Передатчик На Одном Кт315
Какой именно конденсатор и резистор надо отпаять????Схема отработана неоднократно.
  • Ответов 318
я имел ввиду что в гарнитуре от сотового к микрофону паралельно припаян конденсатор его надо отпаять а на счет резистора R1 на схеме я не говорил што его надо отпаять просто уменьшить сопротивление где то до 4.7ком для увеличения чувствительности микрофона
По поводу резистора R1-им надо выставит ток микрофона 0.8ма.При таком токе микрофон выдает максимальную чувствительность.А грамотней всего посмотреть в паспорте на микрофон данный ток.Для большинства мкф 0.8ма.
А кондёрчик что в паралель микрофона-подбирая его можно скорректировать тембр звучания,так сказать прибрать лишние высокие частоты в звучании.
Женёк привет!!!!! :)
R1 служит для питания полевика в микрофоне, чем меньшн сопротивление - тем больше усиление
Привет Ром!!
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Вы что ещё паяете жуков на одном транзисторе??? :blink: Тогда мы идём к вам :D
Данная схема обладает одним не маловажным качеством,ОТНОСИТЕЛЬНОЙ стабильностью частоты.Плата за это,а по другому в нашем материальном мире не бывает,за всё нужно платить,более меньший радиус действия,меньшая мощность и наверное некая капризность настройки.Кстати по отношению энергопотребления--тоже не в последних рядах,успупая конечно другим схемным решениям.(например работающим в барьерном режиме)
Это классическая ИНДУКтивная 3-х точка.Для задающего генератора,или маломощного(без фанатизма)передатчика--самое оно.Есть ещё минус,для создания достаточной модуляции сигнала,нужен НЧ усилитель,и как правило в частотозадающих цепях применяют варикапы.
Эта схема родом с 50 годов.С ламповой схематики,где модуляция осуществлялась реактивной лампой,к сожалению не справедливо забытой,с приходом варикапов.Хорошо работают полевые транзисторы,аналоги ламп,особенно современные,МОП,с изолированной базой,меньше элементов управления,проще.
Идеальная(ихмо) схема передатчика:
качественный НЧ усилитель-ограничитель-корректор сигнала(тут рулят микросхемы)
стабильный задающий (индуктивная з-х точка)
модуляция--на полевых транзисторах работающих в реактивном режиме.(под действием НЧ сигнала меняется проводимость перехода,его связь с задающим...если сказать проще--то варикапы изменяют емкость(конечная цель частота),а реактивные лампы--индуктивность ,эквивалент сопротивления))
Буферный каскад-повторитель
Усилитель ВЧ--режим БС
Оконечный,мощности режим Д,(без начального смещения)
Сделал схему - работает. Только я параллельно батареи поставил конденсатор 0,1 мкФ, так звук получался лучше :)
по какой схеме конкретно. сколько потребляет?длина антенны и дальность?
делал из поста 33 антенна 60 см  частота примерно 92МГц ест 50 мА
подправлю.может 5ма,а не 50. Я тоже собрал 3таких схемы. Стен мне ее и с увч выкладывал,потребляла где то 19ма.
питали значит от одной батарейки,потреб 5ма.
3в потреб 10ма. Отличная схема!
Здравствуйте все. Я хотел сказать что что в данной схеме уменьшено колличество деталей до некуда, ради миниатюрности. Поэтому усилитель не даст такой мощности которая была бы в схеме где ещё 1 резистор и пару конденсаторов. Даже если собрать полноценную схему передатчика на одном транзисторе, то дальность будет большая даже на КТ3102(вот какая у вас сейчас дальность этого передатчика), а если поставить транзистор помощнее, к примеру КТ603 то дальность будет очень большая, а если КТ610 то дольность будет очень, очень большая. Если кто заинтересуется, то могу предложить проверенную мной схемку. :rolleyes:
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Причем тут проверенные схемки? Емкостная трехточка + УВЧ. Kласс С - сразу после ЗГ это изврат, вот и подают небольшое смещение на базу. В этом каскаде не надо никаих резисторов добавлять все и так прекрасно работает, можно конечно прилепить но ничего не изменится. Вот и вся проверенная схемка.
Если хочется большой дальности то ставиться УВЧ - КТ368+КТ368+BFG591 занимает он в SMD пару кв. сантиметров.
Цену набиваешь :D;) почему бы просто взять и не выложить?
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
ЕВГЕНИЙ. про это я и писал в темах где по вашим со стеном подсказкам навешивал увч на трех ,полтора вольтовые схемы. Кт 368 в увч в таких схемах не засираеться-проверенно. Вот третим bfg591 норм,чем сразу навешивать на генератор.
