED0; // 0 включение светодиода w25qReadPage(buf, blk_addr * 2); w25qReadPage(buf + 256, blk_addr * 2 + 1); LED1; // 1 выключение светодиода return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   Стоп, или нужно сразу 4КБ вычитывать из обработчика DRESULT disk_read()?
