Задание На Курсовую По Вычислительным Машинам
Исполнительным элементом в этом задании является логическая микросхема , тип 1533ЛП5. Для определения работоспособности микросхемы необходимо последовательно генерировать на ее входе все возможные логические состояния и для каждого из них проверять правильность выходного кода. При благополучном исходе включить светодиод Брак, в противном случае - светодиод Годен. Кнопка нормально замкнутая играет роль пусковой.
к данной задаче прилагаю готовую схему и таблицу истинности, нужно составить программу на языке Ассемблер.
прошу, пожалуйста, помогите.
Моя ссылка
В этой микрухе 4 XOR элемента... С остальным проблем быть не должно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Ассемблер, батенька, для каждого конкретного процессора свой - даже для процессоров одного семейства отличается. Так что рекомендую уточнить для какого процессора пишется программа. Наиболее просто данный алгоритм будет реализовываться на промышленном контроллере вроде SIEMENS S5 - там очень простой ассемблер, специально заточенный для работы с произвольно подключаемой периферией. Схема будет такая - все входы четырех элементов микросхемы соединяются попарно-параллельно и подключаются к двум выходам контроллера, а выходы подключаются соответственно к четырем входам для контроля. Программа может выглядеть примерно так:
R Q0.2
R Q0.3 ;гасим оба индикатора
R Q0.0 ;устанавливаем входные состояния в 0
R Q0.1
O I0.0 ;проверяем выходы микросхемы, одновременно выполняя лог. сложение над результатом.
O I0.1
O I0.2
O I0.3
JC brak ;если хоть один выход в неправильном состоянии - прыгаем на метку БРАК.
S Q0.0
S Q0.1
O I0.0
O I0.1
O I0.2
O I0.3
JC brak
S Q0.0
R Q0.1
ON I0.0
ON I0.1
ON I0.2
ON I0.3
JC brak
R Q0.0
S Q0.1
ON I0.0
ON I0.1
ON I0.2
ON I0.3
JC brak
goden: S Q0.2 ;микросхема исправна - зажигаем индикатор исправности
JU end ; безусловный переход в конец программы, чтобы не загоралось сразу два индикатора
brak: S Q0.3 ;микросхема неисправна - зажигаем индикатор брака
end:
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
