psih
Передатчик На Одном Кт315
319 сообщений в этой теме
STEN50    4 305
А эта схема ещё проще :)
Добавляем трансформаторную связь антенны с контуром и уменьшается влияние антенны на контур генератора.
Igel    3 979
да не, смотрю Женёк прав был :D экономия на спичках из-за двух кондёров
Изменено пользователем eu1sw
STEN50    4 305
А что изобретать радио если оно уже изобретено!!! :D
На 1.5в питания Ум плохо работает!!!!!!!
интересно:
Что дает делитель напряжения в базе?
Ну почитай про схемы усилительных каскадов на транзисторах!!!!!!!
Там же всё отлично расписано что и для чего!
а при чем здесь 1,5в. Обсуждаем другую схему. Вкратце то можно обьяснить про делитель .?напряг то небольшой.
UTSource
электронных компонентов
Igel    3 979
напряг небольшой, но ты уже взрослый мальчик, и может так получится что "вкратце" тебе придется пересказывать всю радиотехнику когда тебе приспичит поковыряццо в носу, уж извини, но подобные вещи надо читать и понимать прочитанное
подробнее лоху кто обьяснит? А то собрались тут. Выложили схему тогда для чего?
STEN50    4 305
Делитель напряжения стабилизирует режим транзистора.И при смене транзистора ненадо заново выставлять режим работы нового транзистора.И чем больше ток протекает через делитель тем жёстче стабилизация. Недостаток-дополнительный расход энергии источника питания.
А книжки умные читать надо.
Вот в помощь библиотека у Светланы http://forum.cxem.net/uploads/monthly_10_2010/post-57953-042407000%201285945512_thumb.jpg
благодарю. Значит он не нужен. На упрошеной схеме уход частоты практически незаметен. 2недели пашет от двух пальчиковых точно.
у меня другая методика,знания с практикой. Просто читать 10часть откладываеться.
STEN50    4 305
Если по грамотному то должен быть делитель,но для упрощения схемы от него отказались.
Эта методика называется--МЕТОД ТЫКА!!!!!! :D :D
  • Одобряю 1
Zhenek    0
конечно делитель не нужен, тогда и транзистор тоже. Как вы не поймёте, что чем проще схема тем она хуже работает и её сложнее настроить. Конечно если вам нужно как можно меньше размером, то это подойдёт. Делитель напряжения обеспечивает хорошую работу микрофона(можно даже поставить динамическую головку).
Я уверен что в схеме, где меньше деталей будет очень часто срываться генерация(даже если будет меньться его положение).
STEN50    4 305
Схему что я дал нет срывов генерации,при 0.8в ещё генератор продолжает работать.
Эта схема собрана многими и неоднократно получала хорошие отзывы.
Рекомендована для повторения начинающим!!!!!
А если по грамотному то надо к ЗГ подключать УМ с СУ.
Но это будет уже другая история.
G1KuL1N    100
Не будет там ничего срываться, для нормальной работы микрофона достаточно резистора с VCC на + микрофона для питания полевика. ВСЕ. И не надо сказки рассказывать про срывы генерации прекрасно все работает. Чтоб сделать постабильней читаем Генераторы ВЧ
Схема упрощённая работает хорошо, но классическая все же стабильнее. Я тоже собирал её много раз. Но на мой взгляд уход частоты у классической схемы меньше! Делитель задаёт рабочий режим транзистора.
Rel@x    13
Вот ты мне тут и попался :lol: - Истинный Собиратель Схем.
Это какая-такая КЛАССИЧЕСКАЯ? Схемку приведи :lol: те плиз
Изменено пользователем Rel@x
Это Вы мне попались. Вы не знаете как выглядит классическая емкостная трёхточка?:blink:
Ооооо!!!! Специально для вас напишу ссылочку с кратким пояснением схемы!
http://cadmium.ru/content/view/528/25/
P.S. А может хватит уже про старое. Та схема работала, но характеристики были завышены. Мне просто надо было тогда что-бы меня заметили. Сейчас я подобными вещами не занимаюсь. И перестал заниматься через месяц примерно после последнего своего сообщения в форуме! И НЕ СОБИРАЮСЬ БОЛЬШЕ ЗАНИМАТЬСЯ!!!
