Передатчик На Одном Кт315
не могу найти жука !все частоты перерыл HELP! все делал правильно кроме кондера возле котушки он у меня 22р питал от 6в спаяно правильно котушка 4витка проводом 0.7 транзистор кт315б делал на монтажке . HELP! HELP! (фотки потом выложу если надо)
  • Ответов 318
Наверное не те номиналы воткнул.. Детали проверь. Чтобы килоомы были килоомами, а омы - омами, ну и.т.д.
И пробник собери. Обнаруживать генерацию, есть ли она вообще. Там один диод всего.
Изменено пользователем wwwww
Домотай 1-2- витка, может быть выскочил за диапазон 4 витка на 22 пика мало... И собери простенький индикатор поля, чтобы точно знать он работает или нет...
http://mk748.ru/_ph/1/2/569193156.gif
http://electronicsde...u/alarm11-3.jpg
wwwww чуть чуть опередил...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
куда?
а наприжение какое надо подавать?
Никакое. Питание ему не нужно. Индикатор просто подносят к передатчику. Или тыкают щупом на точку схемы с сигналом высокой частоты.
Типа как тут:
Пойдет...
Прошу прощенья если мой вопрос покажется глупым! А микрофон из схемы можно вывести проводом? Если можно каким будет лучше экранированным или обычным и как это скажется на работе жука?
Можно вывести. Провод экранированный. На работе скажется положительно, особенно, если антенну и микрофонный провод протянуть в противоположные стороны.
Здраствуйте
хотел спросить, правельно ли я убрал микрофон
т.к собирайсь подключить его к ленейного входа компа,
вот схема которая была..
а вот моя.
%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BC%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9.png
за рание благодарен.
  • 1 год спустя...
Нет намоточных данных на катушку.
Но схема типовая,можно сказать в УКВ диапазоне 88-108мГц.
Так я же написал что схема типовая и предположил на основе этого.
Хорошо.УКВ диапазон 66-108мГц. :D
Ну и 0,22 мкФ с базы на общий тоже в общем то классика жанра... :)
Как правило сопровождается фразой "где то подевалась модуляция"... :)
Feel the difference! ©
Во-во.Зато какая несущая. :D
Beginer_ZT. собирай схему из поста #287.Первого жука и будет тебе счастье.
Скорее всего.Или ошибся в монтаже.У других же работает.
Сделай на фольгированном текстолите как рекомендовано.Монтажка есть на этого жука.
Спасибо) Кстати из кт315 для этого дела подходит лучше всего транзистор с индексом б? или без разницы?
Изменено пользователем wolfram931
С Б и В лучше всего.А так надо применять более высокочастотные транзисторы.