почему это я себе цену набиваю может никому схемку не надо (хотя вижу что заинтерисовались). И вообще практически все автора схем жуков допускают ошибки(низнаю специально или нет). Просто я её собрал и могу поделиться опытом в настройке. Первый раз собрав схемку я провозился с ней целый день, а когда собрал второй раз, настроил за одну минуту. Схема вот
Если кто действительно захочет собрать, то раскажу поподробней.
я же говорил что в той схеме которую здесь обсуждали уменьшено колличество деталей донекуда так что в ней нет стабильности. А если добавить 1 резистор и пару конденсаторов. То получится полноценная схема с хорошей стабильностью. Как та что я показывал.
Изменено пользователем Zhenek
И от чего же сдесь будет стабильность, и хорошая дальность? Как минимум антенну надо подключить через конденсатор, при использовании нормальных транзисторов - типа КТ368, а не типа КТ315 резистор и конденсатор с базы на землю нафиг не нужны, а так это точная копия классической емкостной трехточки, с дурацким подключением антенны, никаких доработок тут не вижу.
Ну шо вы говорите такое... конденсатор с базы на землю полюбому нужен :D по ВЧ это же схема с общей базой, без него плохо будет :)
Проверено на практике ;) работает, ну как бы по классической схеме они там должны быть, но и без них запускается.
я говорю что раскажу поподробней если кому надо. Короче нужно сделать стабильный генератор, у конденсатора С5 нуно одну ножку, что на минусе припаять к плюсу а вторую так и оставить на эмиттере. Это даст стабильность(даже можно будет дотрагиваться до него), если этого не сделать стабильности не будет.
На 1.5в питания Ум плохо работает!!!!!!!
интересно:
Что дает делитель напряжения в базе?
Ну почитай про схемы усилительных каскадов на транзисторах!!!!!!!
Там же всё отлично расписано что и для чего!
я понимаю что работает, ну это работа на паразитных емкостях, вот пионэры и мучаюццо, то не работает у них, то работает не так, надо ж их учить что б как надо делали, а халтурить они и сами научацца, еси захотят :)
это не догма и не в коем случае истина в последней инстанции, это у тебя так получилось, а собери ты его компактно и с соблюдением правил ВЧ монтажа - было бы фиолетово.
    • Мне еще страннее, вчера реле подтянулось на 0,97вольта, защита не работала, аж сопруха дымилась. Плюнул ушел спать. Сегодня пришел после работы , собираю как было, выставил нужное U но уже на 1,1вольта. убрал нагрузку, сработка защиты от кроны на ура, подкинул нагрузку 4,3 ома, дал с АКБ от шурика, так же мгновенно отрабатывают. От что было, не понятно.... ничего не менял....  В целом Вам еще раз мое почтение и благодарность за помощь и за схему... тех решение отличное....  З.Ы. первичный запуск на проверку КЗ в целом работает и при выкороченном и не при выкороченном вводе. З.Ы.2 При сработке защиты от напряжения на входе, так же вспыхивает светодиод наличие сигнала, при снятии медленно гаснет. Если есть нагрузка но вспыхивает кратковременно и еле видно... Просто наблюдение. Видать особенность схемы ни на, что не влияющая и ничего не мешающая.
    • Я вот эту использую двухкомпонентную.
    • Короче это и правда был виноват тот транзистор,поставил двух затворный полевик от блока приемного от телевизора,V64 код на нем,с ним все зароботало более мение но возбуды преследуют если без заземления и антенны пользоваться,принемает одну англоязычную станцию какую-то,но изберательность низковата как для полевика,и при очень мощном входном сигнале незнаю что с ним происходит (что-ли первый или второй каскад УВЧ не роботает при большом входном сигнале) он просто нечего не делает и слышно гул 50 герц и все,но возбуд из за того что наверное провода по 2 см в УВЧ части,но возбуждается именно 2 каскад на s9018 потомучто если там брать больше 100 hfe транзистор то вообще мракобесие начинается
    • Здравствуйте, есть проблема. БП 84 вольт, ток регулируемый 1-12 ампер не имеет вообще pfc. При мощности 650 вт ток из розетки уже 5 ампер(при 900 вт ,ток 6 а), что для меня критично тк БП должен работать от инверторного генератора на 1.2 квт и срабатывает защита по току в генераторе.  Возможно установить в схему пассивный корректор, чтобы решить проблему хотя бы частично? Вроде установка дросселя сразу за диодным мостом в идеале увеличивает КМ до 0.9, а меня устроит КМ 0.8 и работа при 900 вт.  Вкорячивать apfc нет ни желания, ни опыта, как и что то делать с генератором. Спасибо.
    • Подумываю собрать, комплектующие нашёл, транзисторы 2П303А есть 16 штук новых, нужно отобрать по напряжению отсечки и току стока.
    • Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
