Пропал Звук На Магнитоле (Сони)
  • Ответов 68
хотел ещё спросить, вот когда музыку запускаю через усилитель диски играют нормально а вот радио работает и отключается постоянно, это тоже из за микросхемы?
"...просто не знаю какие описания и характеристики нужны для решения проблемы...." - для тебя, как Клиента - ни каких ---- только денег мастеру дать за работу ... Повторяю - ты не на тот сайт пришел - форум Клиентов - на сайте ОЗПП - там пожаловаться можешь "На судьбу" , а пока - за кошелек и к Мастеру!
я просто не знаю какие описания и характеристики нужны для решения проблемы, подскажите если не сложно
Всё просто - измерения и люди будут чем-то вооружены для подсказок.
вот что я знаю об этом усилителе- усилитель GXV-328 мощность 200 ват на выходе, стоит 4 микросхемы TA-725 один выхот идёт от одной микросхемы и того их там 4, не работают 2 из них,больше нечего не знаю, помогите чем сможете пожалуйста
Магнитола Mystery MAR-909U. Иногда после включения не идет звук (ни радио, ни мп3), хотя сама магнитола запускается и на экране все моргает как надо. Обычно лечилось выдергиванием предохранителя в машине, но сейчас это помогает не очень. Т.е. не с первого раза "лечится" как раньше, а приходится много раз передергивать предохранитель (отключать/включать питание от акк.). После таких действий звук появляется и все работает прекрасно. С чем связано такое поведение магнитолы? Боюсь если сейчас не разобраться, дальше она вообще перестанет работать :)
@///Боюсь если сейчас не разобраться, дальше она вообще перестанет работать///@ - абсолютно правильно мыслишь, отнести ее нужно как можно скорее МАСТЕРУ и все будет ОК! Других вариантов для тебя как Клиента с "0" образованием в электронике просто НЕТ!
Что за манера выставлять себя выше всех и посылать к мастеру.. Если я чего-то не знаю, это вовсе не означает что я не пойму, когда объяснят.
Спасибо за "дельный" совет. Сам всё сделал.