P.S.S. У вас схемки усилителя мощности на частоту 27,12 МГц нигде не завалялось? Вата на 3....
Изменено пользователем Sobiratel_sxem
Rel@x    13
Sobiratel_sxem А может хватит уже про старое - да не помню уже ничего :)
Схему УМ Ватта на 3?... сейчас мне некогда... открой тему в разделе КВ и радиосвязь, там подскажут.
А здесь подфорум про жуков.
Winner_d    0
Вот самая простая схема жука на кт315.
Работает на FM диапазоне.
Ловиться обычным FM приемником.
Без проблем работает от 1,5 вольта!!!
Изменено пользователем Winner_d
STEN50    4 305
Нет нормального смещения на базу транзистора.И антенну лучше всего подключить к контуру через конденсатор малой ёмкости.
Rel@x    13
Рома если всё добавить что говоришь ты, то она уже не будет называться - самая простая :D
ps есть ещё проще - на туннельном диоде.
Winner_d    0
Вот вот, это самое простое что можно собрать даже навесным монтажом за 5 минут.
Работает отлично, чистый звук, на чистоте от 88 до 108Мгц, в прямой видимости работает до 100 метров без помех, дальше 100м уже сигнал не чистый!
Rel@x    13
А если в SMD собрать с часовой батарейкой и микрофоном от мобилы ;)
А зачем большое расстояние нужно? Ставим недалеко небольшой ретранслятор и усё ;)
Только вот проблема.... Я 3 года не могу найти в магазинах Омска ни одного туннельного диода!!! Это что такой сильный дифицит? И можно ли их найти в какой-либо аппаратуре?
STEN50    4 305
Вов лучше уж усилитель прицепить и хотя бы 5вт качнуть. :lol::P
А то всё QRPPP да QRPPP..
Rel@x    13
:lol: это уже будет не жучок, а ЖУЧИЩЕ!
В осциллографах бывают тунельные в генераторе пилы... закажи через нэт, но они мля дороговато стОят
    • Да я ж разве против? Просто подумал, что ТС хочет с нуля собирать. Смысл городить мост на такую мощность? Но если у ТСа уже плата с TDAшкой собрана, тогда конечно!  @Black-мур , а микросхема наверное к174ун7, у не к140ун7?
    • off: ...выгонят,  не выгонят из почётных - для настоящего-то аудиофила  это совершенно не страшно. Настоящий аудиофил своим аудифильством окружающим так мозги зас. рать может, что любой почётный скиснет.  Чел "батман" умные вещи описывает, а у кого-как они улягутся в залобье, и какая польза из этого (оттуда) выйдет - это уже зависит от юзера/владельца того залобья.
    • Инспектор расскажет как сделать. И выпишет премию.
    • Гм, интересно.... А соискатель - мужчина или женщина?
    • Мистика в загадке - нахрена всё это нужно взрослому мужику.
    • @К2846 а ты чего так сильно обиделся, что минусов мне ведро отсыпал? ЧСВ твоё задели, диванный воин?  Спокойствие, только спокойствие (С)
    • @F.S.Viktorovich , вот что пишет "маэстро" российского D-класса, который уже собаку съел на этом поприще, по поводу защиты в усилителях, подобных тому, что ты решил сделать:  "В мостовом усилителе выключается или переходит в состояние сгоревшего полумоста, уцелевший полумост.
      В моей практике было, что попалась партия бракованных транзисторов и такая защита не помогала до тех пор, пока не заменили на хорошие транзисторы - выяснилось через 3 месяца.
      В последствии такая защита сбоев не давала.
      Иногда стоит реле, но имеет место быть сваривание контактов, в момент отключения - самый ненадёжный способ.
      Бывает реле и симисторный ключ.
      Просто симисторный ключ - всегда чётко срабатывает.
      Отключение блока питания, тоже чётко срабатывает, но в многоканальном усилителе замолкают все каналы.
      Если мост однополярный, то просто один предохранитель - но надёжность 90%
      Самый лучший вариант симисторная и отключение полумоста - 99% надёжности. (с) /http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=127&p=1923426&viewfull=1#post1923426/
