psih
Передатчик На Одном Кт315
319 сообщений в этой теме
wolfram931    1
все заработало, ради эксперимента поменял транзистор с Б на А. тоже работает, на слух не замечаю разницы, а вот на дальность не проверял
mega2560    0
А я помню вот эту схемку на одном транзисторе собирал в свое время http://www.[пытался спамить но не получилось]/transmitters/119-shema-radiomicrofona только вот радиус действия маловат у него оказался всего 15 метров.
Samolet22    81
Давным давно собирал на одном транзисторе генератор на кварце в районе 433мгц. Передающая антенна- петля периметром длинны волны (~~ 30см КПД антенны под 100% ).
Ставил этот передатчик на деревянную палку на крыше 9-этажки и питал из квартиры пару этажей ниже около 5 вольтами. Было типа сигнализации для квартиры.
А принимал на УКВ в своем доме 12 этажей, на радиолюбительскую 7 элементов Яги стоящую тоже на крыше. Расстояние в 15 км перекрывал в легкую и с запасом.
Аш зашкаливало... Вот что значит прямая видимость и полноразмерная антенна и чистый кусок диапазона...
Изменено пользователем Samolet22
rommzesdt    3
на подобных транзисторах
Кт315
дальность не будет более 15-30 метров
может кто подсказать - передатчик работает а звука нет?
вернее звук есть но очень слабый.
изменяя емкость С2 появляется.
что делает этот конденсатор?
на этой фоото работающяя схема с электретным микрофоном. дальность 15 метров. ток 2,6мА, питание от 1,5в до 7,4в
rommzesdt    3
Схема кривожопая,начнём с того.
Схемы работоспособные здесь.
А какова дальность этого передатчика?метров 30?
Изменено пользователем rommzesdt
rommzesdt    3
На верхнем фото работающий передатчик. 100 из 100 работает после сборки. минимум деталей. для простоты собирал.
вот на втором фото что то не заладилось. сигнал есть . все хорошо кроме того что не могу настроить чтоб появлялся звук. только тишина. очень слабый сигнал от микрофона. надо громко говорить чтоб было слышно.
если отключить оконечный каскад то все хорошо.
STEN50    4 292
Всё зависит от чутья приёмника.
30-50м.
rommzesdt    3
вот собираю такие радиомикрофоны, подавители GSM, глушилки цифрового TV - DVB DVB-T DVB-T2 UHF
такой не надо. Вы можете подсказать почему нет, или очень слабый сигнал с микрофона? при настройке С2 появляется звук от микрофона. меряю емкость - 6пф. ставлю постоянный конденсатор и все... снова звука нет. хотя при первой сборке все работало. стоял постоянный конденсатор. я его снял чтобы измерить потому как забыл емкость. нечаянно дунул и он потерялся. конденсатор постоянный был SMD 0402
что то писал-писал а текст не отправился!
теперь кратко -
почему нет звука от микрофона? при подстройке С2 появляется.
снимаю С2, меряю. 6пф.
ставлю постоянный конденсатор SMD 0402 - звука нет.
изначально поставил конденсатор 0402 и все работало - но забыл емкость. снял его и нечаянно дунул - конденсатор испарился!
Шиклай    185
..нечаянно дунул - конденсатор испарился!
Да ладно.. Не может конденсатор испариться. Это же не жидкость. Хорошо если ты его не вдохнул и он промеж зубов застрял.
И где схема твоего жука???Одни картинки внешнего вида.
rommzesdt    3
базар не по теме.
ставлю конденсатор на 4пф получше но усиление ВЧ меньше, ставлю 45пф ВЧ норм а звука вообще нет....
rommzesdt    3
разобрался с усилением. микрофон не на то напряжение.
поставил 9мм 1.5в все норм.
собираю радиомикрофоны, радиопередатчики на частоты фм и кварц 315,433,и выше на заказ.
на напряжение от 3.7в до 24в
Шиклай    185
Молодец.. А на какое напряжение больше всего заказов?
В 03.05.2010 в 20:36, psih сказал:
Описание находится в картинке!
Спасибо за схему, весь интернет перерыл не мог её таки найти. Лет 10 назад помню её видел не то в юном технике не то в журнале радио, собирал. штука да не очень мощная, но вот то, что её можно глушить тв и фм( так ещё во время помех к примеру на зомбоящике можно говорить в микрофон, я так над соседями в деревне глумился по ночам.) , Тогда помнится использовал микрофон от майфуна "романтик" сейчас собрал, не стал припаивать микрофон. в место элементов питания впиндюрил зарядку от сотового, так помехи стали ещё шикарнее, а именно гул в радио у соседа. Он его щя нафик вырубил, наверное подумал, что внутренности горят, гул страшный.
И самый большой плюс этой наипростейшей схемы в том, что подстрочный резистор тут выполняет роль именно подгонку под частоту фм или канал тв.
c L2 заморачиваться не стал просто припаял кусочек провода  к базе транзистора.
    • Если не ошибаюсь, то у контроллера свой стабилизатор, а для реле свой, чем не гальваническая развязка?
    • Тут только пробовать. Судя по всему тема не сильно кого-то интересует как впрочем и остальные темы. Мне лично AD823 не понравилась (использовал не здесь).
    • Здравствуйте. У меня вопрос по работе сигнализации Томагавк 9010. Проблема такая: приехал, вышел с авто, ставлю на охрану, а сигнализация три раза пикает и показывает брелок, что дверь открыта. Хотя в салоне свет не горит (значит все двери закрыты). Я откидывал провод ( синий если не ошибаюсь) к которому подключаются концевики дверей. Ситуация таже самая. Но так вот когда сигнализация начинает "кричать" (после постановки под охрану, т.к. блок видит открытую дверь), я отключаю с брелка, снимаю авто с охраны и НЕ ОТКРЫВАЮ двери и ставлю под охрану. И машина встаёт как не в чём не бывало. Что в блоке могло выйти из строя? Ещё: сажусь в авто, поворачиваю ключ в положение зажигания, светодиод (индикатор сигнализации) "молчит" и не моргает. Значит все двери закрыты. Но как только я завожу авто, светодиод начинает моргать и экранчик на брелке показывает, что дверь открыта. Заранее спасибо за понимание и помощь.
    • @Serebuber ,@Beliy_voron , благодарю! Теперь буду пытаться сделать плату ЛУТом, хотя что то мне подсказывает что проще купить готовую было)
    •   В Скайпе: — ВАСЬ, КАК ДЕЛА? — ДА ВОТ, ПРИБОЛЕЛ, МАШ... ВРАЧИ НАЗНАЧИЛИ ЛЕЧЕНИЕ... ВОТ, ТРИ РАЗА В ДЕНЬ В ЗАДНИЦУ КОЛЮ... — А КТО ТАКОЙ КОЛЯ??? !!!
    • Эх, лет 15 назад выкинул целые чемоданы подшивок ЮТ, Левша, МК и ТМ. Надо было кеше отправить, пусть бы читал раз у него комп дежавю не тянет. Хотя, в 90-х в ТМ печатали уже опасные для кешиного мозга статейки, их бы не отправил.
    • Всё ещё хуже - в SL вообще нету схемного редактора. Стала популярной благодаря своей взломонеустойчивости и отсутствию достойных альтернатив (на момент появления).
