Передатчик На Одном Кт315
И пол ведра КТ315-х перебрать пока найдешь тот что запустится.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • Ответов 318
Я вообще КТ315 не использую. Раз попробовал на них собрать жука и так они мне не понравились....:(. Куда лучше наши КТ3102!!!:rolleyes:
Теория без практики мертва!!!
КТ3102
Тоже самое, не предназначены они для такой частоты, для жуков минимум КТ368
Я имею ввиду работу в ЗГ и усилителях ~100МГц, для КВ и УНЧ ясен пень подходят :D
на 88 они уже не нормально пашут, а на пределе возможностей - это так кажется, что нормально, можно и полевые использовать.
И хватит цитировать предыдущее сообщение - покараю :D
Нахрена малошумящий транз с большим КУ засовывать в УКВ генератор.
Им место в первых какскадах усилителей.
Вот самая простая схема жука на кт315.
Работает на FM диапазоне.
Ловиться обычным FM приемником.
Без проблем работает от 1,5 вольта!!!
Народ извините но я перепутал номинал резистора R1 он должен быть не 1 кОм а 200 Ом.
Изменено пользователем Winner_d
Какой именно конденсатор и резистор надо отпаять????Схема отработана неоднократно.
вот и я собрал такую схему. когда спаял все на весу то работало нормально, но когда сделал под нее плату и спаял все это дело, то схема работает тогда, кагда дотронешся рукой до коллектора транзистора вот тогда пропадают шумы и помехи. помогите найти причину? заранее спасибо :)
Я так понял, когда рукой дотрагиваешься до коллектора появляется генерация, а когда руку отпускаешь генерация пропадает.
Но скорее всего это не так.
Скажи когда рукой дотрагиваешься, то ловит почти на пределе диапозона приёмника, да?
Но я могу предположить, что от руки меняется частота и попадает в твой диапазон.
Попробуй сделать антену подлиннее (1/4 длины волны) для 100 МГц это 75 см.
Да и какой транзистор используешь?
На какой приёмник принимаешь?
Ладно, не буду сразу много вопросов. Напиши что да как.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Надо порастягивать посжимать катушку чтоб "попасть" в диапазон принимаемых частот приемника
А если шумы в микрофоне не пропадут то можно попробовать подобрать резистор R1
Если не поможет то возмодно, что при пайке спалили микрофон.
Забыл добавить блокировочный конденсатор.
Возможно из-за этого нестабильно работает.
да здесь по любой пречине может не работать. Нужно дождаться ответа автора #85 поста
Да работает она нестабильно из-за отсутствия на базе нормального смещения!!! И об этом как мне кажется уже говорилось...
А R2 что такое? :D
А R2 что такое? :D
Насколько вижу это положительное смещение, а отрицательное где? :blink: Или трехточка уже без него начала строиться? +ко всему оно что-то слишком большое!!! Тут бы R2 подобрать ток коллектора в пределах 10-15 миллиампер!:)
Этот жук нормально работает без всяких отрицательных смещений проверено неоднократно. R2 да, можно уменьшить до 10к, у кого ну никак не загенерит то может кинуть 3.6-4.3к с базы на землю.
А R2 что такое? :D
:D :D :D Не путай лампы с транзисторами!!!И почитай как работает транзистор.
И так прекрасно знаю как транзистор работает! Отрицательное смещение в данном случае является НАГРУЗКОЙ входной цепи! И без него работать транзистор как положено НЕ МОЖЕТ! <_<
Значит не прекрасно :D .
Смотри никому не говори!!!засмеют же...
Не неси ерунду.
Вспомни как происходит управление током колектора у транзистора и как происходит управление анодным током у лампы.Найди отличия.
Sobiratel_sxem ты кстати удачно подпись выбрал - оправдываешь ее на 100% своими постами :D .
